不管你在电脑方面是新手还是老手,只要你用Windows,就肯定会经常听到一个词语:安全模式。初学者往往对这个概
& _# U; y j: \ ) M( z5 G% i! c- M+ A% w7 R
念往往理解含糊,什么是安全模式?难道平时系统都是“不安全模式”?安全模式能干什么? 7 |9 u, _; y% b& A0 R7 p& w2 P
+ `) D. f" B4 b) \: R
什么是安全模式 5 q' q- k5 t$ Y% U5 E$ h6 ^, {
G( \8 R0 p% N
我们都知道,对于现在的Windows 2000/XP/2003操作系统,系统本身的稳定性已经不是问题,而大量的驱动和应
3 f. W0 [* m: _1 I" V: t& Y
( L% Z4 h6 g$ |2 ~. G用程序才是危害系统稳定性和可靠性的罪魁祸首。可能系统本来工作非常正常,但是某天升级了一个有Bug的显卡驱动
' R9 c+ c4 i* n 7 V5 E, p7 P! p8 W0 f: S
,或者安装了一个新版本的杀毒软件之后系统就无法正常启动了。为了解决这类会影响到Windows正常运行,但又并非
* H! r4 h ~; `' y* ~ , E9 s M) @$ O) Z& T
Windows自身问题的故障,微软为我们准备了安全模式。
' A/ N/ d# d7 t ?( n& v8 i 8 ]" U$ t& B3 |+ V: U0 t' {) g S
通过“安全模式”的方式登录到系统中,看到的桌面与通常看到的很不一样,就像在Windows 98系统中刚安装好
5 g9 I( H; Q8 H( J a
# i) H; k" l7 ]+ z6 }6 z! |系统而没有安装任何驱动程序时的模式,事实就是这样,当Windows在安全模式下运行的时候,系统将只载入能够启动$ D8 c0 I% Z) v$ t
, c, k: }2 j9 n0 V
系统的最基本的服务和驱动程序,这样操作系统将会使用最少的驱动和服务运行,并使用通用的显卡驱动程序,工作在
9 J2 Z" y( g* C8 n : G) e4 V7 H0 d1 L9 C
640× 480的分辨率下,同时仅能支持键盘、鼠标、显示器、本地硬盘,并开启默认的系统服务。在安全模式下,
: b. t- q' _( I4 C& t* V/ Q # ? O6 ~/ ~+ l: u) J6 P
Windows并不载入音频设备和其他非必要外设的驱动,而且Windows还会忽略所有随系统启动自动运行的程序。 ! i7 H6 q3 B5 w
: C1 H' V& V) {6 [, U" W. W( d
提示: Windows XP/2003中的通用显卡驱动程序将可以在安全模式下显示24位色深和640 x 480的分辨率,然而这* g2 I/ M( w. J; u7 a
( t( W7 p3 ^8 V9 Q' V些设置是无法修改的。 6 r% J2 o {3 d2 ^- N/ k p' ~
7 ]( S# e6 J6 U1 y! G怎样进入安全模式 " \5 l K$ b2 j* {' Z& O
( ^6 Z) J5 P/ R
启动过程中按下F8键是最传统也是最常用的方法:当我们打开电脑电源,硬件完成自检之后,立刻按下键盘上的F8
8 v r8 G( B% n3 M/ t
( N3 R8 x" ^# @键,你将看到如图1所示的界面。这里列出了很多高级启动选项。在此安全模式又分为几种,一般情况下我们选择进入
7 O7 Q# k" P+ G# q' v: S * d: K; z. @- L) Q/ X; U6 _& U6 i
普通的安全模式即可。除了这种最常用的方法外,在计算机启动时按住Ctrl键不放,也可以以“安全模式”启动系统。
" @/ I0 q1 U; j; Z+ M+ \
# p% B6 ?+ P2 P0 s另外,当你在Windows的正常模式下时,单击“开始/运行”,输入“msconfig”,然后在打开的窗口中选择“一
/ j6 e# |1 l* A3 E
3 v t& ]: X b" J. K: `6 R7 q般”选项卡,再勾选“论断启动-仅加载基本设备驱动程序和服务”项(如图2),最后单击“应用/确定”并重新启动- a! {* n- |7 e* A: f; c, u( J
: y! @! R/ ^+ y
,系统即会自动进入“安全模式”。 8 P# p: c# z, }& ?" z s4 M
& Z0 O. `/ ^- G6 Y
" @! [- v" J. x
- K/ ]9 K5 }8 x0 t利用安全模式解决实际问题 5 _! k5 Q7 h* b
5 K0 r1 e6 u1 m& L* n- P
现在你也许大概知道了安全模式的意义,但究竟如何使用它呢?下面就让我们用实例来告诉你!
1 k+ g% o% Z9 A& ]# ]
8 a8 X; D6 S* B) O) l* D, O9 G2 @1 }修复系统故障
n% H0 I, ^; i$ e
5 ]5 p! V) l' _8 @, O9 f& X/ c有的时候,Windows运行起来不太稳定或者无法正常启动,这时就可以尝试使用“安全模式”来解决问题。试着重
/ h8 \, }! d, n# x$ t
2 S l6 p9 h- O" f" o0 q6 w新启动计算机并切换到“安全模式”启动,成功以“安全模式”启动系统后,再重新按正常模式启动计算机,这样,系 W5 G6 h7 e1 C7 b* i+ V9 {
2 Q: p5 O& b4 `( n; |/ I& g统会在“安全模式”下自动修复可能出错的注册表和某些系统文件,一些不太严重的系统错误就会被修复。
& l/ G! e9 j3 C5 K( Y . g- u: n- r4 r" K
解决驱动或软件导致的崩溃 $ W, D1 s: r& ?; d# x
+ a$ X/ F' [$ w1 T0 m2 T这个问题可能很多人都会遇到,这种情况下,唯一的解决办法就是卸载新驱动,恢复老版本的驱动,可问题是
0 X* r7 S8 z( B( L. ]/ D. x) S
. w# s" K" O# G& DWindows都无法启动了,怎样卸载和恢复呢?如果你安装的驱动是用于一些非重要设备(例如网卡、显卡、声卡等)的
4 V& E r# P# m6 ^; _$ B " e, P$ y& D) `5 m
,那么可以试试看进入安全模式进行恢复。
* Y' C* W" b4 j . _' V" S! c" Q
前面已经说过,在安全模式下,系统将只加载最基本的驱动程序,因此只要系统还能进入安全模式,我们就可以直
2 {2 Z# }7 R1 o6 H8 t! U2 g2 [6 Y " J% F/ F& U! B8 Q) C" A! f a
接卸载驱动,或者Windows XP/2003用户可以利用“返回驱动程序”功能返回上一次的正确驱动(如图3)。 : F3 e' o1 h R/ D
# L6 k8 l. _* _
. n- N" N7 A# m) U0 D. I9 } + \4 K' U- f- H% a* t
纠正显示分辨率 ' F6 s7 p1 G* L
9 p6 z4 q) t% F/ m6 e \/ N) s如果我们在显示属性中设置了显示器无法接受的分辨率,例如给17寸的CRT显示器设置了1600×1200的分辨率,因
$ T% {; S$ c d7 Q' a$ w, g5 l
* P0 u& u$ v3 [. h6 [9 ?8 b+ u, f3 r6 w为无法正查显示,我们也就无法将分辨率改为正常的设置。确实Windows有一种保护机制,当你设置了过高而显示器无. Z. c) y$ b# D2 f& `& l: q
$ w/ Z; |/ K/ A4 w: ?5 h2 \
法显示的分辨率的时候,只要等待30秒就会自动恢复到之前的分辨率,不过有时候因为各种原因,该功能可能会无法生( x: m% e/ k8 y
# X2 v$ J! K6 a3 @: I效。
) x* ^# G9 n- v
6 Z; ]' x# P; S" z9 ^7 Y这时候就可以利用安全模式了,因为在安全模式下,系统都将显示640×480分辨率的桌面。因此我们大可以放心将
: V$ A, H5 R; h6 z% @! |
" O4 l$ F9 k) `% T, h$ F+ e6 q系统启动到安全模式下,在显示属性中设置正确的分辨率,并重启动系统到正常模式下。
6 k0 l, U+ J. \6 S / k2 [7 A" s! ?$ \3 Y+ q
删除顽固软件或病毒木马
6 E( U+ u' B7 u5 w
- W! d2 z E8 f- ]6 R" U在常规模式下,有些病毒和木马(甚至正常软件)可能无法正确删除,因为他们可能和某些自动加载的软件有有联
' Q0 M% A3 Y) \- R+ T+ W
+ X& \/ ^/ V6 R( @; }: f系。这时候你就可以试试安全模式。因为在安全模式下,大部分这类程序都不会被操作系统加载,因此我们可以放心用
1 x1 d; M6 H) U; K1 s 0 U2 l: K5 r3 D7 `$ ~
杀毒/木马软件删除病毒和木马,或者按照需要卸载一些正常模式下无法卸载的软件。 9 u5 B2 C `+ m+ D! M0 I" R; K) M. h( ^
2 n0 F6 I T a, r; q F
虽然现在的恶意软件和病毒越来越狡猾,有些可能在安全模式下也无法清除,不过在安全模式下删除软件软件或者
0 Y) w' Z% g7 B* [& [: l
8 ]4 D2 @! a/ E" B病毒木马是初学者必须掌握的技巧。 8 T$ F {1 f2 D$ C4 `; R+ D) k
+ } ~$ |0 l( e* ?磁盘碎片整理 % `6 m8 D1 a2 C2 m
( _1 K4 h1 e( {7 G- f1 u系统用久了,在硬盘中便会出现很多碎片,碎片多了会影响系统的性能,也会浪费宝贵的硬盘资源。因此,建议大 v. h5 q/ f# p- P
. ]5 \" b2 g/ s: C
家定时给硬盘进行碎片整理,而在碎片整理的过程中,最好不要运行其它程序的,而一般在正常启动Windows时,系统
! }! k; l6 T5 |2 A8 B3 T9 I9 ^ * L3 c# c8 y% I# B
会加载一些自动启动的程序,而这些程序又不易关闭,常常会对碎片整理程序造成干扰。这种情况下,我们就应该重新" Q. ^: V5 L9 `+ B1 _3 t* Z
" F2 @+ d& l( }/ R启动计算机,进入安全模式,安全模式是不会启动任何自动启动程序的,可以保证磁盘碎片整理的顺利进行。
$ _: K% j6 t7 C7 w8 R. o [
; r% w( N! f* e3 x, H6 p想必通过这篇文章,大家对安全模式以及它的典型应用已经有基本的了解。不过安全模式的功用还有很多,希望初
" M" D; G3 M* W: V2 f 1 h/ U$ X" r5 F6 [" O% B) `* }
学者在碰到具体电脑问题的时候能够想到“安全模式”,说不定很多问题都会迎刃而解。 |
