查看: 274|回复: 1
海信hisense 高清电视维修过程(dp2999)
发表于 2010-11-23 02:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海信hisense 高清机,型号DP2999,现象:三无。机主介绍昨天收看正常,第二天上午开机无反应。开盖检查,粗略检测行管损坏,其他未见异常。拆掉行管,+B接假负载,开机130V正常,换好行管,串入电流表开机,电流偏大,然后听到“吱”的一声,赶紧关机,仔细检查行部分,发现一电容标记c417,变色,拆下细看有裂纹。将其换为1n/2kv,再次开机,电流正常且稳定。去掉电流表开机,声图正常,观看两小时无异常,交与用户。第二天此机返回,经查,又是行管损坏,是行管质量问题,还是另有隐形故障?换好行管开机,一小时无异常,行管温度在正常范围。电源稳定 行频稳定,温度正常,会是哪里引起烧行管呢?仔细观察推动无虚焊,顺着行供电查到整流管时,发现整流管有极细微的裂纹,补焊,交与用户半月以上工作正常。总结:高清电视烧行管,定是其他元件不良引起,检修过程需要耐心细致,否则会造成损失。再有,高清行管一定要用正品,本人开始买非正品行管,连烧三支,惨痛!!2 ]( L* m8 C# q2 E2 {
/ r3 a/ v' D6 ~. n4 @3 c2 ~: G  B- H( p- l
TCL HiD29206P正在检修中,等修好,再把检修过程做出来,供大家参考。
发表于 2011-8-17 08:31:07 | 显示全部楼层
我毫不犹豫地把楼主的这个帖子收藏了
GMT+8, 2025-5-4 01:10 , Processed in 2.658877 second(s), 30 queries .
