查看: 203|回复: 1
毛细管长度的试验方法
发表于 2010-6-10 03:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛细管长度的试验方法) _. |5 D, x, y0 D( N0 @
; Y0 {# v* [' a' V 1.将工艺管打开,高压管连接压力表,毛细管的一端连接干燥过滤器,另一端暂不焊接,启动压缩机,如果压力表6 [7 Y$ s- s3 R  l
的压力稳定在0.98-----1.177Mpa左右,可以认为合适,压力过高就要割断一小段,压力过小时就加一小段,反复试验
3 t/ d& y! _2 B( U0 f6 ]6 q' Q直到合适为止,然后将毛细管和蒸发器连接好。再抽真空、充注制冷剂。; e0 a% {- z" y9 I/ l
1 S+ ], S- q% F( } / i8 _6 s' X; x! [
        ) d6 \! e. j1 w' e
2.在需要更换毛细管的冰箱的冷凝器输出端换一个双尾干燥过滤器,焊接好冷凝器的接头和工艺管(工艺管选择! Y- y! d! x; b1 [% l: E
直径5毫米的铜管和三通压力表阀,再选择一条基本上与原毛细管差不多直径的毛细管,长度在可根据压缩机的功率
" m; C3 r2 q' q: h/ W估计,一般在2.0米-2.8米之间,一端焊接到干燥过滤器的输出端,插入深度一般在0.5~1厘米左右不能太深,过深会
' \0 ]( J5 Q' G, @' U触到干燥过滤器的过滤网上造成堵塞;也不能过短,太短会使赃物堵住毛细管的口径。焊接无误后,切开压缩机的工艺$ A7 y% ~) @: D8 U1 x
口,开启压缩机观察接在干燥过滤器上的压力表的压力,根据所用的制冷剂的不同选择压力的大小;如压力过高可截短8 G* u" @1 T7 L1 w. e
一些毛细管,反之要加长。当基本上符合下面提供的压力范围内即可。
) G# s1 `3 L: V' ^6 {2 G0 g; K          d' C/ L' @2 o+ F; G
2 f1 q; k; y  t, h( a5 d
8 z' X6 T2 A6 o( B0 `1 N 下面提供不同的制冷剂的压力范围:
9 F0 F/ T8 v" |6 k
) o$ E( G3 `% x, I 6 H, w* x; H  U5 m4 n
        ( I- h& l$ s5 F& f
R12 11.5~12.5KG/CM2
: E6 s+ ^  @& M) x3 j* F
% k+ H: M& @6 d3 P' J R134 10.5~11.5KG/CM2
" _/ h5 @5 ]6 l7 e( ~! u
  w7 E- i: s9 f/ \ R22 15.5~18KG/CM2& ?( h- J) o; |% n, }; y% z
        6 f; p2 T% t- r& F
R600 9.6~10.5KG.CM29 L9 j2 F1 f, D& T! V) y  g* ?8 a5 F1 d
( @* p5 a) T& @  d; R) e) H 在实际维修当中不断的测试及可得出标准的长度可供以后无需测试及可知道长度,但是必须和测试的毛细管的直径5 e9 |: h3 \3 [3 P' _  J' z
一致。
发表于 2010-6-10 03:50:36 | 显示全部楼层
现在的机子,有些是不同不了。像你这么说的话。高压压力就会无限上升。。。。
GMT+8, 2025-5-1 21:56 , Processed in 0.446694 second(s), 29 queries .
