麻将机主板由,电源供给,数据处理和执行机构3大部分组成;现在分别加以说明 . R* M. |: R$ ~3 m- Q) ~8 y* w 2 h; T$ z1 h5 ^- {$ Y. m7 g
一、电源供给:电源分为低压和高压之分,首先电源经电源线通过安装在电器箱面板上的船形开关和保险合,再到电器箱中的变压器,由变压器输出10V交流和经隔离110V电压;还有部分机器只有一个小变压器直接输出10V电压;也还有的直接一个开关电源盒输出5V直流电压。 6 Y2 \- V/ T1 g H 0 _7 O/ Z/ R9 F
电源供给系统的检查要领:电源无输出检查;首先确定220V插座有电,然后检查电器箱中开关电源近线有无电压或用电笔检查如果2根线均有电恭喜你,电源线断了。如果正常检查到变压器的线有无电,如无,可能保险管坏了,取出保险管看玻璃的颜色,如果全黑,你先不要接保险把变压器所有输出线插头取下,用表的欧姆挡测红色进线(220V),正常值是30-50欧。如果为0或很小,你的变压器烧了须更换;10V 输出的电阻正常值为1-3欧、110V正常值7欧左右(此值为YF10-120变压器,测试表为UT70A,挡位为200欧)如果与正常值相差太多都为不正常,尤其110V和220V不能为0。如果保险管能看青里面断的地点,你可以把输出线110V和10V线取下安装好保险管通电,用表测试10V和110V的输出,电压误差应该在10%以内,否则检查市电和变压器。 1 }* a g* M; }$ d 1 ]; Z3 L. k9 G' L
二、数据处理部分:数据部分由CPU、存储器、与CPU连接的外围器件、操作盘、传感器和电源组成 5 L$ M- l f1 ]% P/ w. W& P # Y' U0 e) @/ o2 R+ q
1,CPU又叫中央处理器,它是根据需要完成的任务通过编程员设计的程序烧录进去,也相当于人的大脑(常用芯片芯号为89系列) 2,存储器用于数据存储和读取损坏时容易出现死机现象和数据不准。3,与CPU连接的外围器件通常有地址锁存和扩展芯片等常用的74HC373和244,245,165,164等。4,操作盘(也叫人机对话)控制麻将机操作盘升降和色子转停以及各种显示,通常通过多芯线和主板连接,常见的有4,6,10根为多.5,传感器大家又叫的光控磁控.6,电源由整流桥三端稳压LM7805和电解电容组成。整流桥起把交流变成直流的作用,三端稳压LM7805起把经整流后的直流电压稳定在5V,电解电容是起滤波作用(待续)
