以下内容含脚本,或可能导致页面不正常的代码! L& q: H8 M/ I# [4 X) I5 E0 a: C
<strong><font size="3"><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E7%94%B5%E5%8E%8B"></span></font></strong> <strong><font size="3"><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E7%94%B5%E5%8E%8B"></span></font></strong> <strong><font size="3"><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E7%94%B5%E5%8E%8B"><a href="http://www.myele.com/ele/?fromuid=630" target="_blank"><strong><font size="4">电子入门教程:</font></strong></a><strong><font size="4"> 接上篇:<span><b style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px"><b style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px"><a href="http://bbs.weixiu.name/dispbbs.asp?boardid=37&id=469341&page=1&star=1">1.3.1、电压的作用是什么!</a></b></b></span></font></strong><strong><font size="4"><span></span></font></strong></span></font></strong><strong><font size="3"><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E7%94%B5%E5%8E%8B"></span></font></strong> <strong><font size="3"><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E7%94%B5%E5%8E%8B">电压</span>表</font></strong> 测量<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E7%94%B5%E8%B7%AF">电路</span>两端的电压,要用电压表.电压表也有很多种,图6—5给出了几种电压表的外形,图中左上角是电压表在<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E7%94%B5%E8%B7%AF%E5%9B%BE">电路图</span>中的符号.<span id="attach_935" style="DISPLAY: none; LEFT: 329px; POSITION: absolute; TOP: 554px"><img src="http://www.myele.com/ele/images/default/attachimg.gif" border="0"/></span> [upload=bmp,2.bmp]UploadFile/2008-12/20081270335998631.bmp[/upload][upload=jpg,6.jpg]UploadFile/2008-12/20081270335991174.jpg[/upload]电压表的示数 电压表的刻度盘上标有符号V和表示电压值的刻度.电压表也有一定的量程.在读取<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E6%95%B0%E6%8D%AE">数据</span>时,要先确认所用电压表的量程,然后根据量程确认刻度盘上每个大格和每个小格表示的电压值(图4).■甲:量程是3伏,刻度盘上的每个大格表示1伏,每个小格表示0.1伏.指针的位置表示多少伏?■乙:量程是15伏,刻度盘上的每个大格表示5伏,每个小格表示0.5伏.指针的位置表示多少伏?图6—6学校<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E5%AE%9E%E9%AA%8C">实验</span>室里常用的电压表有三个接线柱、两个量程一个是3伏,一个是15伏.图3所示的电压表,两个量程共用一个“+”接线柱.所示的电压表,两个量程共用一个“-”接线柱(图3).<font size="2"><b>电压表的使用</b></font> 电压表也有必须遵守的使用规则.我们要学会正确使用电压表.<span id="attach_937" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute">[upload=gif,7.gif]UploadFile/2008-12/20081270335971350.gif[/upload]</span> 1.电压表要并联在电路中.要测量某部分电路两端的电压,必须把电压表跟这部分电路并联起来(图6—8).2.“+”、“-”接线柱的接法要正确.连接电压表时,必须使<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E7%94%B5%E6%B5%81">电流</span>从“+”接线柱流入电压表,这跟电流表接线柱的用法是一致的.3.被测电压不要超过电压表的量程.被测电压超过电压表的量程时,不仅测不出电压值,电压表的指针还会被打弯,甚至烧坏电压表.在不能预先估计被测电压的情况下,可以用试触法来判断被测电压是否超过量程.想想议议 使用有多个量程的电压表测量电压时,如果不能预先估计被测电压的大小,应先用哪个量程试触?为什么要这样做?实验:用电压表测电压1.怎样用电压表测量干电池的电压?2.我们已经知道了串联电路和并联电路中的电流关系,它们中的电压关系又是怎样的呢?现在让我们来做实验,练习使用电压表测干电池的电压和一段电路两端的电压,研究串联电路和并联电路中的电压关系.1.测干电池的电压(1)将电压表的正接线柱通过<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E5%BC%80%E5%85%B3">开关</span>与干电池的正极相连,负接线柱与干电池的负极相连,合上开关,这时电压表的示数表示干电池的电压.(2)取二三节干电池,分别测出每节的电压.再将这几节干电池串联组成电池组,测出串联电池组的电压.记下测得的数据.回答:串联电池组的电压跟各节电池的电压之和有什么关系?(3)将两节相同的干电池并联组成电池组,用电压表测这个并联电池组的电压(图6—13).回答:并联电池组的电压跟每节电池的电压有什么关系?2.串联电路中的电压按照图6—14所示电路图连接成串联电路,用电压表分别测出:灯泡L1两端的电压U1,灯泡L2两端的电压U2,L1与L2串联后的总电压U.记下测量结果.回答:串联电路两端的总电压跟各部分电路两端的电压之和有什么关系?3.并联电路中的电压按照图6—15连接成并联电路,用电压表分别测出:灯泡L1两端的电压U’1,灯泡L2两端的电压U’2.记下测量结果.回答:在并联电路里,各支路两端的电压之间有什么关系? <a href="http://www.myele.com/ele/?fromuid=630" target="_blank"><font size="4"><strong>电子入门教程:</strong></font></a><font size="4"><strong> 接下篇:<font color="#ff0000" size="5">未完待续 》》》</font></strong></font>
9 g/ c7 H8 C) e说明:上面显示的是代码内容。您可以先检查过代码没问题,或修改之后再运行. |
