A3机芯电源为何有时会起振有时不行,会起振时一切正常,不起振时300V正常,+B为0.关机时300V也会正常泻放.
) \1 }% C4 V4 i" i- H% i更换电容C515即可 故障率较高的元件之一是R520、521两个启动电阻,所述故障原因,此两个电阻变质的可能性最大。
, N" |% t0 l$ e- r* |A3 机心,开机电源吱吱响,而且一晃一晃的,不接信号时蓝屏和雪花跟着吱响声交替闪,接信号节目正常,如果换台比烧开关管。测130伏正常,测行电流在300至400之间狂晃,测电源激励管基极电压也跟着吱吱声晃,电源各管各电容均换无效。
' z" ~ U. u+ e, ~0 u我曾修过一个假松下panasonic 2188,故障和你的一模一样!!9 v" J% j; `3 c% _& }
你可以将待机三极管(原用B892,774的)直接用A940换下2 Q- h$ w! r Z! k4 O; j
它同时给场输出和行激励供电,此管性能下降后输出电流变小,从而引发行激励不足,就出现了你所说的现像:::::7 h `: {- q7 D8 F3 Z3 X
A3电源不起动
/ z0 s8 V- T. _6 V把负载全断开。我刚修好一台是180v整流二极管软击穿!摘下量是好的。0 h+ N+ I. e, F0 w% L j7 f: F# A
一、开关管V513击穿
% r, Y7 P ?$ y* M6 Z. X1.故障分析# {0 Q7 w$ e) @
开关管V513击穿时,脉宽凋节管V512大多被连带损坏7 }4 ?: D- Z1 g0 _( j( ~6 k
[炸裂]。实践证明,开关管击穿多为过压或功耗大造成的。. Z8 L; X- D4 R, D
[1]由于开关电源设置了过压保护电路,所以稳压调节电路- r# f+ Z3 g' x& y! g
异常时,一般不会导致开关管V513击穿。这样,产生过压损坏的+ C- s9 {* a, g
原因,主要有以下几种:. u, X( J; p1 T
[1]300V滤波电容失容,使其两端含有大量的高频
+ ?5 `7 b0 {1 W+ p( _# V脉冲,在V513截止期间与反峰电压叠加后,导致V513过压损, u( K* C9 X( t V S) v! g
坏 此时,c507的表面大多有变形的现象. |: I: z2 `5 E' }/ v% S4 p* a5 T
[2] C515漏电.使脉宽调节管 v512 工作异常,引起 V513导4 @" k7 y3 P5 N5 c9 t+ R
通时间过长导致V513因反峰电压过高而损坏_
) W7 p. c. _/ G2 `〔3]尖峰吸收回路的c516、R525异常,不能有效地吸收
+ ^* g5 m+ `' L6 @9 E9 y3 pV513集电极的瓜峰电压,导致V513因叵峰电压过高而损坏。
3 v8 m/ {4 \( V! x( P0 ~0 x在市电电压偏高的地区、为提高尖峰吸收回路的吸收能力,可
" F. e" e) m( Z5 t0 m在R525两端接一只1A/1000V的快恢复二极管、二极管的正
$ Q6 V0 [& r2 J, K3 u5 C! o极接C516。: E% [* M" o9 ^8 v1 s
一, 功耗大,常见有开启损耗大和关断损耗上两种开启损
j0 R h* b8 O* _耗大,主要是由于开关管V513在规定时间内不能由放大状态
* Y2 x6 R2 y1 }& u4 L1 V- K进人饱和状态。关断损耗,主要是由于V513在规定时间内不* `! t. b# b( u2 {
能由放大状态进人截止状态。
. y! C2 t: r& z8 i6 R, \: a开关管V513 开启损耗大损坏的原因.主要有以下几种:/ N/ O# W( K" }! I S+ B; A" V
〔1]输出端整流管VIJ553~VI)555漏电或击穿,在通发情况
; y6 a. B. O% d7 c9 X8 e" ?下.导致开关管V513处于弱振或停航 u是个时会引起件关
9 s3 v7 \ L, o: N9 y变压器”t511的感抗下降,使正反馈绕组①脚感应电动势幅度* a; T: T v/ L
下降,导致开关管V513因激励不足,引起开启损耗人而损坏) p2 ~0 p8 H0 u( ~
[2]激励回路r519/R524阻值增大或c517漏
: x- c8 n- H8 k# V5 r( i电、使开关管V513 因激励不足而损坏,然而
+ D9 i/ n! B7 [7 q3 G* Jr524开路或c517击穿时,会引起v51 3不能 启
' {9 a$ a3 e4 D- D( c; ]8 Y动的故障。7 e# Z" W* m4 {, E8 c( }4 }5 g+ z
〔3]vd514击穿。使激励电压被c513分流.导致开关管V513因
; u5 i) t' C& t$ P激励不足而损坏。
- p! I& q& G, P. {1 F6 G, x[4]开关变压器了t5ll匝问短路,使正反馈绕组1脚感生电3 B; I) u1 D/ i6 ~* h: _
动势幅度下降,导致开关管V5 13损坏。5 `. B' n. ~! T, _
开关管因关断损耗大损坏的原因,有以下几种;2 _0 E& L9 J& Z* V, N* V+ _* L
1] 由于C517失容,引起V513基极的激励电压发生畸变% p- R, v: T2 f* Y
导致V513损坏。 s2 F, ^3 R( [ y/ W
2] 因自身的存储效应,导致开关管V513损坏。
% _) \" s6 [. ?+ e9 B% B3] C515漏电或V512异常,使V513损坏。- ?8 E8 k6 C! V( |! s
二.故障检修方法及元件代换' c5 _& u& s2 @9 b' X" i- a
当出现开关管V513、V512击穿的故障时,拆除已损坏的元! m# E: S) f3 \! o/ ~
件后,应进行以下的工作:
" O# w1 A. d2 {2 _1〕用万用表 R XI挡在路侧 vd514、Vd5l6、VD551~* b1 f9 N* k ?
VD555的反向阻值,若发现哪个二极管的反向阻值不为无穷4 z6 l; i% K' ]
大,说明该二极管已击穿。更换后,即可排除故障。它们的正向: P$ Z4 a3 \5 Z7 i& t( S+ h
阻值多为16欧左右。& l4 N* x' `! j2 X/ r, g) p
2]用万用表RXI挡在路测R519、R524的阻值,若发现哪- O; x) W& y' R0 u2 y+ W" z7 u) O
个阻值大于标称值,应更换。
3 F" p$ w1 U% _; L! A3]通电后,若滤波电容C507两端的直流电压小于市电电: r7 I$ w. X2 c* u- @' r
压的1.4倍,说明C507失容或整流管VD503-VD506正向电+ v- J7 L& E: I* Y- J+ B& @6 W$ `
阻大,应更换。当C507异常时,可用100UF/400V或220UF/
- |5 N4 _3 f, L) P) C400V电容更换;当VD503~VD506异常时,可用IN4004/8 p: |$ D7 J& T2 A8 ^
IN4007或IN5404/IN5408更换。前者对应21英寸以内的彩2 ^6 f( M# `9 w( @$ m/ H! ~# E
电;后者对应25英寸以上的彩电。/ [$ G, \! u5 u$ I; b
4] 用电容表或数字万用表的电容挡检测C5 15、C517的容
" B4 G& S! g* l! P; }, S1 n5 |量,若发现测试的数据大于标称值,并有逐渐上升的现象,说明2 x8 S2 X5 H* n5 T- z5 h6 o8 p
该电容已漏电;若发现数据小于标称值,说明该电容已失容。在
0 \) t% G' E7 W/ Q没有电容表或数字万用表时,C515、C517应采用代换法,以免误
" I8 @% C/ L9 ~! t2 `1 J+ n判,不过,因C515、hl7异常,导致开关管击穿的情况比较少
4 b/ _. ]1 g9 h见,
; C9 {: K. W$ P: O9 I" }3 t5] 以上元件全部正常时,用2SC3807、2SC4429更换损坏的3 n# d! v! F+ K* w3 w% k4 V1 N
V512、V513。若手头没有2SC3807,可用ZSD400。2SC206O、 l: o% ?$ O0 S2 V
2SC1273、CS805/H8050代换。在采用CS8050/H8050代换
1 i) K6 |( q8 `, c时,需要改变引脚的位置。若手头没有2 SC4429,可用6 g$ N6 H, R) O7 L1 V. j6 @) S
D1710/D1403。B508A代换。
1 R: G* i' E1 @0 r' H3 k6] 为了防止意外,将行激励变压器T43I的次级绕组用导
y1 ^3 o: h5 W6 ?线短接,在+B电源滤波电容C561两端接一只60W/220V灯
1 y; @5 b% A; H1 @' A泡,在R551两端接一只击穿电压为150V的过压保护管RZM
* q a" J( N( D5 X9 z- I% y门前.市场上伪劣的R2M较多,使用时应慎重)。此时,若在通
( Y/ T" h" Q2 F: S+ @6 O) u, P% H5 {1 ~电瞬间,开关管再次击穿,说明开关管变压器t511异常。若, r# L* P6 p! s1 J' N3 N; X7 R
R2M击穿或开关变压器T511有“吱吱”的高频叫声,多为更换3 d `) f: w( b# Z2 U* G
的V512管子的参数不符合要求所致。在检修中,若手头没有
8 S/ g$ l3 l4 q* v( S. @- E1 y& O2 P3 HR2M,必须将整流管VD553~VD555断开,以防止负载元件过
* M9 T$ k2 U; K& i! `8 z压损坏。 |
