PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,主要应用范围:车辆防盗系统;家庭防盗系统;遥控玩具及其他工业遥控。特点: CMOS工艺制造,低功耗外部应用线路元器件少单脚电阻振荡电路工作电压范围宽:1.8~15V,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平,,任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
; n. C" |) o; Y4 g: n* z# O3 s6 V 编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。 / I2 l7 t) W( {
3 e# F9 n ]$ Q$ y0 o * Y- h S" D8 m& c& }6 B% `6 J! h6 V
! g$ [' r# y1 N/ Z
PT2272解码芯片有不同的后缀,表示不同的功能,有L4/M4/L6/M6之分,其中L表示锁存输出,数据只要成功接收就能一直保持对应的电平状态,直到下次遥控数据发生变化时改变。M表示非锁存输出,数据脚输出的电平是瞬时的而且和发射端是否发射相对应,可以用于类似点动的控制。后缀的6和4表示有几路并行的控制通道,当采用4路并行数据时(PT2272-M4),对应的地址编码应该是8位,如果采用6路的并行数据时(PT2272-M6),对应的地址编码应该是6位。 【PT2262和PT2272编解码芯片振荡电阻配对】/ G5 ?% F% e$ V) n3 t7 t8 t
# T( R$ m! h/ \* U% Z8 A 2262发射芯片和2272接收解码芯片的15和16脚的外接振荡电阻可根据需要进行适当的调节,阻值越大振荡频率越慢,编码的宽度越大,发码一帧的时间也就越长,常用振荡电阻推荐配对值:
8 x3 j1 }: {, g" X/ s& l6 @ 2262/6.8M——2272/1.2M) P- @7 S1 \! x6 S: v1 S
2262/4.7M——2272/820K% X( J2 a, @9 k* S$ n% a
2262/3.3M——2272/680K
& T! }. o/ q- p" a% s8 ] 2262/1.5M——2272/270K5 m% I1 J1 D+ x' b$ u- t
2262/1.2M——2272/200K
+ B8 ]' Y$ _8 A* j - Q' n( A. k) u8 ^) k! {0 n% Z5 E. E7 j- C
【无线遥控PT2262/2272芯片的地址编码设定和修改】: u) D3 |3 n. W7 d
8 a0 ]1 E9 y$ D6 `
在通常使用中,我们一般采用8位地址码和4位数据码,这时编码电路PT2262和解码PT2272的第1~8脚用于地址设定脚,有三种编码状态可供选择: 悬空、接正电源、接地三种状态,3的8次方为6561,所以可以产生不重复的地址编码为6561组,只有当发射端的PT2262和接收端PT2272的地址编码完全相同,才能配对使用,遥控模块的生产厂家为了便于生产管理,出厂时遥控模块的PT2262和PT2272的八位地址编码端全部悬空,这样用户可以很方便选择各种编码状态,用户如果想改变地址编码,只要将PT2262和PT2272的1~8脚设置相同即可,例如将发射机的PT2262的第2脚接地第5脚接正电源,其它引脚悬空,那么接收机的PT2272只要也第2脚接地第5脚接正电源,其它引脚悬空就能实现配对接收。当两者地址编码完全一致时,接收机对应的D1~D4端输出约4V互锁高电平控制信号,同时VT端也输出解码有效高电平信号。用户可将这些信号加一级放大,便可驱动继电器、功率三极管等进行负载遥控开关操纵。1 O: l0 v* C; h! ^, R) ^: o
! ?/ |9 G, K- a, v$ f6 q5 [' C 无线遥控发射器和接收模块上都预留地址编码区,采用焊锡搭焊的方式来选择:悬空、接正电源、接地三种状态,这里我们以本站的接收模块地址编码为例,介绍地址编码方法:
& u! e+ Y d) C! d, d* E $ B, X7 k. C- R8 z% ?2 i+ P
, w% I5 ^1 w5 E9 E3 D" H* C* S$ p2 n. l6 }0 c# V
% _) s; h& D; C, D' `! z 跳线区是由三排焊盘组成,中间的8个焊盘是PT2272解码芯片的第1~8脚,最左边有1字样的是芯片的第一脚,最上面的一排焊盘上标有L字样,表示和电源地连通,如果用万用表测量会发现和PT2272的第9脚连通的;最下面的一排焊盘上标有H字样,表示和正电源相连,如果用万用表测量会发现和PT2272的第18脚连通。所谓的设置地址码就是用焊锡将上下相邻的焊盘用焊锡桥搭短路起来,例如将第2脚和上面的焊盘L用焊锡短路后就相当于将PT2272芯片的第2脚设置为接地,同理将第2脚和下面的焊盘H用焊锡短路后就相当于将PT2272芯片的第2脚设置为接正电源,如果什么都不接就是表示悬空。因此,通过:悬空、接正电源、接地三种状态编码。可以产生6561种编码,即使有多个遥控器或多个接收模块,只要地址编码设置不同,也不会出现相互干扰的现象。设置地址码的原则是:同一个系统地址码必须一致;不同的系统可以依靠不同的地址码加以区分。& C1 Q& o8 s0 a. ?( [5 k* W
# ~9 `! }5 \' Z" `% V0 U) w1 s ~2 H
我们通过对上面的学习,对无线遥控收发套件的应用有了比较全面的认识了。当然,你可以充分发挥你的想象力,开发出更加实用的无线遥控系统来,实现你的要求。。。 |
