楼主 |
发表于 2009-10-29 19:48:52
电容要求容量准确,c1、C2、c4、c5、c7一般选用瓷片电容,c3、c6、c8、c9选用电解电容,耐压一般不低于6V,漏电要小。电阻器采用同规格的碳膜电阻器。误差在±5%以内。其余的元器件和附件见元件清单。
. i, B' Q, \5 C( R3 u; y8 V5 W& }5 Q: y
% b/ D) m* Z! j9 T& l( S9 g& X2 w- R
2 ~ X! D6 Y3 L9 ?( _& h( L0 W8 e1 k' c9 u/ o% G3 J
% t. W6 @$ E( J# b0 p/ @; z! B! b F( W1 H4 C/ @
/ r) n! r5 M/ Q# ]8 C3 S" W" r
/ y! v( n# ?" S& X4 ]9 R) T
) D8 }; m" [, F$ d: i# K* @7 U1 s @2 u- ~5 Y- R' u* Q
3 u7 K6 [9 k8 y9 ?
本机的印刷电路图见图4。印刷电路板上有元件面和焊接面之分。一般将元件安装面称为正面,覆铜焊接面称为反面。正面上的各个孔位都标明了应安装元件的图形符号和文字符号,制作者只需按照印刷电路板上标明的符号,再通过原理电路图查找其规格,将相应元件对号入座即可。
! f2 B' a: ?5 o& |$ w; k$ I4 o 安装工艺要求具体是:9 b6 @2 o, x) X7 P1 h2 ^, e
安装时请先装低矮或耐热的元件(如电阻),然后再装大一点的元件(如中周、变压器),最后装怕热的元件(如三极管)。
8 z( m( b/ u" s) } 1、电阻的安装:请将电阻的阻值(参照本说明书的“色环电阻色标数”)选择好后根据两孔的距离弯曲电阻脚可采用卧式紧贴电路板安装,也可以采用立式安装,高度要统一。0 W7 F5 M- O$ n7 g
; G) v( p4 `' D5 ?. c+ T; |2、瓷片电容和三极管的脚剪的长度要适中,不要剪的太短,也不要留得太长,它们不要超过中周的高度。电解电容紧贴线路板立式安装焊接,太高会影响后盖的安装。; B5 a: b1 p( ~! S, N$ a
3、磁棒线圈(系采用进口的自焊线生产的,可以不用刀子刮或砂纸砂线头)的四根引线头可以直接用电烙铁配合松香焊锡丝来回摩擦几次即可自动上锡,四个线头对应的焊在线路板的铜泊面。$ ]; m$ h$ _, J: `: V! a
4、由于调谐用的双联拨盘安装时离电路板很近,所以在它的圆周内的高出部分在焊接 前先用斜口钳剪去,以免安装或调谐时有障碍,影响拨盘调谐的元件有T2和T4的引脚及接地焊片、双连的三个引出脚、电位器的开关脚和一个引脚。
: o, V$ J/ s/ n( w3 y8 O 5、耳机插座的安装。先将插座的靠尾部下面一个焊片往下从根部弯曲90度插在电路板 上,然后再用剪下来的一个引脚一端插在靠尾部上端的孔内,另一端插在电路板对应的J孔内,焊接时速度要快一点以免烫坏插座的塑料部分。( W% l4 k4 ?0 L
6、发光管的安装请按照图示5弯曲成型,直接插在电路板上焊接,最后请将跨线J1连接。
5 q& H- N% \, h7 |0 e5 p 7、喇叭安放挪位后再用电烙铁将周围的三个塑料桩子靠近喇叭边缘烫下去把喇叭压紧 以免喇叭松动。, O# W3 s. s$ ~% j6 q: \0 _: t$ |) _
总之,装配焊接过程中我们应当特别细心,不可有虚焊、错焊、漏焊等现象发生。初学者比较容易发生的错误是:* H$ n/ @; P) [4 |, C( T0 Y
1、电阻色环认错。色环中红、棕、橙容易混淆,在不能确定时,请用万用表检测其阻值。
. ~+ T4 s$ d4 h* e% w0 K 2、将电解电容器和发光二极管等有极性的元件焊反。电解电容器长脚为正极,短脚为 负极,其外壳圆周上也标有“-”号,说明靠近“-”号的那根引线是负极。发光二极管的长 脚为正极,短脚为负极,将管体透过光线来看,电极小那根引线是正极,另一个引线是负极。
) _: n5 S8 }& [$ m 3、中周、振荡线圈弄混。振荡线圈T2的磁帽是红色,T3是第一中周磁帽是白色,T4是第二中周磁帽是黑色,它们之间千万不要弄混。 W2 A2 {5 f5 V4 B) X; j
4、输入变压器T5装反。T5的塑料骨架上有凸点的一边为初级,印刷板上也有圆点作为标记,将它们一一对应即可。
9 Q: k y0 t( D0 w! A% Z4 O 5、磁性线圈的线头未上锡就焊接。
' u/ X7 c g2 H( t, V4 e* O2 B. n3 v 四、六管超外差式收音机的调试
2 u8 g3 J0 f8 g0 ]* C 一台不经过调整的收音机可能收不到电台或声音很小,要提高收音机的灵敏度、选择 性和收听频率范围,还必须经过调整。在通电调试之前,要对照印刷电路图认真检查元器件有无错漏的地方,焊点之间有没有短路现象,元器件引线之间有无相碰现象等。' q. G6 c; Z; \3 K2 t4 }2 X6 {; _
1、调整各级晶体三极管的静态工作点。/ T3 N* v& e" g8 k7 Z5 j
晶体三极管的工作状态是否合适,会直接影响整机的性能,严重时甚至使整机不能工作。所谓工作状态的调整主要是指集电极电流的调整。图1中有“X”的地方为电流表接入处,线路板上留有四个测量电流的缺口,分别是A、B、c、D四个点,将电位器的开关打开(音量旋至最小即测量静态电流),用万用表的10mA档测量各点的三极管静态电流是Icl≈0.3mA,Ic2≈0.5mA,Ic4≈2mA,Ic5,6≈1.5mA,测量值与上述值差不多时可用。
0 F4 V7 z! Y( ^ 电烙铁将这四个缺口依次连接,再把音量开到最大,调双连拨盘即可收到电台声音。如果遇到某一级电流太大或太小时首先重点检查这一级三极管的极性和质量,然后检查三极管周围元件是否有问题。# }5 k8 O, q4 L# T
2、调整中频频率。& |' L l. d8 _9 l- V+ ~
就是通过调整中周的磁帽,使它谐振在465KHz上。调中周的工具应该使用无感起子,调中周最好使用高频信号发生器,使高频信号发生器输出465KHz的中频信号,用1KHz音频调制,调制度选30%。调整的方法是:
* B6 Z; d: d- H ^% M* I5 E- { 首先,将本机振荡回路用导线短路,使它停振,以避免造成对中频调试工作的干扰。, F F# H% o& U! {1 a
然后,将双连可变电容器调到最大值(逆时针旋到底)。打开收音机的电源开关K,将音量电位器RP旋到最大,信号发生器的输出头碰触VT2的基极,调整T4,使扬声器发出1KHz的响声最响。然后由后级往前级,从基级输入信号,仅调整T3、T4,使扬声器中声音最响,中频就调整好了。! S& l! a) P* r! C7 M
如果没有高频信号发生器,也可以利用一台成品收音机做信号源。从成品收音机的第二中周的次级(检波之前)焊出一根导线,串联一个0.01 uF的电容器作为中频输出端头,成品收音机调准一个电台,音量电位器旋到最小位置,测试调整方法同上。
: O) d: G( x7 i 这步调试完成后,将使本机振荡器停振的短路线去掉,以便进行下一步的调试工作。. B U5 b0 h- O
3、调整频率范围
. V2 |) I8 j2 d/ K: U8 r 调整频率范围也叫做调整频率覆盖。它是通过调整本机振荡线圈T2和振荡回路的补偿电容来实现。0 L3 s# k0 w: [# m/ P4 R* s
在中波波段,规定接收频率范围是535KHz到1605KHz,也就是要求双连可变电容器全部旋入时能接收535KHz的信号,全部旋也时能接收1605KHz的信号。
' n& o. _; X$ F. ^; Q) Y( Y 首先在低端收一个广播电台,例如武汉交通广播电台603KHz的广播。如果刻度盘指针位置比603KHz低,说明振荡线圈的电感量小了,可以把振荡线圈的磁帽旋进一点。反之,可以把振荡线圈的磁帼旋出一点,直到指针的位置在603KHz处收到这个广播电台。
* W) G3 ]- I( j, ~4 C: p, ~ 然后在高端收一个广播电台,例如武汉楚天广播电台1179KHz,如果指针的位置不在1179KHz处,要调整补偿电容器(双连背后),直到指针的位置在1179KHz处收到这个电台为止。* [8 d' O% w9 O- Y2 @/ V
在调整的过程中,高低端相互存在影响,需要来回调整几次。
7 k5 C/ W, n( B# } 4、跟踪统调1 S" H+ g1 p/ A. M" p& N" ?/ T4 [
统调的目的是使本机振荡频率同天线回路频率始终相差465KHz。当然这两个频率要处处保持相差465KHz是困难的。但是可以做到高、低二点相差465KHz。 E' g. R: P8 ?* W4 R- [2 G7 m
