查看: 915|回复: 9
长虹changhong R2918AE电视电源电压低(只有79V)
发表于 2010-2-26 21:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 Y3 c. r* v( `# p7 `# o' q6 _6 F
/ E: v- Z2 C4 o/ p: k: M" D
长虹changhong  R2918AE电视,电源电压低,只有79V,不接信号线时,字幕显示正常,接上信号线,电源电压(115V)降到75V,图像开始不同步,图像收缩。更换N526(TLP621W),无效,调整RP551,电压无变化。
) n! w$ F1 X! [7 O3 s8 D5 f! k1 J: z; k2 Y
从故障情况看,是电源本身的问题,望高手给予指导。附电路图。
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-2-26 21:51:51 | 显示全部楼层
    电源电路见图左上角部分:
    / d+ z: R/ o* P5 {3 f% T
    : a2 T, ^$ _' R4 `( V8 i* _
    7 }5 b$ q& M' z' @9 w% H1 M1 W! Y: y* b# C
    # {% _+ _; d  a4 W
    20061028422195319.rar (1.14 MB, 下载次数: 0)
     楼主| 发表于 2010-2-26 21:51:52 | 显示全部楼层
    谢谢东方欲晓。' ?, \7 E( o! g0 C  r) y
    6 N# k5 E: d) g不是负载的事,如方便,请讲一下电源工作原理。
    发表于 2010-2-26 21:51:56 | 显示全部楼层
    检查一下电源部分的接地情况(包括散热片),然后试一下av是否情况一样,如果av也一样的话,建议还是检查行部分。
    发表于 2010-2-26 21:51:57 | 显示全部楼层
    如果av也是同样的情况,你还得检查后面负载电路,以及电源部分滤波电容。如果av正常,建议检查热电源的接地情况,包括散热片。
    发表于 2010-2-26 21:52:01 | 显示全部楼层
    建议主要查一下电阻和电容再看,电源出的问题较大!
    发表于 2010-2-26 21:52:02 | 显示全部楼层
    稳压电路有问题,有可能VD548漏电
    发表于 2010-2-26 21:52:03 | 显示全部楼层
    我修过是电源虚焊,接假负载有115,接行负就只有79V
    发表于 2010-2-28 21:52:13 | 显示全部楼层
    tangxinwang网友;5 Y% \- W- i! y& }. X- Z
    3 e' k2 C" J: z& H" ]$ t6 K' h 我昨天修了一台 长虹changhong  R2965机。故障和长虹changhong  R2918AE电视电源电压低(只有79V)相同。电源部分正常。换高压包也不行。最后焊下C411[10UF/160V]电容测量,只有1UF容量,更换后故障排除。在长虹changhong  R2918AE中应该是C343.建议检查一下,
    发表于 2012-1-5 11:37:15 | 显示全部楼层
    我来了~~~~~~~~~ 闪人~~~~~~~~~~~~~~~~
    GMT+8, 2025-5-5 16:14 , Processed in 1.806317 second(s), 33 queries .
