今修一台高温库,采用63开启式风冷机组+风机,用R12.故障为降温慢,见高压为1M,低压0.08M,应该氟漏,查是电磁阀接口松动,拧紧后加R12约0.5KG后高压指示1.3M压约0.12M加完,温度下降不够快,因氟已用完.决定灌来R12再加,然后分几次加了约1.5KG R12,奇怪压力表指示竟然回落到1.2M低压至0.1M,膨胀阀至回气管结霜,但不见温度下降<11度>!!!!!.因第一次加氟时正常,问题出在第二次加氟,是不是后来灌来的氟不是R12???请问高手们:如果后来灌的是R22,会出现什么现象??如果氟对,这又是为何?????真的想不通????????高手们,怎么办????????? |
