LG775FT显示器出现多处水平压缩故障,拆机后轻击主板,故障更严重,怀疑场集成电路虚焊,但补焊两次还是水平压缩,更换TDA8172,变为水平亮线,由于8172是新买回的,怀疑电路板有断线的地方,拆下主板,对8172的7个引脚,对电路板进行测量,测板上标为J127,电阻不为零,但电路上却有电阻,上网查电路图,原标J127,实为一2K电阻,此处无问题,再测线圈插头对地电阻,电阻较大,不正常,测R614电阻开路,但拆下来进行测量,却无问题,再看R614的焊盘较小,但电阻是2W功率电阻,将引脚弄直,再补焊,装机,正常,总结:此机由于R614的焊盘小,引起虚焊故障,而一般虚焊都是集成电路引起(我个人经验),所以搞了好长一段时间,光是拆板就达8次以上,引以为记。) }0 [1 C! y5 b$ H+ E9 Z
: m8 _- z0 U4 d9 B; L5 ^ e0 ]另:如要775电路图请搜索: LG775FT整机装配工艺及电路图,不要错过!,http://bbs.weixiu.name/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=241506&replyID=&skin=1 r' S! |/ R2 b) P- N# s
7 Y; v' _8 W8 E! k
在此表示多谢。' f k. M x H1 y1 \/ y
