查看: 135|回复: 1
长虹changhong 电视机常见故障
发表于 2010-11-24 11:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【长虹changhong  常见故障及维修知识】1 }: U3 z! D* A6 f: i4 c% U
/ l0 S: r+ ]0 c1 F- Q. O6 |+ }# u. M长虹changhong  CK53A彩色电视机 屏幕左半边图像呈黄色,右半边呈蓝色,把色饱和 度调至最小时,黑白图像正常 自动控制电路 IC301的(11)脚电压7.3V,正常为9.2V,C311开路
, s6 {$ a9 T) |1 [! @! q; z5 Q长虹changhong  CK53A彩色电视机 开机瞬间有正常彩色出现,随后彩色消失,但黑白图像正常 色解码电路 IC601的(2)脚开机瞬间电压为3.8V,随后跳变到8.5V,C608漏电 8 l: Z- t* u& Q$ R% V6 f
长虹changhong  CK53A彩色电视机 黑白图像与彩色图像不重合,且彩色图像在黑白图像的右边 亮度通道电路 R301变质 + Z' e+ p( W- {
长虹changhong  CK53A彩色电视机 接收电视信号时,右边图像不清晰;在末接收电视信号时,出现光栅右亮左暗 显像管电路 C355失效
0 S8 `3 w+ `8 c2 m; R长虹changhong  CK53A彩色电视机 屏幕左图像正常,右半边仅有色度畸变的图像,无亮度信号 亮度信号钳位电路 IC301的(3)脚为4.6V,为10V,C305失效
) W1 q- p% F5 U# H! {$ a长虹changhong  CK53A彩色电视机 收看中,突然亮度变暗,图像中间出现两条垂直白带干扰,随后约5分钟左右处于三无,有较小的吱吱声 行扫描电路 Q551的Uc为110V,正常为108V;Ub为0V,Q551不良
% j( {. F: |& h长虹changhong  CK53A彩色电视机 在未接收电视信号时,光栅水平,垂直幅度同时缩小,且光栅呈梯形状;在接收电视信号时,图像呈放射状闪烁,且亮度不足 电源电路 TPS1端电压为94V,TPS2端电压为48V,C814(220υF/160V)减少
9 g6 X# p6 }' ]" V& L9 s* X6 ]长虹changhong  CK53A彩色电视机 刚开机时一切正常,但约5分钟左右光均消失,并有极小的吱吱声 行扫描电路 IC501的(5)脚 电压为1.8V,正常为0.1V;(6)脚电压为0.9V,正常为1.8V,D501不良 / y3 }5 T, ~. S/ l* ]
长虹changhong  CK53A彩色电视机 刚开机时图像均正常,但约10分钟左右声光均消失,但待机灯不亮 电源电路 Q803的Ue为94V,正常为107V
6 m8 t) _% X  y. B; C" |长虹changhong  CK53A彩色电视机 二次一机后,整机处于三无状态,但有微弱吱吱声 电源电路 TPS1端电压为1.2,正常为110V,Q!804击穿 # i* \5 k6 t5 F: L2 |/ b
长虹changhong  CK53A彩色电视机 易出现行不同步,通过调节行同步电位器可瞬间同步,但同步时出现图像向右偏 移 行扫描电路 IC501的(1)幅值为8Vp-p ,正常为1.8Vp-p,C504失效
( q# d+ `/ `3 G: o7 W0 K/ b; m长虹changhong  CK53A彩色电视机 屏幕下部有一条宽约15cm的暗带,而上部无光 场扫描电路 Q402的Ue为11V,正常为30V,Q402损坏
, k5 I) _5 z) I* s. z  d长虹changhong  CK53A彩色电视机 刚开机时,图像正常,约十分钟后图像上部拉长,中部压缩,折叠,有明显明亮区 场扫描电路 Q402的Uc在故障出现瞬间由正常的30V升至40V,C409严重漏电 ! l+ Q( R* h+ P& t6 k
长虹changhong  CK53A彩色电视机 刚开机时,图声正常,约五分钟后,屏幕中央出现一条亮线,且亮线上部 图像上下抖动,而下部图像正常 场扫描电路 Q402的Uc随图像上部跳动而在31-34V左右波动,Q402热稳定性不良
# d: [, h& n2 X6 _/ p- \长虹changhong  CK53A彩色电视机 图像上部压缩,且顶部边缘出现一条随图像内容变化的亮线 场扫描电路 Q402不良 3 `; s! @0 M5 |4 V
长虹changhong  CK53A彩色电视机 亮度较暗,连续按动遥控器或本机键控亮度增大键均不能控制 亮度控制电压形成电路 在按动亮度控制键时,V906的Ub无变化恒为0V,V906的c-e结击穿
( F, ]# Z2 `% D, s* ~长虹changhong  CK53A彩色电视机 二次开机后,图像控制正常,无伴音,且手控遥控或控音量控键 时,音量不受控 音量控制电路 在按动暗量控制键时D901(2)脚电压能在0-11V内正常变化,但IC201(6)脚为0V,接插件CO-21(1)脚接线柱脱焊 : G. M/ m# A. O* B2 i% X" c8 d
长虹changhong  CK53A彩色电视机 按下电源后,有图无声,且控制正常,但按下二次开机键时遥控关机功能失灵,且待机灯不亮 遥控开关机控制电路 V982击穿
8 H% y, m2 }( Z) a长虹changhong  CK53A彩色电视机 按下电源开关无光无声,但待机指示灯亮,按下二次开机键现象仍如此 微处理控制电路 D901的(28)脚电压为0.5V,正常为2.4V;(29)脚电压为0V,正常为0.7V,C929漏电
, {0 ~9 X' \: Q6 E; U- t+ i长虹changhong  CK53A彩色电视机 按下电源开关,电视机进入待机状态,红色灯亮,不能二次开机,主机不工作 微处理控制电路 V982的Ub恒为0.1V,V983的c-e击穿 4 ]: A& [6 g) B0 o! Z0 w3 d0 x
长虹changhong  CK53A彩色电视机 开机后光栅上部有20mm左右不满屏 场扫描电路 Q402不良
% C& Z/ y% s& c+ |& L' g* Z- ?0 i长虹changhong  CK53A彩色电视机 屏幕上有字符,但不是所需要的字符,而是随机性的字符 字符放大电路 V902损坏 $ N! q8 g' ^* v5 @. T# S
长虹changhong  CK53A彩色电视机 有字符显示,但字符拉毛 字符放大电路 V903损坏 & M& N, A8 {- r7 N: Z' C% s" n
长虹changhong  CK53A彩色电视机 屏幕上无字符显示 其它功能正常 字符放大电路,V902击穿 7 ^8 P; S/ P" h6 \
长虹changhong  CK53A彩色电视机 屏幕上无字符显示,其它功能正常 字符振 荡电路 D901的(46)(49)脚无振荡脉冲,正常为4.5Vp-p,4V p-p,D901损坏
& D. `6 R+ {0 s长虹changhong  CK53A彩色电视机 关机前的频道,亮度,色饱和度等在下次开机时,不能保持关机前的状态 存储器电路 D902损坏
: x) X, N5 s" F! b- B( a长虹changhong  CK53A彩色电视机 当收看节目时,只能收看某一个频段节目 微处理控制电路 D901损坏 7 c' [& \. c& d" V9 o" J" u
长虹changhong  CK53A彩色电视机 当收看节目时,只能收看某一个频段节目 频段切换电路 R959开路
* t$ E+ R6 A1 d+ S; q长虹changhong  CK53A彩色电视机 当收看节目时, 只能收看某一个频段节目 电子调谐器 CZ-12插头座接触不良 # }/ H( s2 L9 O! q. n4 n. G
长虹changhong  CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 中放电路 L151偏调
4 r: f/ J9 E% W% ?3 K" `长虹changhong  CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 AFC电路 当搜索到图像时,AFC电压为6.3V且无变化,正常应在4-9V间,L155开路
发表于 2010-11-24 11:55:25 | 显示全部楼层
学习,,,,,,,,,,, 谢谢楼主
GMT+8, 2025-5-7 04:57 , Processed in 1.132344 second(s), 31 queries .
