查看: 453|回复: 3
长虹changhong pf29118还是烧c436
发表于 2009-6-27 18:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,本人最近接一台长虹changhong  pf29118,开机无显示,听用户说这故障是看电视时一下就出现了没有图像的故障。拆机后检查电源是好的,行上电路没有工作,并且很直观的看到c436烧黑还短路,v432烧了,其他外围元件查了没有问题,代换v432行管d1557为d2253, c436 {2kv820代换为2kv102},开机正常,随后交与客户,过几天客户又来反映出问题了,还是以前一样。拆机看到故障位置还是c436发黑,但行管没烧,于是换上新的2kv102,再将机板重焊一遍以为会没问题了,交给客户还叫他放心使用。可这两天还是故障重演,高压包也换了,行管换回d1557,不接偏转和显像管开机一分钟不到c436还是很烫,电路上的元器件查完了,+B142v,现在不知怎么搞了,望指教
发表于 2011-8-1 01:42:38 | 显示全部楼层
说的在理,顶顶顶
发表于 2011-10-8 10:26:09 | 显示全部楼层
不错不错.,..我喜欢
发表于 2012-1-23 16:37:25 | 显示全部楼层
满城尽待年终奖,弄弄才是喇叭腔
GMT+8, 2025-5-5 12:04 , Processed in 1.144536 second(s), 31 queries .
