查看: 103|回复: 0
长虹changhong SF2139图像正常,没有伴音,有些频道上部线有回扫线
发表于 2009-9-30 19:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹changhong  SF2139图像正常,没有伴音,有些频道上部线有回扫线,据用户说,该机是不小心打泼水进去后,变成这样的.打开机壳发现芯片集成块有些脚已发霉氧化,拆下清洗后故障依旧.经分析会不会是总线数据出了问题呢.进入总线调整,发现OP2<既功能设置2>的数据为FF不正常.正常应为64,调整后退出总线调整,试机故障排除. 该机为CH-16机芯,使用超级芯片TDA9370进入总线的调整方法:将本机的音量调至最小,然后按住遥控器的"静音"键不放,紧接着按下本机面板上的"菜单"键<要按几秒钟>,当荧屏上出现红色的字符"S"及"TAB"等相关数据时,既进入总线调整,按遥控器的频道+ - 键选项,按音量+ - 键调整. 退出时,关总电源开关或遥控关机即可.
GMT+8, 2025-5-6 06:36 , Processed in 0.622755 second(s), 30 queries .
