查看: 126|回复: 1
开机图黑,放一会儿后正常
发表于 2010-11-24 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰见两台长虹changhong  彩电,故障为 开机图暗,放一会儿后正常。- A: d. ~+ D$ z% H! l# U- }
+ P5 I/ m* p, o7 O2 I, Z2 e 打开机盖后测得加速级电压为100多伏,用数字表测量无明显漏电现象,调整加速级电位器,电压有高低变化,视放电压,灯丝电压正常,$ j! D  ^5 a3 x  x( B$ U" T, k
, o3 q' |8 Y3 z4 l 更换加速级电容后,图象正常。为保险起见,一起更换了管座,并把地线划断后另接。! m% y8 j: m6 \8 p: n' p
        ! y; w0 J2 g1 g+ c& m: {$ M
' y( M5 w; u. u6 U+ M* k        ) T0 N: T$ d" H2 O
但是两个用户晚上打电话说还是那种现象。
8 X; }* s3 L0 S: q8 x$ R        2 R' K4 j1 l" D  l
求解,谢谢
发表于 2010-11-24 12:00:01 | 显示全部楼层
剩下的就是高压包受潮了。
GMT+8, 2025-5-7 05:46 , Processed in 2.177128 second(s), 30 queries .
