999路固定码遥控器终于制成了,为了降低开发成本,买了一个12键固定码遥控器(pt2262),在这个基础上修改的。9 L3 Z5 c6 u+ m: Z
单片机芯片采用pic16f628a,节电模式,电池寿命基本和pt2262一样,只有按键的过程电池工作。0 W& r- ^8 G$ _7 |; s$ O0 n1 z
这是top ; g2 x- B. i& i8 N+ x/ ~& F % f; ]: C$ V ?& P! C/ ?) S
+ n9 _: M, H) V. B) K
5 B: N% Q k, p2 N
这是bottom) g5 B# @7 m6 r. R
8 {1 @2 \# V1 j6 F9 p/ U8 R2 q* \9 k! j+ r2 }' T
% X$ |& d% Z. O" z
* ]) x- Z4 {% m5 J' b1 N
! U+ o% Y0 ~' [8 L
本来是打算把贴片发光管给定在pCB上,但是卖的说不用去皮的漆包线直接焊接,没有好使,不得已暂时只能把发光管露在外面,因为还要开发999滚动码遥控器,所以焊上了IC座,这样外壳暂时不能扣上。 ; k2 n9 M$ t' p9 V/ X$ [实验完全成功后,再制版,把东西全集成在一起。 - m! Q( \1 ?! A3 _% x% K% s - f% S& c6 g" N: e' u2 x$ D4 l" U. m9 ]+ e7 |- `4 M I9 B
* `- O: V3 c' y) m& i/ s # e- ~% [2 L1 @$ \; a) S7 j8 R0 v" u
这是按了1个键后 4 K- A: C x& ^5 F * ^: t; i6 n/ ^3 _ p9 e+ J7 }' C: ? % i, t: [7 W$ L) h/ |* N
) t% X, ]- W0 }. Q a+ g" V' w
% v. l4 [6 H& C这是按了2个键后 , c& S9 i" b, E6 P$ ]( Q - t6 s: ~+ _: R6 W1 t- _+ | " T! E a: [! g+ P # F4 _* A \# v8 {) q+ N: M/ P
2 z# p% z k# w/ i7 W- g: F4 u
