上网吧的人多了,管理也难了,于是网吧管理软件也来了。网管软件来了,于是网管就轻松了,每天打开电脑,启动软件,仿佛也就没事了。不过真是这样吗?也许只是轻点几下鼠标,就会找到几个漏洞,网管软件也就如玻璃般的碎掉。不信?
" i$ Q: t& z# ]2 J4 W0 x$ r' t! | 现在网吧的管理员大多使用诸如《美萍》之类的网吧管理软件来管理系统,同时还通过修改系统注册表的方法来禁止用户进行诸如删除文件、修改参数的危险操作。但在没有使用任何工具软件的前提下,以一些简单的方法就轻易突破了网吧管理软件的限制,原本被禁止的系统功能全部复活,不仅可以删除文件,还可以对系统注册表进行随意修改,整个系统可任意使唤。这次,我们将在网吧发现的十大致命漏洞全部曝光,以此警示每一位网吧管理员。5 E3 Y' R, ]8 _7 G' u! ]( x
% P+ J3 ]$ B* |; p% U1 x
一、IE菜单漏洞
: n# s5 i, d" P+ l6 D 找回菜单 ---轻松
5 X+ ~' _/ ^( Q 微软老大的补丁越打越多,这样,倒不是说比尔大叔的漏洞越来越多了,而是正应了那句“上有政策,下有对策”,网管软件在旧版本中的屏蔽IE中的文件和工具菜单的漏洞有一大箩筐,新版本的漏洞就不那么容易发现了,不过,请看……
x/ Q+ c5 Y# _7 r2 G5 I3 v3 ~* t 探秘欲望度:★★★★★
7 s b5 W& w. d 探秘难度:★★★☆☆ * ?' Z, D" j( L8 B1 h0 E
探秘方法:这次我们需要再次用到快捷键,这次轮到“Win+D”了,刷新桌面,在《美萍》下的桌面实际是美萍指定的一个目录,而原桌面则被隐藏了,刷新是对原桌面的刷新,只要你不切换其他窗口,我的电脑等将会一直存在于桌面之上。你要做的是:打开我的电脑,然后再点工具栏中的“向上”,就可以把桌面以窗口的形式打开了(因为硬盘是被屏蔽掉的,当我们打开我的电脑时将什么都看不见),此时你要做的是新建一个文本文档,输入这么几行:? REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer]? ″NoFavoritesMenu″=dword?00000000 另存为任意文件名后缀为“.reg”的文件就可以了,之后你要做的就是导入它,等你再次开机时打开我的电脑就会看见那可爱的被网管软件屏蔽IE中的文件和工具菜单啦。
2 P5 x7 i7 I5 c* j1 x N! G& \8 V2 _
二、本地硬盘漏洞
1 Y/ ?9 n9 f' S- Y 给硬盘解锁 ---小菜
7 z3 G0 I8 A9 o: ? Y. c. }& C 上网者最苦大仇深的莫过于不能使用硬盘了,不说那些很伤心的故事了,就说你要下载个什么“小小六号”过过侠客瘾,可你下载的文件放哪儿?下面这招解锁方法就这样出笼了。 9 F( P/ Y5 c! V) \
探秘欲望度:★★★★★ * {% Z+ m @8 A/ \9 U: Q
探秘难度:★★★☆☆
2 K" Q$ X5 ]+ p: f; S8 l! g& ?+ Z# ~ 探秘方法:见过报上的寻人启事吗?见过,不就是查找吗?丢的人不一定找得到,硬盘却是绝对可以找回来的。网吧老板们大都因为屏蔽了硬盘而对热键大开绿灯。其原因也是再简单不过的了,因为你在搜索栏内找不到本地硬盘,如果你选择我的电脑来进行“查找”?快捷键是用“WIN+F”键啦,如“Command”等的文件时一定会被告知“找不到”。但其实不然,在搜索栏中输入“C:\”回车后,找到的可就是一大堆的东西了。这样一来,又可以对本地硬盘进行访问了。当然还有一些人通过操作系统与IE高度结合的漏洞:打开IE浏览器后,在地址栏中直接输入“C:”后按“回车”键也可以察看硬盘中的资源,但这是一种是较古老的方法了。 7 Y+ k+ s2 d* B$ w" l7 \* L, |
; I6 j" z* G0 z" s7 h# W \
这里的关键就是如何访问到本地硬盘,一旦进入了本地硬盘,对于一个熟悉Windows系统的用户来说,一台完整的电脑就在面前了。
3 A% M* n. o# L# \+ h
' F& w& D1 U( l: v0 O 三、程序运行漏洞
& v7 i, u" G1 S1 w0 ^ 禁止运行 ---没门 6 P* Y4 @: c0 e2 u6 W7 @
用惯电脑的人都知道,在开始菜单里面有一个很重要的程序,那就是运行程序了,有了这个程序我们可以运行我们想用到的其它程序,而进一步实现电脑的操作。但是在网吧上网的时候,当然就没有那么好的事情了,网吧老板们总喜欢安装一些网管软件来阻止我们的使用,唉,真没办法,在这种情况下,我们就只能另找门路啦!于是,绕过马奇诺防线的方法出现了。
( p2 t- V# o9 m/ l2 Y* F+ Z 探秘欲望度:★★★☆☆ ( S7 X+ U4 a; W) L# y; T" D3 f
探秘难度:★★★☆☆ % P4 h! A/ y7 y# A6 M' b
其实方法真的很简单哦,在我们所提到的其它漏洞方法中已经提到过了的,当然就是修改注册表了,只是其中的参数不同而已,当然改成运行的那个参数不就行了吗?这里我们用导入的方法进行修改。先打开一个记事本,在上面输入: REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]? ″NoRun″=dword?00000000 然后保存为“.reg”文件或保存为“.txt”文件后将扩展名改为“.reg”,再执行该文件即可。就这么简单搞定,方便快捷。
0 u* i( p/ \7 j/ ^; u
6 v; I1 i/ R. U9 c% ?& G3 j 四、资源管理器漏洞 ( V2 {! ~( e, A& ^
解放管理器--- 有戏
) `; F6 O2 ?- I( M$ F; w" M/ ~* G) b4 y 资源管理器,想必每一个电脑的使用者都应该知道吧,它的作用当然就是让我们更方便地操作电脑里的全部内容,但一些网吧老板却不提供这些方便给我们。不过要想在网吧操作自如,也不是太难! ( j( p8 M# a# u2 e
探秘欲望度:★★★★☆ % J U# l) f& v8 ~' O5 R5 z
探秘难度:★★★☆☆ , z7 r, C6 p3 x* t7 Z" V
探秘方法:网吧的电脑什么都可以没有,当然就不能没有QQ和IE啦,好的,那我们就从IE下手吧。通过IE查看文件夹,这种方法非常直接有效。首先打开一个IE,拉出“查看”下拉菜单,选择“浏览器”中的“文件夹”选项。这时,主窗口左侧出现资源管理器的窗口,内有我的电脑树形目录结构。这时用户可以根据自己的需要一层层地展开,寻找自己所需的东东了。 # {3 Q2 @3 w( D# R2 V
' A( D. k! B0 B: V+ x0 L4 J
五、鼠标右键漏洞
; s* Z& ]" W! F% S 挡住右键菜单 ---没戏 * n; x2 U: E6 z; r$ \# E
网页上有那么多漂亮的图片或者自己众里寻他千百度的资料,可兴冲冲地点击右键想把它保存下来,却发现右键根本不能用,你的感觉是不是七窍冒烟啦。也许正是这个原因才让人发现了这个漏洞。 8 [% ]+ B9 d' T5 M) T1 F
探秘欲望度:★★★☆☆
. Z) Y& W* w8 i1 s; O5 V' s 探秘难度:★★☆☆☆
+ M- J3 k! c: _( u' B7 \ 探秘方法:屏蔽鼠标右键菜单后,不能新建文件。此时网吧里常用《超级兔子》中的“安全限制全选”+“屏蔽本地硬盘”+《美萍》来实现的(网吧中最流行的管理软件一般是《美萍》,本系列如果没有特别说明都是在《美萍》下的操作),但这也是挡不住的!在网页中遇到禁用右键的情况我们有许多办法来解决,其实这些方法中有的也能移植到操作系统中的。就介绍最常用的也最有效的一种方法吧:在需要操作的文件或快捷图标上先点住右键不放,再点下左键,然后松开左键,最后松开右键,这时熟悉的右键菜单便呈现在眼前了。另外还有一招更普通,用鼠标左键单击选中文件,同时按住“Shift+F10”键,即可在资源管理器中显示出鼠标的右键菜单。
2 O. F0 }* H4 S6 X C3 f3 |5 Q( i) w& e, h: b+ y8 v
六.下载 漏洞
6 }/ E4 `/ W/ ~" t) ~" T突破下载封锁 ---不难 7 d/ B7 i! W7 D- ?
网络诱惑何其多呀,比如精美图片、搞笑程序,哪个不想拉下来到本地的机子里瞅瞅呀,可在网管软件下,下载却不成,不用着急的,接着再看…… - l6 V) ~& N {9 j/ ^
探秘欲望度:★★★★★
1 i+ e4 D! Z! r: K7 s- ~- u8 B |
