【翻脸门】麻将机遥控器哪里买【翻脸门】 【q.q:1464321442】【TEL:15160071317】【科士达科技】New!【友情提示】[q.q]1464321442[/q.q]请点旁边的请点旁边的《百度快照》[q.q]1464321442[/q.q]《网业快照》【麻将机外干拢程序】【精彩内容不可错过】这里拿的是赚钱的仪器,拿的是过好日子的仪器。2 a8 u2 ^& e( c3 a. N
本公司除了专业做麻将机遥控器外还销售眼镜。【科士达科技】【q.q:1464321442】【TEL:15160071317】【翻脸门】麻将机遥控器哪里买【翻脸门】
$ F. u; O& u4 T. _! t* d% E9 F麻将机遥控器的诞生
% f. c. g8 P5 Q% i自动麻将机遥控器最早由日本率先发明、生产!是源于单口麻将机安装程序,而研制出来的一款不需要在麻将机上面动手脚的遥控器,于2009年开始风靡赌场!现以销售到全国各地。/ v( s- R9 {1 Y1 y2 D. D
麻将机遥控器的工作原理
8 s% I* l5 a; Q, @ ?" W 遥控器主要由形成遥控信号的微处理器芯片、晶体振荡器、放大晶体管、红外发光二极管以及键盘矩阵组成。遥控器其核心元器件就是编码芯片,将需要实现的操作指令例如选牌、程序等事先编码,设备接收后解码再控制有关部件执行相应的动作。显然,接收电路及CPU也是与遥控器的编码一起配套设计的。编码是通过载波输出的,即所有的脉冲信号均调制在载波上,载波频率通常为38K。载波是电信号去驱动红外发光二极管,将电信号变成光信号发射出去,这就是红外光,波长范围在840nm到960nm之间。在接收端,需要反过来通过光电二极管将红外线光信号转成电信号,经放大、整形、解调等步骤,最后还原成原来的脉冲编码信号,完成遥控指令的传递,这是一个十分复杂的过程。红外线发射管通常的发射角度为30-45度之间,角度大距离就短,反之亦然。遥控器的红外信号编码组成不同自动麻将机的微处理器内设置了统一的编码规范,编码一般由引导码、用户码、数据码、重复码和结束码构成。遥控接收器根据预先定义的编码规范对接收到的红外信号进行解码。" Q4 u* v7 l' u, ?: L# ?4 G
麻将机遥控器的操作步骤- d5 S# m: R0 q. ?" L/ N
一:靠近麻将机半米内,按下1号键(这样麻将机就会自己启动程序。来采集麻将机发出的电磁波,来辨别麻将机的品牌型号,然后在干扰麻将机里面的程序,整个过程必须要在麻将机程序启动之后,洗牌之前这个空当按下程序启动键,其它的都由智能程序来完成!采集电磁波所需要的时间基本三秒!) . e: W$ `! e8 F4 L# I3 Q) i
二:确定方位,按一下2键定位,您在坐下按完程序启动键之后再按2键定位,在您没有调换位置之前再不用按定位键 。, @9 D: N$ J+ W- V; f
三:接下来您就需要按胡牌程序键,根据我们给您设置的大胡程序,按下相对应的程序键(按设置好的程序按键选择)。 你要告诉我们你要设置几种胡牌程序,哪种胡牌方式。这个我大概说下,比如1 p: b. g$ c/ j" [9 L
武汉麻将:
* f% L, |; e* l1 j! {武汉的红中赖子杠讲究开口(即碰,吃,杠),不开口不能胡,两个癞子胡屁胡不能胡,红中留在手上不能胡+ C8 i2 B7 k( y# [/ ^# S0 S/ s
碰碰胡、将一色、清一色、风一色、全求人、杠开、海底捞、抢杠都算大胡。: V* I1 v! L" ^1 r8 q r
其他就都是屁胡
* e) ~, `3 R" `' n碰碰胡,手上的牌都是3个一样的,最后剩一个对子,凑成这个阵型就胡了
% F% q. ~8 J& R( `/ c6 I; y; r. d( `. F将一色,凑足所有牌是将就OK1 t7 a4 \3 j1 [
清一色,筒、条、万,将手上的所有牌都凑成任意其中一种纯花色,可以吃碰,可以留对子、坎子,将是乱将% B$ M1 W+ c( b3 Q
风一色,凑足所有牌是风就OK
. n2 Y) o, b0 c7 Z! b全求人,所有牌吃碰倒地,最后一张将也是别个冲的。0 [. o0 _1 R& V( T- A, u
杠开,这个最常见,红中、癞子、四张杠上开花就行
7 V E' o. [) m f2 I O8 F海底捞,只剩最后四张牌,起到胡牌的张子就OK
" d+ ^8 W; Z7 `/ @& I2 @" t抢杠,别人碰的一句,之后拿最后一张来补杠时,你正好就胡这一张,那你就抢了他的杠,他就要包了,呵呵% V- [; v5 z ~# ?' A5 S" m$ @6 ^
就比如武汉麻将《碰碰胡、将一色、清一色、风一色、全求人、杠开、海底捞、抢杠》这些都是胡牌方式。可以设置4--5种。
2 w8 e0 ?! I! C3 M! q. D四:游戏开始(在玩的时候也可以遥控程序) - w* L- g9 C: R
五:游戏结束,离开麻将机半米内按三下3键!(智能芯片就会自动关闭接收), N4 x k2 C5 F
麻将机遥控器的注意事项
0 k. P) _* h8 ^5 \+ Z7 }(1)不使用的时候要记得关掉干扰 。
2 E, B$ b& j( ~2 _(2)保持电量充足 。6 ?9 m0 m0 h/ l5 F$ |8 ~
(3)请勿乱操作(按专业人士指导下进行,避免遥控器损毁) : P* [1 ?4 v( m0 e6 B: l
(4)仪器千万不能进水。进水仪器会坏掉 。7 L# V+ e. g: w
(5)仪器内安装了电池。不用时候切忌要拿出来。 ( \2 f6 [3 w; }$ f' U
(6)不要经常使用,人要能控制住自己的欲望,见好就收,沉迷其中的话只会害人害己!
7 J/ I" C0 b+ X; @7 X* s(7)在使用时,您的手机务必关机,以防受到20公分内手机信号的干扰。
# L/ [+ E1 W$ y7 F0 K/ j(8)在专业人士的指导下,去学习熟练的操作技巧。
. ^( t$ Q/ u6 N* Y0 S1 b& {麻将机遥控器的典型故障检修
% Y) C' i: V& ?/ _- c% Z) fa)电源故障, 当遥控器发生故障时,应该首先检查电源。一般遥控器都使用9V电源,用万能表测量电压在8V以下时,应该更换新电池。如果更换电池后还不能正常工作,就是其它电路的问题。
/ `9 B: V) H! C s% \' Hb)键盘矩阵电路故障,当发现一个或几个按键不能使用时,可以判断是键盘矩阵电路的问题。键盘是由印刷电路板和导电橡胶组成。如果它们之间接触不良,就会导致上述情况发生。 一般是有灰尘杂物,清除时可用无水酒精进行清洗,凉干后使用。
! O/ Y$ F) C: }1 P2 jc)微处理器集成电路故障,当集成电路内部发生故障时,内部的编码脉冲信号没有输出,这时可以用示波器测量脉冲的输出端。一般故障多发生在微处理器外接的晶体振荡器。可用示波器测量出450~500KHz的振荡波形。如果晶振损坏,微处理器是不会工作的。
$ m. H4 h9 g" D F6 d8 ad)驱动放大电路和红外线发光管故障 当发光管或驱动放大电路发生故障时,指令脉冲信号就无法发射。一般是放大管被击穿或者发光管损坏。可以用万用表测量它们的好坏。
2 S. ]$ N( N" ~【科士达科技】【QQ:1464321442】,声明:做生意无信不立。对于有诚意合作的朋友【科士达科技】将给以最最专业的服务,对于想空手套白狼的【科士达科技】将给以严厉的拒接。【科士达科技】和大家的目的是一致的,都是想发财的,想发财的就来找【科士达科技】「小康」 。【科士达科技】经过几年的发展已经从一个只有十几人的小公司发展到几百人的大公司,有自己的研发部门、生产部门、部门。【QQ:1464321442】我们是货到付款 3包服务 【翻脸门】麻将机遥控器哪里买【翻脸门】
; M. r2 _- F. M# [1 p6 k; L 郑重承诺:我公司产品的官方价统一的价钱绝对不会是乱开的请各位放心!要便宜的我们这没有!要质量好的我们这多的是!嫌弃贵的请绕道别加我们彼此浪费时间而已!【QQ:1464321442】T:15160071317 【翻脸门】麻将机遥控器哪里买【翻脸门】 |
