查看: 126|回复: 1
长虹changhong 29SD83特殊故障?
发表于 2010-11-24 11:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹changhong  29SD83(用的是OM8839芯片)开机图像正常,音量全部开完声音都很小。收看几分钟后亮度渐渐变暗直到全部黑屏,声音却变大声了。开始按照黑屏故障测OM8839第22脚电压正常。将第18脚外接电阻R208断开,拨下主板RGB到视放板上的带线插头,用0.47UF/50V的无极性电容跨接在TDA8843的18脚与19、20、21脚中的任意一脚上,通电测19、20、21脚电压为3V左右。将OM8839更换后故障依旧。
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:55:22 | 显示全部楼层
我又重新写了程序后不在黑屏,但又出现回扫线。是不是视放电路出现问题了?黑屏后声音基本正常。
GMT+8, 2025-5-7 05:45 , Processed in 0.592018 second(s), 30 queries .
