查看: 150|回复: 1
关于加速级电压的问题
发表于 2009-9-20 19:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹changhong  G2967A彩电,故障表现为图像暗黑.测量加速级电压为200V左右(把电压调到最大)依稀可以看见屏幕上方有回扫线。把电视机亮度和对比度调到最大图像依旧暗黑。初步判断为高压包损坏不知是否正确?该机集成芯片为TA1222AN处理器。请问路过师傅:是不是可以认定为高压包坏?如果是,在不更换高压包的前提下如何得到加速级所需的500V电压?或者还存在亮度信号的问题,该如何检测亮度信号是否正常?(亮度电压是不是连接到尾板?电压通常是多少伏?进入到管座哪一个脚?谢谢!!!!
发表于 2009-9-20 19:34:38 | 显示全部楼层
换个管座试试
GMT+8, 2025-5-6 01:38 , Processed in 2.063491 second(s), 29 queries .
