本人刷机很多台,有几台变成砖的,多次刷机经验总结了几种中九机刷成砖的解决办法,现介绍给大家。+ ^0 P. w! R/ ]0 C2 R/ s
刷机变成砖有两种情况:采用的刷新程序错误(升级文件不对,即软件根本性错误、芯片组不匹配,如Hi2023E+Hi3121和Hi2023E+AV1108就是两个不同的芯片组),静电击穿、电磁干扰、刷新中数据丢失、短接时电压过高、制作的数据线性能不良等等都容易使自己的机器变成砖头,但有些是假性砖头(如芯片没有被击穿烧毁,只是把储存器的引导区引导系统搞坏了),假性砖头我们可以采用一些方法进行激活:+ g# F) u& ~$ J! L, H+ Y
方法一:海尔haier Hi2023五针接口机器的激活方法 联机 打开软件 先试试短接接收机五针升级接口中的BL(有的标识为Vcc2)与GND 即除开TXD、RXD、VCC以外的另两个针脚短接再开机 再点击软件 复位 直到进入到机器后 再松开短接 打开之前备份的软件 烧写 OK !,如果不行则试试VCC和BL(有的标识为Vcc2)短接。
( J- E1 c9 u4 `; p 方法二:如果机器是三针、四针的或者其它类型Hi2023/Hi2023E/Hi2023EC芯片组的机顶盒,没有配置该短接针脚或者分不清楚哪个是短接针脚,我们可以打开机盒看看,有的主板内有两个空白小焊点,旁边印有小小的“BOOTLOADER”或”BL”字样(有的山寨机连该字样都懒得印上,仔细查找解码芯片旁边看看有的就有这两个焊点),那两个小焊点就是需要短接地方,若没有印有“BOOTLOADER”字样的,我们可以将Hi2023E/EC芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片左边自上而下顺数第13个引脚即为应短接针脚,Hi2023芯片(小芯片)的为第9引脚,大芯片的Hi2023芯片没有研究过
! A% Z# q0 i& p5 C没有专门“BootLoader”焊点的,为芯片安全起见,短接时应首先实验BL脚先与地(GND)短接看看能否可以引导,如果不行再试试与芯片升级口输出的VCC5V电源针脚短接,如果自己加焊引线的,则动手时要非常的小心,Hi2023E芯片引脚非常多和细小,弄不好就会搞断引脚或者搭锡,所以要小心,小心!没有动手能力的人勿动!!而有的升级口VCC为15~16V的,这一个要短接最好要考虑限流压降(串接限流电阻等)或者请找到3.3V~5.5V范围的芯片VCC电压,如果没有搞清楚切勿盲动,否则极易造成芯片烧毁,那时就是真正变成不可修复的碎砖头,彻底玩完了。 ; q: }3 B! O0 M1 Z! E/ L
方法三:有编程器最好,焊下来芯片,用编程器刷上可用BIN。! U1 {, J8 }$ U
方法四:没有编程器的可用可用国芯或海尔haier 有BL脚的机型上,用方法一即可。7 r1 z$ r2 ?( h( D" D
方法五:找个相同的母鸡机对机升级一下也可以了 。
: D# e7 P+ A' i$ U& t& i1 y' p+ J/ C2 D
# b: t6 {# Z: P) e% ]
& a" B3 @' \$ k/ z4 z3 F" {: N! s* ]- {6 e" Z: J
, P0 ?' V% W% q1 d. ^
( q' W7 s- f& f: b) }; `! m
; P: }' w3 d- R6 g Q6 w" O+ l; y+ M1 \
收藏分享
0 j) ]5 \3 R @7 V8 h* l44 e; V6 l+ A* g, A- ` }
0' |% m! x) T1 p
支持
8 b+ V% E2 A5 B5 l8 k反对 |
