查看: 874|回复: 3
创维skyworth 6T18故障实例
发表于 2009-8-15 19:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,自动关机型号:28T90HT:6T18 不定时自动关机 解决方案: 自动关机时发现电源无输出,300V正常。关机后300V电压不泻放。认为故障应该在电源初级,经检查各个元件无明显异常。经检查,发现提高加速极电压时,就迅速关机。故怀疑ABL道路故障。。查遍ABL电路个元件都正常,采用替换法逐一替换,没有排除故障。按照常规检查并代换R622(0.22)电阻也无效认为故障应该在电源初级,经检查电源初级也没有发现异常,试代换R613(0.18)后故障排除!
( a/ R% e- Q+ t& C9 I" N* `1 M6T18:自动关机故障均在开机30-40分钟后出现 自动关机后指示灯不亮 人为给机器降温(如开风扇等)可以延长开机时间 更换滤波器 IC6756 开关变压器等 都未能排除故障VW9家电维修 试把过流取样电阻(0.68+0.18欧)更换成2支0.22/2W后故障不再出现 型号: 28T90HT  冷机开机约10分钟后自动关机,指示灯灭,热机开机时间更短。过一会儿开机正常,但是故障依旧。 解决方案: 经检查,发现提高加速极电压时,就迅速关机。故怀疑ABL道路故障。检查发现R307变质,用烙铁将其电阻加热.阻值升至3.5K。冷却后阻值正常为1K。
: R% e& s" F7 V% k. K. v5 K% E; N- `型号: 28T90HT  图像右边收缩并不定时关机 解决方案: 开机发现行管和枕管温度较高。考虑供电不良或行输出过流引起查电源无异常。更换S校枕和逆程电容,高压包无效。最后考虑是否动态聚焦电路有问题,更换T303试机正常
' L4 p' g) r& T型号: 28T90HT  电源空载正常 接行负载不开机 解决方案: 经查R622 0.68欧电阻损坏 (在维修中发现此电阻 损坏的故障比较多 它的阻值大于10欧的时候就会出现不开机的故障 还发现有的机器在无信号的时候 可以开机 接上信号时便自动关机的现象)在维修此机芯的机器时 请各位师傅注意一下此电阻 ! " O! G/ a, ?  m1 t+ X9 v8 W' Q: k
机型: 2983HT: 自动关机 解决方案: 本机约看一小时左右自动关机,此机是一网点修过的机器,未修好。发现电源部分与行部分的元件全部被焊过,开机发现图像越亮电源吱吱声越大,响声随图像亮度变化而变化,当故障出现时,测+B电压为0V,更换6756.开关变压器.R613R614无效。怀疑C615瓷片电容漏电,此电容起整流脉冲尖峰吸收作用,更换之,响声消除,试机一周一切正常。 ( q0 }9 I& q+ b) L& r
机型:29T83HT: 自动关机 解决方案: 开机光栅还未亮起来就关机了,进入待机状态用遥控器打开还是如此。应该是行保护状态,行电路中有过流元件,仔细检查S校正电容已经发黑,换之故障排除。
6 K# t; `. Q. L+ N. B0 P机型:29T83HT: 自动关机 解决方案: 本机插入信号.看不到一分钟就关机,拔掉信号线雪花点正常.不关机。检测数字板供电:5V.8V.9V均正常,插入信号关机时测+B电压不到10V,怀疑电源的故障,测量电源初级各个电阻.未发现异常,短路R622电阻故障排除,此电阻0.39欧是+B电压对地电阻,此故障本人遇到多例。 . c% v9 ]8 F& q* r; R! F
机型:29T83HT: 开机保护 解决方案: 开机测+B电压正常,判断为行保护电路,查行输出电路未发现问题,试代换TDA9118,故障依旧,行脉冲电路C313(221/2KV)电容变质,代换之,故障排除! ; F9 o0 ~3 a* s- s
机型:29T83HT: 自动关机 解决方案: 自动关机后红灯亮,遥控、按键死机,关机后测电压+B40V正常,怀疑行保护,测行振荡等,代换IC801/TDA9118和C313电容,故障仍未排除,分析R622为取样保护电阻,代换R622故障排除
' W" i6 `% N( {7 ^1 K机型:29T83HT: 1小时后自动关机 解决方案: 开机对相关元件及电压测量,无发现异常。仔细分析电路,怀疑电源电路有元件热稳定性不良。试对各相关元件加热,当加热到IC601时故障频繁出现。更换IC601后老化一天,正常一切。故障排除!
$ v& H& z; X( T$ `3 q% u型号:28T83HT:白天看半小时后关机,晚上电压低两小时关机。把R622短接即可。另外,场块不良也能自动关机。换后还自动关机,把电源块STR-W6756换掉即可。图像向右移动5cm,是行推动电路中C315变质。屏中间发黑是C315失去容量。左暗右明,是C313变质。冷开机图像左右抖,是C341不良。出现单色光栅,是L504-L506有开路。行幅大部分有黑条,是D313不良引起。屡烧C326是S校正电容C247不良( e: ^; m6 ^* Y# S3 @
机型: 29T83Ht: 开机一切正常,十几分钟后自动关机。解决方案: 根据故障分析应该是电源部分问题。热机出现故障,可能是器件性能不良。代换电源上二极管无效,再代换电容,当代换到C617(6800P)时,故障消失。 5 F- E# J7 D* V4 Q5 y/ W& t3 [
8 E) x$ j5 a7 Q! a
$ {8 I' @# C& E5 ?
* ^* e3 `9 a; J4 c" O. B) j2 X二。不开机
4 `" C. I6 F# F' k$ X8 a" B( I8 Z28T90HT/6T18:灯亮,不开机。检修过程:检查+B电压正常,行电路元件也未发现问题,按照经验检查并代换R622(0.22)电阻也无效;怀疑数字板不良,代换后故障依旧。无奈回头再查电源电路,等拆下+B滤波电容发现其中一个引脚因为电容漏夜已经严重氧化,测量发现已经没有容量。换之,故障排除。此电容是易损件,已经发现多例,但从外观上很难发现问题,望同行注意
  }4 B; L$ D1 Z3 ^型号: 28T90HT  不开机+B140正常 解决方案: 打开检查C315已明显烧黄,将之更换听到有高压但是随即有下去了,有将C314换掉开机OK 型号: 28T90HT  不开机 解决方案: 开机测+B在40v-60v波动,怀疑电源问题,断开行+B上升到80V左右,说明电源带载差,后查STRW6756对地有一反馈电阻R613,已变值为11欧,正常为2W\0.18欧 7 b/ \5 k" e4 S. Z- X/ F2 E9 L
型号: 28T90HT  有时不开机,不开机时红灯亮 解决方案: 不开机时主电压正常,查9118的HOUT输出为1V正常,查Q302处于饱和导通状态,困惑时查Q302的供电端,当用烙铁烫到整流管D310时电视开机了,将其换掉后长时间观察无故障。估计是整流管性能不良,纹波过大,使得Q302误导通。. i' v2 s5 t; V/ V+ z; B  f
型号: 28T90HT  灯亮,不开机 解决方案: 检查+B电压正常,行电路元件也未发现问题,按照经验检查并代换R622(0.22)电阻也无效;怀疑数字板不良,代换后故障依旧。无奈回头再查电源电路,等拆下+B滤波电容发现其中一个引脚因为电容漏夜已经严重氧化,测量发现已经没有容量。换之,故障排除。此电容是易损件,已经发现多例,但从外观上很难发现问题,望同行注意。 , ^1 d! ?/ o2 a2 B5 G
型号: 28T90HT  电源空载正常 接行负载不开机 解决方案: 经查R622 0.68欧电阻损坏 (在维修中发现此电阻 损坏的故障比较多 它的阻值大于10欧的时候就会出现不开机的故障 还发现有的机器在无信号的时候 可以开机 接上信号时便自动关机的现象)在维修此机芯的机器时 请各位师傅注意一下此电阻 ! 2 }+ B6 j! W6 H' U
型号: 28T90HT  灯亮不开机 解决方案: 测主电压处于待机状态,查等机电路,Q607工作不正常。仔细检查发现C6364.7UF/250V不良,更换之,故障排除。
7 m; m" \1 x8 E( ?, z# i0 w$ h机型:28T90HT: 不开机,行不工作 解决方案:
 楼主| 发表于 2009-8-15 19:15:14 | 显示全部楼层
测主+B140V正常,行供电,行激励也正常。试代换数字板,无效。坚持发现C313/221J有烧焦迹象,代换之,故障排除。
, y/ W; ^' Y0 i机型:29D9AHT: 不开机 解决方案: 断开+B端电压。接一个60W的灯泡电源正常,查行负载无明显短路,代换到高压包,开机一切正常. ! V- p/ {: C+ ]0 _
机型: 29T83HT: 不开机 解决方案: 这个机子开关模块散热板小了,引起开关模块不良,换个开关模块STR-W6756,同时要把散热片加大点就OK.[在修这机型时同时要换C639,100UF,C636,160V,4.7UF因这2个电容有质量问题我办修了好多就这2个电容引起不开机,C636,4.7UF电容坏引起Q607,A1930坏不开机,换了以免重复修机.]
6 c* d- C7 s5 [8 _4 E6 K: |' \机型:29T83HT: 灯亮不开机 解决方案: 测主电压处于待机状态,查待机电路,Q607工作不正常。仔细检查发现C6364.7UF/250V不良,换后,故障排除。 , _0 ?3 U2 h% D% P( Y, j2 P0 B
机型:29T83HT: 不开机 解决方案: 开机测量主电压140V正常,此时测量行激励脉冲电压为2.5V,很快变到10V左右,说明行不启振,行正常启振是2.5V-7.0V-2.5V,把主电压负载断开,再测行激励脉冲电压是2.5-10V-0.6V,代换STV91118,故障依旧,考虑STV9118逆程脉冲是由C313-221提取,换之,机器正常。注:该机对此电容要求较高,敬请大家注意。 3 P, O" p4 p8 }. }+ o' ^. z# {
机型:29T83HT: 不开机 解决方案: 检查+B140v正常,行部分元件也没有问题,查并代换R622(0.22)电阻也无效;怀疑数字板不良,代换后故障依旧。再查电源电路,等拆下+B滤波电容发现其中一个引脚因为电容漏夜已经严重氧化,测量发现已经没有容量。换之,故障排除。此电容是易损件,已经发现多例,但从外观上很难发现问题,望同行注意 ; g7 e7 O$ t! Y) d5 x7 p; e
机型:29T83HT: 开机指示灯一亮即灭。 解决方案: 开机检测300V不能释放,启动电路元件正常,试换STR6756指示灯不再亮,300V仍不释放,+B为0V,随后检测光藕阻值不良,更换光藕开机+B输出:90V,怀疑SE140不良,换之开机一切正常。 9 k: `" B5 @! }6 K/ C0 U2 }; W) [
29T83HT: 6T18: 不开机 解决方案: 该板不定时烧行管,经仔细查找,发现一位号为C313(221/2kv)的电容变色,(此电容图纸上未标注)测量已无容量,更换优质同规格电容后故障修复。 ; p/ @5 c! I. ^+ ?. L2 A/ F4 C% m1 B
机型:29T83HT: 不开机 解决方案: 应该是主电源滤波电容损坏导致输出电压高,因而损坏后面的负载电路,但是此机把所换的元件复原后不开机,强制开机(把1930或2051)去掉可以开机,但电源只有120左右,仔细检查发现Q606(1815)全穿,更换后一切正常! 3 o# [% D1 C! t+ H
机型:29T83HT: 不开机,机内有吱吱响声。 解决方案: 开机测主电源电压+B140V正常,行不起振,在高压包处有吱吱响声,试换掉高压包,故障依旧。把偏转线圈拔掉,再把加速极调低,开机有轻微高压产生。把偏转换掉,开机正常。
0 @  h# |7 g( t+ n' i' ? 2 e( g. V+ J& C5 ^
! q0 S7 Z, e7 x: f8 s
/ m# t, |, p9 T7 T1 N4 C8 q5 Y三,烧行管
2 }/ {9 l- c+ v2 S2 i- g7 H* E机型:29T83AA: 三无,行管坏 解决方案: 测+B及逆程电容C316 C317正常,换新行管,测视放电压,瞬间开机电压升至400V以上,高压打火后停机,行管再次击穿。疑是行脉冲不对,查为C349由100N变为60N,换新后开机正常。此故障在其它机芯及使用9112、9118、688等都可能出现,另很据该电容容量不同还会出现行不同步行扭等故障。
: m/ M0 z8 ~* ^6 \+ O4 t机型:29T83HT: 此种机芯出现不开机\不定时烧行管 解决方案: 经查是由于D310(1N4001)在通电后内部开路或者有很大的导通压降,从而造成行激励无或激励不足,也就出现上述问题.更换上BA158就可以了. - I- Q* r, L$ `
29T95HT:6T18:不定时烧行管电源带负载能力差,图象收缩.检修过程:第一次坏是三无, 查为行不起振,在测行推动管时突然开机了,以为是行推动管不良,就把行推动管和旁边的二极管代换了,行据推动是C2026代换成了C4544,用户看了大概有一个月就又坏了,换新后发现行不定时左右摇晃,发现行反馈电容发黑,更换后一切正常,两个多月后,行管又坏了,这次是开机就烧,主板拿到办事处更换逆程电容C317和C318,这两个电容换成了一个8.2N的后正常了,可是回来试机时不定时的老烧行管,而且有线信号下好多台行不同步,一直以为这两个故障是同一个地方引起的,维修旋入绝境.后来听说高清机的行推动是不能用C4544的,就又换成了C2026,试机行管不坏了.可是行频偏的问题还是没有解决,后来发现信号越是强的台行频才偏,查高放AGC时发现高频头的接地的焊点处开裂,造成C001电容接地脚断了,焊接好,故障才完全排除.) d% B) Y+ \2 V$ [8 e9 R
机型:29T83HT: 不定时烧行管 解决方案: 测+B电压正常,行激励信号正常.后把行逆程电容全部换新,故障排除. 另外,该机型+B电源的滤波电容也是易损件.枕效管(TIP122)可以用D1499直接代换. 2 Z, s. G4 }0 ]. a9 Z6 D6 m  R: O
机型:29T83HT: 不定时烧行管 解决方案: 开机测行管击穿,换新行管2分钟左右行管再次击穿,1分钟左右行管非常热用电流表测行流达到800毫安,正常的行流在600左右,代换新行包后行管不那么热了,经过几天考察故障排除
发表于 2011-10-17 00:02:31 | 显示全部楼层
鉴定完毕.!
发表于 2011-12-30 22:15:16 | 显示全部楼层
床前明月光,低头吃便当!
GMT+8, 2025-5-5 20:21 , Processed in 1.179811 second(s), 31 queries .
