一、长虹changhong 系列对于la7688n解码块关机亮点改进:去掉y板(视放板)vd611、vd612背焊一只4148二极管,正接vd613正负接vd617-b极即可。. N) `- f* z% E% Z9 q
二、长虹changhong 29a18行场幅均不满,主电源只有75---85v,经查电源部分vd520性能不良,更换ru2即可。
% R a8 z0 K' X0 ^# B9 ?" s0 [三、长虹changhong ck56b2----22”,行场振ta7698集成块33脚vcc+8.6v,如果只有4v左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
! @4 O# ?1 M; c四、长虹changhong 2939fd,上部回扫线[有部分台有],进入“s”总线,调回abk--enable[正常]即可。[故障时亮度变亮]1 W, v- [! @- X: i% V' l1 y
五、长虹changhong n2918机只有兰背景无图声av入,av输出有图无伴音,调整微调候av可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且y信号好象丢失 。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。
' {6 L( P! m, w0 t; @六、长虹changhong c2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为c329--471k涤电容不良,更换后正常。8 L7 i9 S `* ?3 e# k! h3 K
七、长虹changhong c2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管c极电压就正常,经查:c428--1uf/250v电容短路,更换正常。
8 Y7 {/ B( }8 W& i. y \% A八、长虹changhong c2992出现上半部图象有锯齿状,经查c825[场供电电容]35v/1000uf后正常。 ) G7 A: I& [: Y/ ~( S& Y- ]
九、长虹changhong g2125机,上半部拉长经查r402[120k]电阻开路,换后正常。
% P" E! V8 ^+ V. N E8 ]' a十、长虹changhong 2118fa(a6机芯),vd514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常 。 代负载时2秒钟烧行管。
3 a. F) |( C4 p十一、长虹changhong c2919pk彩电,有电源指示,待机50v正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上vd408(ru4z)短路,更换后一切正常。- _/ ~1 b( B& q3 q& u- x$ A
十一、长虹changhong g2132(k)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130v又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)$ A+ t9 o- F, @! f. K f$ [2 J5 R
十二、长虹changhong r2916n(r2518n相同)行中心右移3公分,无字符,av也无图:行脉冲高压包(9)脚d403、d404短路,更换d404(5.1v)正常。d403负端正常为0.7v。
/ Z' q% ^2 X6 J q8 G0 x' V3 f十三、长虹changhong 25k18(用la7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为c301(1000p)电容不良,更换正常。 $ e6 C& A3 N! j; t6 E
十四、长虹changhong g29k36机水平一亮线:查为n30(la7841)坏。同时必须查vd302(1z75)稳压管,如短路才烧la7841。
" Q8 Y+ j6 ~7 m8 J7 n Q" e+ I& m! Q十五、长虹changhong 25n16图压缩10公分,并向上翻滚,c302,10n电容不良。
3 k' b2 e3 N3 K5 ~ b十六、长虹changhong c2919pk(1)上部回扫线(暗时无),换c318--35v/220uf。(2)上部回扫线,场幅下无,换c305---50v/1uf即好。
$ }. t6 A: I! p5 H十七、长虹changhong c2919ps机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。; s: x% ]+ T8 N. J% l" l, Z6 g( o
十七、长虹changhong c2588a机,出现上稀下压缩故障,更换c317--2.2uf电容。
+ d( ?% V9 S9 v$ ]十八、长虹changhong c2169出现“m”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按k1l遥控下边“sys1/src”与“an-sel”间一未使用的键,使其字符红变绿 在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。+ B9 A6 t" Q& p4 k
十九、长虹changhong c2169等型号开机出“av”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。
6 y$ u2 ^; ~1 x0 f* v% z6 w二十、长虹changhong r2518ae(d)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分vd431(1n4148)二极管不良。
, L) W' e0 [" W" s2 n; a; P! I- @: X/ E二一、长虹changhong c2588ps机,出现上部有少量回扫线:反复查不是c320,属场消隐不良(去视放),将电阻r321--2.2k并上一个相同电阻故障排除。 星期日 2002年12月22
1 ]+ J F, i: E9 h$ C0 M1 x4 {, Z二二、长虹changhong c3419ps上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为c318电容不良 更换正常。
& ~9 B% c7 v* P7 }二三、长虹changhong r2518ae老是烧行管:查c436、c435ro容量,如果是蓝色cbb81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。
1 R- B4 `7 C5 ]: v9 ]3 N6 G5 [4 ~# q二四、长虹changhong 2938fd无伴音:无16v,查872(0.27/0.5w)电阻开路,用1w/0.33代换后正常。
0 q3 e" a( Y7 H1 `& |- |二五、长虹changhong r2519n无规律自动关机,有时不开机:r820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
2 f ?! y2 I- Y( J# ~5 v! |9 c二六、长虹changhong 2518fn系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系c306(4700/25v)造成。1 E- y7 \" i" K2 H! W" n
二七、长虹changhong r2519n(用tda6103q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是abl电路r421(100k)变大;若开机亮一下即成一亮线,为rx19(220k)开路。
( Y# m# q4 P& p7 C+ S0 s q二八、长虹changhong d2962a三无,行管已穿,电容c461(7200p/1500v)变质(包括5100p)。更换正常。+ U% d5 e: G! z6 p1 z3 b
二九、长虹changhong g2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且av图翻动:经查为cpu---36脚上c022--(101n)。正常时36脚为3.5---4.5v。
9 G0 m# p6 `& p2 j2 D6 h2 m1 b三十、长虹changhong t2981,t2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。 - \' s% G* U b
三一、长虹changhong sf2915有电源指示,但不能开机:查cpu(n100)3.3v电压只有2v,更换电源部分v871(c2688l)后一切正常。星期四 2003 01 23
! B5 a* n, m9 y5 `2 \三二、长虹changhong 2588k机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上c472--7200p/1600v电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。- j- U* d5 z+ b. Q9 J/ t3 l
三三、长虹changhong c2919pk放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。
0 c# |0 \/ r: e5 h0 P三四、长虹changhong c2919ps无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。' m/ L5 ~4 H7 c' F6 e- c% i/ j
三五、长虹changhong 2118fa烧行管v432(d1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上vd441(rm11c二极管)短路。2003年2月10日。* W0 y+ D/ ^, I9 z: g d2 Y; k
三六、长虹changhong g2125有指示,不开机:查为18v供电有短路,因v832(d400-e)坏,烧d834、d835、r824。换后正常。 T4 D* ]1 D' l% G( N
三七、长虹changhong sf2551三无:换n801(str-f6454)、vd830、vd808、v801(c2655)后正常 。$ _% K+ n4 M0 W; C$ i/ w
三八、长虹changhong c3419pd缺y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。2003年2月13日- {5 B- V3 G9 W2 E* v1 j" M' h
三九、长虹changhong h29d80伴音不良,只有”乌”声:z608{l6.5c}不良. 更换正常.
8 Q ^% F& ~, c! q7 C四十\长虹changhong g2985(b),行幅失真,左右差1cm:r931(0.5w 15欧).增大至150欧, 更换正常..* e F: B8 A" z5 ~ d% n
四一.长虹changhong c2152(kv):小信号用la7680,有指示,几分钟后自动开机:换c563(35v/330uf)
; q& q: q/ w( r* j电容后正常。如木纹干扰换c562。. W8 U) p8 Q, f& u: F
四二、长虹changhong t2982有电源指示,但不开机:二极管vd408(ru4z)不良,更换正常。
+ H1 Z' M; v9 Y( H+ j: k3 P ]# s! i四三、长虹changhong c3419pd待机正常,开机烧c4706调整管:400v/560uf电容不良。(开机伴有“吱”声。)2003年4月12日星期六。 % M( R/ y1 U! ?6 x
四四、长虹changhong c3419pk:主电源115v只有100v,且随伴音大小而变是r868 270k/1w开路。, f# G0 q# R. D- h
四五‘长虹changhong hp系列背投电源改进:r888/270k/1w改为470k/1w;在vc801 (2)(3)脚间并0.22uf/250v电容(电源“吱”声,且干扰(1)频道)。
* q6 ?4 m. i1 ]5 ?$ R" V |
