对于大多数网民来说,上网费用仍然是一笔压力很大的开支。因此,如何提高上网效率,节省上网费用是许多网民特关心的事情。作者在长期上网中有一些体会,在下面列出,与大家交流。 # G8 Y8 M2 j( w
第一计 选好ISP,了解自己的电话线路情况
4 o5 J' X- g) }1 `* D- U% `ISP(Internet Service Provider)提供的连接速率、网络带宽、稳定性是影响上网速度最主要的一个因素。有朋友抱怨,他的56K“猫”却总是达不到56K的连接速度,其实是他的ISP缘故,许多163的电信ISP支持56K的连接速度,而169的大多数电信ISP却只能支持33.6K。所以一定要选好ISP,一般来说中国电信直属的ISP速度最快。其次电话线路质量也很重要,一条连打电话都有杂音的电话线路,肯定无法提供高速度的连接。电话线路质量,也许你无法选择,但一旦发现线路质量不好应及时与电信部门交涉。此外还要尽量避免用分机上网。 ( I. C" {* m4 f$ w+ l: ~
第二计选用高级的接入方式
/ P2 s7 ?! L+ B# J" ~) b最理想的当然是ADSL、电缆上网等,但目前还不普及。比较现实的是使用ISDN接入方式,可以很大程度地提高上网速度,但使用费用一般是拨号上网的两倍,所以是提高速度,还是节省费用,两者您自己斟酌选择。
) y! a1 O2 m( k* d. A o第三计选择合适的上网时间 ; `- @. j4 i+ j7 @$ ~: o
目前上网的高峰时段在工作日的9:00~11:00,20:00~23:00;因此尽量避免在网络拥挤不堪的高峰时段上网。能在速度最快的时段上网最佳,速度最快的时段是每天清晨3:00~7:00以及节假日的大多数时间。 : p3 R# J3 e* T9 I2 @
第四计您的机器和软件系统配置
* J9 X2 U5 |. z4 o' a; S* B2 X您的机器配置越高档,上网就越流畅。其中Modem速率、内存大小、CPU主频、硬盘速度等是影响上网速度的主要原因。建议您尽可能地升级您的机器配置:Modem选择56K,内存32M,CPU主频350,采用最新一代硬盘;您会发现,您在升级机器上的费用会很快在上网费用的节省中得到补偿。
3 ^$ u' ` I' R# L, A- U4 X软件上主要是操作系统、浏览器、FTP等,一般来说新版本总是速度更快、功能更强,尽可能把操作系统、浏览器等升级到最新版本。
n9 K( C+ z F第五计系统的设置 - j3 J' v9 v6 r+ U6 u# U( p4 {
在软硬件配置、ISP等确定的前提下,通过对系统进行一些适当的设置,也能显著地提高网上 ( P5 w* Q+ Q b% y9 v j2 k
冲浪的速度。 ) E" o2 r0 c6 y4 j9 O
1.Modem配置 " r4 @8 l3 a* B) z
选中“控制面板”的“调制解调器”,单击“常规”项目下的“属性”,在“最快速度”设置中选定最大值“115200”。单击“连接”,不选取“拨号之前等候拨号音”。再单击“端口设置”,选取“使用FIFO缓冲区”,并且把“接受缓冲区”、“传输缓冲区”都设为最高。在“高级”选项中,选取“使用流控制”中的“硬件(RTS/CTS)”,不选取“使用差错控制”中的“请求连接”。在“附加设置”栏键入S11=50,既设置音频持续和间隔时间为最小值(50毫秒) - I* G( ?' i- |7 ~3 x; w
2.COM端口配置 2 o. B4 j8 ?2 d" O' x5 z0 H7 d
MODEM应接在主机的COM2上,因为COM2比COM1中断优先权高,这样可以保证优先响应MODEM的中断请求。此外还需要对COM2端口进行设置。
( e: a6 y# u( v选中“控制面板”,双击“系统”,单击“设备管理器”,展开“端口(COM&LPT)”,双击连接MODEM的“通讯端口”,单击“端口设置”,在“波特率”栏选取“115200”,在“数据位”栏选取“8”,在“奇偶校验”栏选取“无”,在“停止位”栏选取“1”,在“流量控制”栏选取“硬件”。 6 f7 x' Q4 G2 }
编辑“win.ini”文件,修改“COM2=9600,n,8,1,x(默认值)”为“COM2=921600,n,8,1,p”。
$ d% N2 g- H3 p e# g8 Z% G( N5 e9 C3.网络配置 ; x" e+ n1 }4 h# x
右击“网上邻居”,单击“属性”,在“主网络登录”中选取“Microsoft网络用户”,在“已经安装了下列网络组件”中删除确认不用的协议,如“NETBEUI”和“IPX/SPX”等,最好只保留“TCP/IP”协议。 * k2 f& Q( ]/ b3 y" i
4.拨号网络配置
. W! D& q# M, s# Z7 i打开“拨号网络”,单击“属性”,在“常规”项目下不选取“使用区号与拨号属性”,在“服务器类型”的“高级选项”中什么都不选,特别注意要将“登录网络”选项去掉,在“所允许的网络协议中”,只选取“TCP/IP”选项。再单击“TCP/IP设置”,选取“已分配IP地址的服务器”单选项,选取“指定名称服务器的地址”单选项,并且在“主控DNS”和“辅控DNS”中输入你ISP提供的服务器地址。 & E$ }5 x+ G9 U; B6 K
5.用“快猫加鞭”软件进行系统优化设置
4 s6 G; D2 {# z+ @ m6 h下载地址为:ftp://download.sd.cninfo.net/interne...1/speedcat.zip v$ c8 d. h0 D5 V' [/ M
此软件可对MaxMTU,DefaultRcvWindow,DefaultTTL,NameSrvQueryTimeout,MaxSocket和NDI,NameCache和PathCache,PMTUDiscovery和PMTUBlackHoleDetect,COM口缓冲,Modem初始化字符串,TCP/IP入口等进行自动优化设置。 ( p8 q0 T7 e1 V( B$ g* f( Q
第六计 浏览器设置及使用技巧 ; ~/ {$ Z i1 O7 |* N
网上冲浪接触最多的是浏览器软件。为提高速度可以对浏览器进行一些设置:比如关闭图象自动下载、关闭JAVA,把内存cache 和磁盘cache都设置为较大,其中“verity documents”单选项,可以用“reload”更新磁盘cache中该页面。取消浏览器软件的启动页面,这样浏览器在启动时将不自动装载任何页面,有利于提高速度。经常整理好你的书签。利用好WINDWOS的多任务特性,同时打开多个浏览窗口进行浏览,是提高上网效率的好习惯,一般依机器档次的高低,以同时打开3~10个窗口为宜。在浏览网页的同时还可以收发EMAIL,进行FTP操作等。
W4 k; I$ g3 ^也可以使用一些浏览加速器软件、MODEM和网络优化软件等,多使用离线浏览软件也能大大提高上网效率。下载文件时尽量使用多线程,当知道下载文件的HTTP和FTP地址时,选择FTP方式下载也可大大提高下载效率。 |
