今天修了个王牌2510G的电视,故障说来复杂也不复杂,就是特殊。
2 C- D6 _6 \" b5 V4 y+ I; g 2 o! d6 e$ ^7 ]) a7 `( [+ p. @6 w" g) |
用户来时三无,打开检查电源输出25V,电源指示灯不亮,也就说CPU供电不成立。
6 n" t) D8 n3 X9 i5 L ) N1 M1 x Z8 ?
首先测量STR6708的恒流源供电电压,偏低.6.2V。代换C1273,无果。把基极的稳压管拿下,稳压值偏低,换后正常,开机待机电压正常。但是指示灯2 D8 E U. N0 Y3 i/ b) y
0 u( P1 R8 ?2 g- |" B% F6 B
电源指示灯一直闪烁,量+B电压130V,行激励电压3V,激励供电电阻正常,激励管基极是0.8,不正常,测小信号8838的HOUT是0.8V,基本正常。行管没问题,也不过热,以为是小信号处理块坏,代换还是不行。我把行管拿掉,再量激励管的集电极已经是56V,说明小信号处理块是好的。行管也没坏,这厮哪里的事,后边也没别的啦,高压包要是坏的话应该行电流大啊,一时维修陷入迷茫,索性换个高压包试试吧,结果换上高压包就好了。
& G9 f- x, a& T$ V8 m$ ^/ t
7 `' h' i5 T6 k- B; G分析:此机的小信号处理块8838的行频锯齿波输出需要沙包脉冲,应为高压包坏掉,行无法启动,
# H+ e, l/ N! J* K P1 z& D : W& V/ U$ J; X. f
特点:开机供电电压正常130V.行管激励集的供电电压特低,只有几伏,因为基极有0.8V的偏置电压,照成激励管饱和导通。 |
