FS-PAM9200A PC/104 主板 简介:
6 J. o9 }0 {$ z, Z" h" I/ L4 n产品特点:% I$ P- G3 A% d0 I; U
* 低功耗,5V单电源供电,主板功耗1.5瓦。1 O+ \0 z5 i+ @1 U, @; N2 E# F/ n
*高性能,采用ATMEL 9200 低功耗处理器 (ARM9),主频200MHZ,提供强大的处理能力。
4 ]* Q( g- F2 i4 y- H* 适合作为工业控制核心模块,可广泛应用在各种嵌入式数据采集及网络通讯场合。
1 j( g+ R+ s' k5 F*支持中态研创的全系列PC104数据采集板卡,也支持其他公司的标准PC104板卡(不支持使用DMA接口的卡)。
3 b4 [6 x& y {# S* 数据存储扩展能力强:4MByte Nor Flash存储软件程序, 64MB NAND-FLASH存储用户程序或数据,SD卡接口支持最大2GB容量存储,USB 接口可以连接多种USB外设,比如U盘、键盘、移动硬盘、USB摄像头等。
! f' I" h8 \$ g$ f' Y( q0 B* 接口齐全,提供1个USB接口,3个串口,10M/100M以太网接口,实时时钟等,满足工业各种应用需求。' c2 c: r% A5 y! K! |8 Z0 L3 \/ J
* PC/AT兼容
" x8 O3 L% A3 q9 e3 s9 |* PC/104标准尺寸:90×96mm, (3.6''×3.8'')3 H( e; r: d, h
* 高可靠性$ O' a& H6 U! W9 \/ b
* 支持操作系统:Linux2.4.x; Linux2.6.x; . w, v& f& e$ q3 i2 B4 f" m/ B
* 工作温度:-20℃ ~ +70℃ (可选:–40℃~+85℃)% F( Q0 v7 g+ O3 q, [
具体配置:4 f$ o2 S3 O; g* v; v
* ATMEL 9200 低功耗处理器 (ARM9),主频200MHZ/ Q G+ `: P2 m' m7 m
* 32MByte SDRAM (最大可支持128MByte SDRAM)9 C/ ^' I3 p' r/ M9 S) h7 x, i5 G
* 4MByte Nor Flash, 64MByte Nand Flash
; ]0 v( g1 V1 j+ j* q0 I1 X) P* PC104 扩展接口 (兼容X86 PC104总线), 速度可以在应用软件中调节,以适应高速AD采集。1 I1 b2 O( K3 {0 \2 @
* 1个10M/100M以太网接口
& F1 m) T, F2 L) R: @: h) B7 q* \* 1个USB口,符合USB规格Rev.1.1
/ k4 m" O% {! N7 J* SD卡接口
+ B' l' d/ Z$ p/ t: i/ H* 3个串口 (一个全功能串口,两个RS232串口)
6 o! B8 R8 J+ b3 F" `8 G* 实时时钟 (电池备份)
& j6 [$ ^) D" K! h# z# g Y* g* JTAG 接口 |
