查看: 289|回复: 2
上海大金空调维修空调清洗自有小妙方
发表于 2009-9-18 09:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海大金空调维修空调清洗自有小妙方6 Q+ j4 ], [0 b: I; s' N
部位一:分体空调:室内立机的面盖和滤网室内的主机或立机,应该以面盖和滤网为主要清洁的部件。空调机内滤网积蓄下来的灰尘非常多,不但对人体不利,还会妨碍空气的流通和降低制冷的效果。一个冬季没有使用空调,也很容易让空调内留下霉变的物质,所以在使用前,一定要清洁滤网。清理方法:面盖———若不多油,可用清水冲洗后,用干净的软毛刷刷干净即可。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。滤网———以大量流动的清水冲洗干净后晾干,再装回去。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。注意:长期不用空调时,仍须保证空调机的通风,须每1-2个月开吹风档通风。
0 O3 C' N# R$ `; I9 Y2 P 部位二:分体空调:室内立机的轴流风扇 /轴流风扇就是滤网下的一根长轴,它表面容易缠绕脏东西。清理方法:将之拆下,再用专业的清洁工具来清理缠绕在上面的脏东西。由于轴流风扇是空调机的核心部分,况且不能随便拆卸,因此一定要专业人士操作,否则很容易致使机器被毁坏。0 x9 ^; |, G7 i6 w
部位三:分体空调:室外机的外壳 .室外机主要是起散热作用,室外的空气也通过它来进行循环交换,一些安放近油烟口的室外机还可能吸附了大量的油烟,这些都是有碍空气清新的因素。清理方法:居民用户的室外机一般用清水冲洗即可,若是油烟较重的或是靠马路边的室外机,还需专业的清洗液方可清洁到位。
5 G( K7 G& d4 M; F) V/ w 部位四:室外的排水管 空气中的灰尘进入空调内,制冷后,随废水流入水槽,长期堆积的灰尘可能会阻塞排水管,使空调漏水。清理方法:此处的清理一般应请专业人士进行,有的小区更是由于是统一指定一个排水口进行空调排水的,一旦出了问题,更不是简单可以治理的。, Q6 o  u3 K. z; f! I
部位五:窗式空调 窗式空调由于是一体式,更容易也更直接地把室外的脏东西带到室内来,所以更需要清洁。清洁方法:须将整个机器拆下,搬到室内进行操作。一般家庭使用的窗式空调灰尘都不会太油腻,可仿照分体式空调的室内立机的清洁方法,将面盖和滤网拆下,用清水清洗、干净的软毛刷刷洗面盖上的栅栏,把缝隙里的脏东西都洗掉,晾干后再装回去,这样就基本大功告成了。
发表于 2009-9-18 09:55:07 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢---------------
发表于 2011-8-6 18:51:24 | 显示全部楼层
罗山论坛我发现真的不错,要顶!
GMT+8, 2025-5-4 19:31 , Processed in 0.942040 second(s), 34 queries .
