机芯 A76828 + Haier 1532S 52E64 A2 q( M( }* j/ v; i1 t. h, m; y" P
. A& ?5 w" S+ q; D
故障现象为
. M5 F9 Z7 u- s* I' b1、 开机后马上有自动开机(处待机状态)
* p5 s( n4 P8 h0 j2、 自动地开机关机。开机关机N次 : D& d3 _9 H8 ]4 W! G
3、 但有时候待机不能开机
6 v3 Z% d$ |, d' g4、 还有时候开机正常 收看,约三分钟.又自动开始自动开关机.
8 v( Z6 I' p0 r y, J4 X+ y, A Y & c0 R# v: n7 r" u/ W. D
' @7 N; p, R0 P& ^8 @ ! H$ Q7 c1 s/ R8 L0 T1 e
已经检查过压保护电路及过流电路1.断开V449NPN(1815)的C极
9 }0 Y# e' t1 Q B
+ u1 }9 u- s, `* _% V2.断开VD448来解除过流保护
; i4 n; v2 O4 E$ l* p 4 p3 u. Z9 M) I/ ?, {% a
以上处理措施无效.强行给CPU25脚保护脚一固定电平(从0.3V到5V,每此递增0.3V试机)仍然无效~!
+ d: c' v i; M& a( Q/ `
. M4 h* H, m( H% S. a9 i1 X
) y1 p7 e0 g$ S 3 h) b7 A( N* p8 l7 W' k% [: d1 `
带假负载,断开CPU第十五脚强行开机,各组电源无问题,代换5V的三端稳压,复位电路的稳压二极,三极管无效,测量CPU15脚仍然从5V到0V来回跳变.说明又开始出故障了.7 h3 z2 U/ r# q5 Q" U$ [- z8 \% L7 X$ R
3 H' j. G( ?" ?/ m$ t
1 \! }8 s* o, H2 ?
y) Z7 n1 o! @7 }6 _1 W8 F存储器换新无效,写数据不行,CPU换新老样子,LA76828换过也不好.场块换了还是不行,请教大家海尔haier 1532S52E6的引脚功能和保护特性.还有没有其它保护引脚,不知道有没有哪个师傅对这个型号的图纸有收藏没?如果有的话,烦请传一份,小弟感激到流泪. |
