DOS 基础命令[转帖]
4 f4 t9 f+ a V9 _9 b
. G4 K. [; Y! Y8 I. b' u' F; N3 Kcd改变当前目录sys 制作DOS系统盘 ( k" l0 x1 c" [4 W9 t% ^& `
7 p4 c$ n+ P, e5 S! y5 ycopy拷贝文件del 删除文件
. T3 [1 B& ?: g; n% N8 l! z q9 m* F3 A* c% d
deltree 删除目录树dir 列文件名 ) x% g% D# ~) P( G4 q
6 i) A9 J; _- h2 I9 K8 M6 ldiskcopy制磁盘edit文本编辑
, [. Y1 v! W/ z* ]; E" ^4 ]9 C5 Q9 _, v9 G* [1 E/ j( k
format 格式化磁盘md建立子目录
7 G7 ^+ b: j( X6 G% _+ l7 E
& j$ S2 a- X8 H! g3 e% a$ F( r6 xmem 查看内存状况type显示文件内容
9 j" o& J# M# [' ~- g8 L* L
9 {" H& W% D3 Ard删除目录ren 改变文件名
- B9 b0 N/ a, G/ S. P' E: D- H, c0 |
记得多少啊,忘了就去上课看看,下面四个命令是新的,给出命令格式,你自己试试看,学电脑重要的就是摸索。
* U0 j* K) o% {/ L% s' _9 ^, L+ M$ S( [$ t
cls 清屏 9 B N; l) t- \; v' z& q
+ V$ c% |& ]: b" V# b0 X
[适用场合]屏幕上太乱了,或是屏幕上出现乱码了, 清除屏幕上显示内容但不影响电脑内部任何信息
9 H6 b2 y2 F4 {, F! X+ m" W5 H5 J; u3 C' ^# D2 K( m
[用法]cls 回车
& B* D) e6 \3 ]% D! a. h5 x
3 Z' Z% t1 I% v5 m! amove 移动文件,改目录名
8 l8 _- Y0 O, s1 L- S
, X. \( d6 z1 j* O; w+ v9 e[适用场合]移动文件到别的目录 ( ~& y- [5 K! o- P1 T3 |
8 W, k% I3 }& o) z
[用法]move [文件名] [目录] 移动文件至新目录下
2 u8 k3 Y. j4 s7 m0 {+ [& g+ I. `6 \5 C5 `( c
move [目录名] [目录名] 改目录名
( o: W4 T7 S$ W0 s! e" Z1 o* d( w! S# V; F2 x2 G" y! m1 t1 F
$ i3 p+ Q9 z- I$ N' R5 ]! l" x W
[例子]c:\>move c:\autoexec.bat c:\old? 8 }8 F$ ?) @+ m+ l" h4 z' z5 O
( c* e/ r. f! S2 ~移动autoexec.bat文件至old目录下 % L/ g: j. M8 _# z
y. [: u' C. r9 x0 y( H. r
c:\>move c:\config.sys c:\old? - g6 i. D$ W I/ R7 c3 A0 ^/ Y
5 y) `& M B: e& v: h
移动config.sys文件至old目录下 ; T4 ?% ~. L; u7 r3 _" Y
5 I9 q& ?' u% x1 q v! ~, _
$ V5 O3 e2 B% d- z4 N, ~5 I: H) x1 }
more分屏显示
, }6 }) k) ~% ]; ]+ Q. Q# W( \/ j% d: X3 q4 y Z; N, X! _
[适用场合]当输出很多一屏显示不下时采用,几乎适合所有命令,尤其是type等命令时很有用。 使用more时磁盘不能有写保护,也不适合光驱。 4 V! Q" ]; \+ h2 [% c. Z# [3 n
0 y9 z$ F" i) O( A. i[用法]type [文件名] | more 分屏显示文件内容
# y3 L7 K* J4 f. H0 S1 F. `& o( a# s" n/ X# c
more < [文件名]分屏显示文件内容 : E6 L5 b* z2 y. t8 y0 q$ f' _
: p6 ]2 N; x2 g4 ]: w3 v
. k( V9 O2 d* \/ K; C; j[例子]C:\>type msdos.w40 | more
, u0 l" A5 [9 E$ _7 _
+ L1 \! X; O0 e$ ]- {; P+ N9 Yxcopy 拷贝目录和文件 3 H5 n! G" A0 a8 W6 c
' ^9 F. w9 x8 s. p
[适用场合]在进行连同子目录一起拷贝时很有用,在拷贝大量文件时比COPY命令要快得多
; k: d9 y5 [3 R9 E* Z& }3 N& k" n! L
* y- u7 m( Q9 \* G/ P[用法]xcopy [文件名] [目录] 将指定文件拷贝到指定目录
0 f* i y8 _5 k: X. f& @! V8 O) a0 Q- E/ d7 T0 A
xcopy [源目录] [目的目录]将源目录连子目录考到目的目录下
; Y% c4 ^$ M% E4 V
' `6 X( [3 Q6 M; {+ n* wxcopy *.* [目录] /s将文件与非空子目录拷贝到指定目录
. A, i, \7 h @; i+ X0 p
- ~3 x" U% D! q7 e其它常用参数还有: v 拷贝后校验,会影响速度 1 a3 o. Z) E/ E& y4 S. B5 A
e 与s 相似,但即使子目录是空的也会拷贝。
1 G! m3 v4 r n- v2 thelp帮助 5 ]6 N! |* Z* n# l& X1 K
$ B n* b* u/ V& ]" Q- L[适用场合]当您想具体了解DOS命令的使用方法时使用 ' M0 n" t3 K& w! ~
8 g1 K0 A* H7 A8 C
[用法]help 提供所有DOS命令帮助 9 Y8 Z' K( y3 U5 w- g
2 |7 v% n8 a) Thelp [DOS命令] 提供有关命令的帮助 0 G% a: ^6 V# ~" L
* x3 s, n Z' a% U7 i3 b7 L" |' ^如果你只大致记得某个命令,可以在提示符后直接输入help命令,然后将出现下面的画面:
. U5 W/ \3 \. U+ C/ ^0 h% M- ~7 {, S1 f7 A- \
attrib设置文件属性 1 y2 j% w5 E& Q7 e2 {
0 Y _$ G" Q" {9 p! F B* S5 @. ^0 y
[适用场合]想对文件做较特殊的处理时
9 b+ B3 B3 [! {5 }7 J+ l# r! O9 N) g K+ @7 O) h# x
[用法]attrib 显示所有文件的属性 7 g' X& x. F) q0 t" _! @0 _9 h
+ W" S6 f e! \% v( i hattrib +r或-r [文件名] 设置文件属性是否为只读
3 x' B. o R' R* G' c: r& E3 C2 o
1 d, F+ K2 I4 E7 oattrib +h或-h [文件名] 设置文件属性是否隐含 1 B! \. H2 h5 I& G- i
3 o+ z+ L+ q* _% |. k% u
attrib +s或-s [文件名] 设置文件属性是否为系统文件
/ U+ a6 \1 i; V6 y8 x! }/ W
0 l) L( `' {9 G$ u9 ~: ]attrib +a或-a [文件名] 设置文件属性是否为归档文件
% k: {1 V; L2 l2 P$ A- P6 M9 F) A4 S' Z1 K0 B3 r
attrib /s 设置包括子目录的文件在内的文件属性
! c3 H$ N2 A9 [+ o, c6 }/ ~/ \; s- ] M
[例子]C:\TEST>attrib +r wina20.386
9 g6 R( M# O2 \; j% a+ a4 o u- U- s% R
C:\>attrib +h *.* /s? 隐含所有文件
% Z* }- |4 G: ~" K
1 X: c2 t; g1 B F Odate 显示及修改日期 3 d, W1 V% V' U$ o, E
" W4 S. s' s2 a' t3 j1 s[适用场合]想知道或修改时间和日期 : I ^4 c2 X9 T
0 l4 n+ F3 p& H) o k+ t[用法]date 显示和改变当前日期
3 ?1 I( T3 i8 a t+ f) Y% e& N* O& A( @& t# n+ l! C6 z8 n% ~0 g
[例子]C:\>date 09-20-1996? 将日期改为1996年9月20日
+ t. V5 I% o' `1 H2 M9 Y
: T \* }1 _% Y0 xC:\>date?
' }+ }' f' {! B \& `0 }
0 K5 j G" u7 ?+ \' fCurrent date is Tue 08-20-1996
* `7 H* R2 B! c$ m! o" z$ R! F& R9 f; \
Enter new date (mm-dd-yy):09-20-1996 & J. u5 E) \$ ]8 j0 w8 M$ E9 A
! [8 @6 R5 ~' c: u m
按月-日-年的顺序修改当前日期 直接按回车键忽略修改日期
- N' @! {& C, o! D/ Q* |% n3 w' a& k2 a# c4 P! [; l, K
0 s5 N/ ~" d- ~; }$ g8 \lable 设置卷标号 4 X4 t9 S- i$ y- r
: b; w; ?) D3 q: g4 M5 L
[适用场合]用来为磁盘做个标记
8 B5 E% z: J* [/ g( s) x, q6 x$ ^, w7 L, N) b0 X7 Q( i+ {6 N" @
[用法]label 显示磁盘卷标
. w9 _& f' b9 b; R, P# W4 c! U ?5 r* h7 ?: {7 L
label [盘符] [卷标名] 设定指定盘的卷标 4 Q+ h: N3 w$ k2 O- c ~! `3 n
6 |& I, d3 p. E8 x8 h
[例子]C:\>label? % \$ v! z1 K+ E; O' {
Volume in drive C is WANG
* ?+ v- q$ u& z3 {Volume Serial Number is 2116-1DD0 + J) [, o* m) s
volume label (11 characters,Enter for none)?
$ T7 w4 `3 g3 a! ^* E可以输入卷标,直接回车后 1 D, z& E) ^( y8 p- f" U
Delete current volume label (Y/N)?
# b8 C0 I6 \- H按y删除旧卷标,按n不更改 8 [; E3 x3 w+ [: }& Z' e v/ a
+ K# f1 X8 O% O4 `
( d0 }! I0 Z2 p# E2 X
: N- y5 o) o; F" K' ~5 Q5 Zdefrag磁盘碎片整理
. V3 B! H- B' n& |- _% Z0 a; m- Y9 C- A8 v4 L: m# Y4 C' z
[适用场合]磁盘读写次数很多,或磁盘使用时间很长了,可能需要使用这条命令整理磁盘。磁盘碎片并不是指磁盘坏了,而只是由于多次的拷贝和删除文件后,磁盘使用会很不连贯,致使速度变慢。 ' q4 U7 R3 P5 _- L
+ x7 \: d1 J+ z3 m w; H6 x1 P
[用法]1. C:\>defrag? , k/ K2 d8 C/ e" s9 P S
% r0 X$ ]! n- A8 X2. 选择要整理的磁盘
8 b( Y# s! s$ o8 \' B/ Q( O1 Z9 }! o n* s
r5 s* _, E. X! k9 o: m; S- V0 f0 ?. Q" l
3. 电脑分析磁盘状况,然后告诉我们磁盘有多少需整理。按Esc键
' O; k4 s8 Y* T* N) v D2 r' I* l
- A/ s% v9 K4 i. k0 X
1 F0 ]+ L/ i$ m9 T4. 选择Optimization Method(磁盘优化方法),选择“全部优化”或“仅优化文件”
9 ^% _$ a( }6 {
! n$ B) c$ [ S [1 i5 f& I$ c
, U& c C: x- v$ V0 j5. 选择Begin Optimization 开始整理
( [2 G$ k; c% m1 z
3 |( a( Z4 T% ?' n4 ^6. 整理完后,按回车键 : {& V8 f6 l( }; o% C
, V4 q9 u! I; Q
% G0 h# q$ `' z8 R( N
7. 按Esc退出。 - e" V9 c7 m% \0 p, }
doskey调用和建立DOS宏命令
2 z( T. |# n( u4 ^# E% B5 ?8 w* P
[适用场合]经常需要输入重复的命令时,有非常大的用处
8 _2 P b8 U/ n, B9 D+ G( H+ R0 [% q3 G
[用法]doskey
0 Y; K8 }; j) L8 @- E3 {' d
+ @) J6 G, v/ e5 i- A) B. O$ \' f0 Z将doskey驻留内存,开辟出缓冲区,以后输入的命令都将保存在缓冲区中,可以随时调用 1 ]- m" u+ F! { n6 \2 `2 d
' ^4 |5 o! q# e7 F. U! r
doskey [宏命令名]=[命令名]
6 p& N6 n& f7 {" R: j4 X- E% }8 m
. r. p' r% R% d8 W将宏命令定义为命令,以后输入宏命令,电脑就会执行相应的命令
4 a$ y$ o M* Y3 _% X& `% i( [/ [; j3 z
doskey /reinstall重新安装doskey
- A6 k e, j* C! _
* q, `2 r) z% o" W! bdoskey /bufsize= 设置缓冲区的大小 $ b% g" T: i6 x2 |; j- }+ j, v1 Q8 G
0 c6 Z* V* T8 [/ j) n5 H9 C
doskey /macros 显示所有doskey宏
?% b: u' Y1 Y; o2 e5 C5 s% g) P0 w& i
doskey /history 显示内存中所有命令
' @5 S) {( Q; q0 {' v8 N
( O0 R$ T2 l( Z7 i; }. _doskey /insert|overstrike 设置新键入的字符是否覆盖旧的字符 % r3 j$ n7 k3 i; r% {& j# l
0 J( W9 ?5 P. q5 w6 ?; b D! e3 o[例子]C:\>DOSKEY? 6 t0 n2 U( t$ L' @/ d
C:\>dir
2 Q# G5 Y# |. }) G( jC:\>copy C:\temp\*.* a:
1 W8 N' x+ b" O$ W* BC:\>del c:\temp\*.*
& Q2 A! ^1 ?4 F* W8 xC:\>copy b:\*.* c:\temp & o* J/ O2 m) \6 H. k6 w0 f) |% D3 u
- B G9 ~0 @. ^! T3 i2 J
上述四条命令都已被保存,用光标控制键的上下可以依次选择使用或修改, 也可以用F7键列出保存的所有命令
, O6 D. z! X) C' B. s$ ?( U# \0 L2 E: R# N: V/ S. f
C:\>doskey di=dir/w/p? 定义di为宏命令,意思是执行dir/w/p
N" }- o) Y- r* C$ v5 ~
3 M& L* q ?0 }( L2 |5 afdisk 硬盘分区 * |3 f1 e# [6 ^' _
7 B, G N& N/ q9 y4 z2 [' [
[建议]只有硬盘被很利害的病毒感染时,或是一块新硬盘才需要分区,最好请懂行的人指导。硬盘都需经过低级格式化,分区,格式化三个步骤才可使用,成品电脑内的硬盘都已经做过这些加工了。 0 S9 Y2 \1 N) Y3 t& l! j1 i
* j1 V7 c: @5 J0 I* Q* Z[用法]输入fdisk后按回车即可进入提示界面
4 P7 b8 w- G2 D+ B' v d- |0 a
1 \$ S: |0 B' h/ w, c2 R! r" v
' K# X3 K) D4 w7 C& Z4 U5 z! b7 |, |7 R4 I6 \+ c Z
) P. `- P4 k _8 p; k/ J. Lemm386扩展内存管理 0 Y+ Q# f2 a7 X8 ~ S/ l9 W
) Q' Y( o; P$ k6 \! g[建议]这条命令比较复杂,在第五章中系统配置里将详细介绍 z. _/ Z5 g6 E8 [8 Z/ {: D3 f
8 p9 F, g" }6 Glh/loadhigh 将程序装入高端内存 . z% x" w. m% A1 S1 B' y. ]4 a
3 c' q, T0 g5 y& A: F
[适用场合]这条命令一般用在autoexec.bat中,当有些软件需要的基本内存很大时,它会有用 9 X+ j9 X# v9 F" g
, J; N9 R% x! y& [
[用法]lh [程序]
9 b, e: W+ b( @& U" b$ e* v, U# {: \- S' n" a1 ?
将程序装入高端内存 使用此命令时,config.sys文件中需有下面两条语句。 device=emm386.exe dos=umb 8 c" j( b& d4 J/ u
" {8 }& ^7 u6 ]
lh [程序] /l:区号 将程序装入指定的umb区
2 _1 z& x8 U) Q# [( U$ U) P1 h; n( P
lh /s 一般是由memmaker专用
' I; s3 J! J: ^# c
; }6 \- M5 }" j9 }1 K- }1 q* a[例子]C:\MOUSE\>lh mouse? 将鼠标驱动程序装入高端内存 & n2 w, e+ D" G4 g! \3 C
% i* E0 D; |6 Y% i$ \ p
memmaker内存优化管理
) V( N7 k$ t4 J5 g. P
9 g( d! |4 w; z- c. k* @% }[适用场合]这个命令现在已经很少用了,在当年DOS流行时,想玩游戏可少不了它,它可以腾出许多基本内存供游戏使用,只需安装一次即可 * t r2 Y; o' H7 R& j
7 X; }% H: W9 N
[用法]1. C:\>memmaker?
7 ~8 t5 ^" @& d5 ?! s1 H
/ w L2 N4 S: n2 b7 G1 ~# f2. 回车继续,F3退出
0 k+ B. ^% ^# V3 M( y# l( H
/ J T) ~( A, N9 V& g3. 选择手动安装和自动安装,直接回车表示自动安装(回车得了) |+ W/ F& f2 H/ `* E
+ p1 H# q' h9 [6 H+ h4. 选择是否有程序需要扩充内存,可用空格键选择,Yes表示需要,No不需要,按回车键即可。 d( T$ j1 o0 x9 D+ a, C
g# p# [$ D& ]; d) n7 V7 M
5. 程序自动检测硬盘内是否安装了WINDOWS 1 B5 q, [/ ^, \! y i
) c) e- b6 ^; T6 W) S6 ?; G7 H
6. 软驱中若有软盘则应将其取出,然后按回车键,电脑将重新起动两次,不要中断,只需按回车键。
) F; e% t" f) v8 d3 J
Z2 n) z& H4 w(其实很简单,一直按回车键就行了,呵呵) , w1 h6 K5 b6 v! v+ X
9 N V/ Z9 ~2 h d1 L! Q& x
' r7 k8 e& @6 \6 u2 emsd 系统检测 $ L( z. J' }/ C5 S3 L+ o
* U' `9 M4 `1 q9 Y) p+ ?
[适用场合]用于检查系统信息
2 v. V# T% r/ G5 ]% o( t& I- y8 r. f( h. [$ g% l
