查看: 308|回复: 4
长虹changhong G2501A屡烧行管,开机后行管升温很快,图象左右略有抖
发表于 2010-2-20 21:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ s' H4 }; T8 y, W
$ d* W' K, a3 ^' E4 |) |% ]+ j, C/ ^1 x' l
5 H: `% n4 r) D6 \( C: n. g2 O( S
长虹changhong  G2501A屡烧行管,开机后行管升温很快,图象左右略有抖动。请问是什么问题?
 楼主| 发表于 2010-2-20 21:46:39 | 显示全部楼层
此电视是被雷击的,开始是电源IC:STR F6454坏了,更换后正常。开机放了很长时间也没什么问题,可是过了几天,再开机就有点难启动,启动后 可以播放,只是图象左右有时略有抖动,关机 再开机行管就烧坏了。
发表于 2010-2-20 21:46:40 | 显示全部楼层
先把行管拆下 接个假负载试一下电源 光偶 和SE140 都是重点
发表于 2010-2-20 21:46:43 | 显示全部楼层
遇到过你说的问题,你先查下枕校电路.照你说的现象它出问题的可能性非常大.他出了问题,3-15秒必烧行管.
发表于 2012-11-6 21:25:17 | 显示全部楼层
帮你项项吧
GMT+8, 2025-5-4 17:56 , Processed in 2.366216 second(s), 31 queries .
