查看: 210|回复: 7
长虹changhong C2163故障
发表于 2009-12-19 21:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  C2163,开机3无,打开机壳却来电正常,反复出现,检查电源板输出与焊点等均正常,有高手指导指导!给厂里的同事修呢,总不能不上壳子让人家抱回宿舍吧!3 n9 j: b7 i- R6 Z# x
. n- e7 i7 @1 i" i6 e
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-19 21:10:08 | 显示全部楼层
没有表达清楚故障现象吗?需要我测什么位置或者其他。
发表于 2009-12-19 21:10:11 | 显示全部楼层
就是焊点不正常,注意开关变压器和主电压输出电感!
 楼主| 发表于 2009-12-19 21:10:11 | 显示全部楼层
谢谢“大桥北路”,我早抽时间仔细查查。
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-12-19 21:10:12 | 显示全部楼层
    建议你换掉C817,C814,C820
    发表于 2009-12-19 21:10:13 | 显示全部楼层
    就是焊点不正常,注意开关变压器和主电压输出电感!, ]0 Z* \4 o- h" ~6 g
    发表于 2009-12-19 21:10:16 | 显示全部楼层
    楼主修好了没有
    发表于 2009-12-19 21:10:19 | 显示全部楼层
    好像还没有修好' c# R  T' m" s
    - y' X# I# l, q4 q; }$ g
    & c# F2 W, b+ Y: F( ]) x
    * n5 X/ {; Y4 A! l0 S: |* K/ \0 N% S. l" @( t
      w! }1 i/ N* Y  L& I. [
    - c* [/ O* r- `3 y7 k; d2 X/ z
    3 X! R; z# s1 @. B
    * y5 k# N7 D$ j: y, P. S0 w" b
    7 [3 n9 A) P8 F* [! q' `! n2 ~% i0 W+ f! [2 k3 p5 K
    ! t& Z  ]" O% v( B* Y4 e% F1 I$ r4 w6 J# `+ L& P
    9 U  z' I/ {* i# c6 ]
    : @  a9 z- M6 u5 R7 a. g; N& s& [, y' ~* G; G- X
    ( b" ^/ ]3 q+ e) P& X* s8 T
    . j' G; r8 `( b2 @8 g) Y7 O2 ~
    # c. w6 w" C/ F! U9 Q1 K) T# I2 U/ K
    - k# V# H8 _, u免费5000份彩电,DVD,显示器等图纸等您下载!
    GMT+8, 2025-5-7 22:29 , Processed in 0.487445 second(s), 29 queries .
