长虹changhong 电视机通病一览表!!!一、1、长虹changhong 系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。; m3 z& s& p7 ~& d- ?" ~5 |; N, |
2、长虹changhong 29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
: a6 N6 c% W. O3、长虹changhong CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
$ n; r' z. L a2 M; G, N3 {4、长虹changhong 2939FD,上部回扫线[有部分台有],进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮]' M" O; \7 H1 {- U' x
5、长虹changhong N2918机只有兰背景无图声AV入,AV输出有图无伴音,调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。
6 n, O$ T: G8 w, A" G6、长虹changhong C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。' \1 L: m+ \. k8 {* Q8 z
7、长虹changhong C2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。
; Y1 {. R& ?% f# a8、长虹changhong C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。 ' m5 H% J2 d4 B) R$ B- Y
9、长虹changhong G2125机,上半部拉长经查R402[120K]电阻开路,换后正常。
6 o. \- N& Z9 A) g# D- Q# Q10、长虹changhong 2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。# G$ \8 }% i" r4 Z9 v
11、长虹changhong C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。6 d4 p) X: I$ E# p
12、长虹changhong G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
: V; ^# S2 K: C' g13、长虹changhong R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
# L. E) J3 r$ u- p$ H14、长虹changhong 25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
8 j* I5 ~/ ^0 {5 g# }0 g! C: G; v15、长虹changhong G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。. I3 I$ D$ M! u9 k8 n) v& M
16、长虹changhong 25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。- z* a1 y- d+ d4 w5 O
17、长虹changhong C2919PK(1)上部回扫线(暗时无),换C318--35V/220UF。(2)上部回扫线,场幅下无,换C305---50V/1UF即好。
' m- a2 x+ v, X9 B4 f5 T18、长虹changhong C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
6 O% t% X6 K$ d, R6 ^" T( b19、长虹changhong C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
; K. h; z7 w( g/ S20、长虹changhong C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。( A; \# [: Z: m1 y0 c0 |
21、长虹changhong C2169等型号开机出“AV”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。
3 K7 X8 J* m; Y5 F8 n& U" \22、长虹changhong R2518AE(D)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分VD431(1N4148)二极管不良。
) `. F w7 a& P M$ L% V" f7 H23、长虹changhong C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。 星期日 2002年12月22, K4 ?# K" o! p$ w
24、长虹changhong C3419PS上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为C318电容不良,更换正常。
# z& N8 y6 e5 z3 U25、长虹changhong R2518AE老是烧行管:查C436、C435RO容量,如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。
+ D# l3 ~' q5 Z26、长虹changhong 2938FD无伴音:无16V,查872(0.27/0.5W)电阻开路,用1W/0.33代换后正常。 % x/ d# y1 F8 U5 L, h* \
27、长虹changhong R2519N无规律自动关机,有时不开机:R820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
/ j) W( \( F0 f- a: e28、长虹changhong 2518FN系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系C306(4700/25V)造成。
& O: r9 w+ L2 @. A9 A! C29、长虹changhong R2519N(用TDA6103Q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路。; I% c) x, k4 P
30、长虹changhong D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。' U+ E i4 J P* D7 I
31、长虹changhong G2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且AV图翻动:经查为CPU---36脚上C022--(101N)。正常时36脚为3.5---4.5V。
3 F6 \8 P. M: F32、长虹changhong T2981,T2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。 ' E' \ F, ]5 T
33、长虹changhong SF2915有电源指示,但不能开机:查CPU(N100)3.3V电压只有2V,更换电源部分V871(C2688L)后一切正常。星期四 2003 01 23
1 s9 s( G+ {; R5 B; k1 u4 F34、长虹changhong 2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
- [; c% a4 ~+ l35、长虹changhong C2919PK放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。
* e/ V1 Q9 c8 S$ Z- _+ ?. C, t36、长虹changhong C2919PS无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。
2 l* v8 u$ v7 m' Z9 w1 i37、长虹changhong 2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。: l# A O5 M% q; B) L
38、长虹changhong G2125有指示,不开机:查为18V供电有短路,因V832(D400-E)坏,烧D834、D835、R824。换后正常。- h2 g. f6 D$ O
39、长虹changhong SF2551三无:换N801(STR-F6454)、VD830、VD808、V801(C2655)后正常。' _& ~4 |" C; Y' S, a: P) C
40、长虹changhong C3419PD缺Y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。 m3 l# A! a; r$ q/ F' S7 {3 z
41、长虹changhong H29D80伴音不良,只有”乌”声:Z608{L6.5C}不良. 更换正常.# e. r1 n4 T# E5 B0 S1 l- E
42、长虹changhong G2985(B),行幅失真,左右差1CM:R931(0.5W 15欧).增大至150欧, 更换正常..2 b, F2 V1 p, q
43、长虹changhong C2152(KV):小信号用LA7680,有指示,几分钟后自动开机:换C563(35V/330UF)电容后正常。如木纹干扰换C562。- x+ R7 u5 @% n, ~" N, z
44、长虹changhong T2982有电源指示,但不开机:二极管VD408(RU4Z)不良,更换正常。
# h5 D, }4 ]& }: U2 [* {5 x7 a45、长虹changhong C3419PD待机正常,开机烧C4706调整管:400V/560UF电容不良。(开机伴有“吱”声。)
- F5 ~6 n. K W' V, N- ?" T# p( V46、长虹changhong C3419PK:主电源115V只有100V,且随伴音大小而变是R868 270K/1W开路。1 ?/ v/ R g5 \- ~
47、长虹changhong HP系列背投电源改进:R888/270K/1W改为470K/1W;在VC801 (2)(3)脚间并0.22UF/250V电容(电源“吱”声,且干扰(1)频道)。二、. Q; C. N2 Q8 r; E
1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。2、 |
