) v4 q4 k$ F8 ^2 M* Q) `, e7 B! m8 o( Q* }
修复硬盘主引导记录 ★ ; }' @" A8 a( n6 [/ `( X4 K
由于病毒的破坏或操作上的失误,使硬盘主引导记录和分区表损坏,硬盘将无法启动。 $ g$ m$ N# \$ \0 p5 u& o
① KV3000
* T2 j$ w- X! `( I 作为一款著名的杀毒软件,KV3000同样具有非常强大的主引导记录和分区修 复的功能。我们可以先用软盘启动后,执行KV3000,按下F6键,就可查看已经不能引导的硬盘隐含扇区,即查看硬盘0面0柱1扇区主引导信息是否正常,如果在 硬盘的0面0柱1扇区,没有找到关键代码,即硬盘分区表关键代码“80”“55 AA ”,那么硬盘本身将不能引导,即使软盘引导后也不能进入硬盘。这时,可按动翻页键PgDn或PgUp键,在硬盘的隐含扇区内查找,如有,会在表中出现闪动的红色“80”和“55AA”,并响一声来提示你,下行会出现一行提示,“F9 = Save To Side 0 Cylinder 0 Sector 1 !!!”。这时,按一下“F9”键,就可将刚找到的、即在表中显示出的原硬盘主引信息,覆盖到硬盘0面0柱1扇区中,然后, 机器会重新引导硬盘,恢复硬盘的起动性能。
' `" [# C% q" ]0 J ② FDISK ) m; G2 ^1 L& V* w E
用FDISK/MBR覆盖主引导记录的代码区,但不重建主分区表。适用于主引导记录被引导区型病毒破坏或主引导记录代码丢失,但主分区表并未损坏的情况下 。注意:FDISK/MBR并不适用于清除所有引导型病毒,因此要慎用。 9 F! J7 ~2 t) a: @9 {' `
③ FIXMBR
2 O H* h6 ^6 t, V* S( e$ e FIXMBR是专门用于重新构造主引导扇区的小工具,使用方法也简单。直接运行FIXMBR的情况下它将检查MBR结构,如果发现系统不正常则会出现是否进行修复的提示。如果回答“YES”,它将搜索分区。当搜索到相应的分区以后,系统会提示是否修改MBR,回答“YES”则开始自动修复,如果搜索的结果不对,可使用/Z开关符,重新启动系统将恢复到原来的状态。如果想详细了解FIXMBR的使用方法,可以用/H开关来查看。
$ _6 }) p$ q) F ★ 修复硬盘分区表 ★
2 z% m$ D# F. z% ~* R6 n( g* S7 } ① KV3000
( g5 k5 t$ s6 |. N4 D w! F 在KV3000的主菜单上,按下F10键,就可对系统的有关参数和硬盘分区表快速测试, 如果硬盘分区表不正常,KV3000会先将坏分区表保存到软盘上以防不测,再自动重建硬盘分区表,使硬盘起死回生。 : A9 ~( a+ o# e/ k& Z7 f
但如果硬盘只有一个分区,而且文件分配表(FAT表)、文件目录表(ROOT表) 严重损坏,数据已经都没有了。那么,用这个功能即使恢复了C盘分区表,也不能使C盘引导,数据也不能恢复。这时需要配合其它的硬盘修复工具来恢复数据 。如果硬盘还有D、E、...等几个分区,一般情况下,KV3000能找回后面没有被破坏掉的分区,重建一个新的硬盘分区表,然后,再用DOS系统软盘引导机器后 就可进入硬盘后面几个分区,将数据备出后,再将硬盘重新分区、格式化。 . g6 x+ ]1 L- N l+ D ~
KV3000修复硬盘的详细使用方法,大家可以查看KV3000杀毒软件的使用说明 文件,也可以到江民网站去查看。
: F9 v! B' Y' a% A ② FDISK ( a7 {; b% U/ E& J* `
用FDISK还可以新建立分区、重建主分区表,但这种方法不覆盖主引导记录的代码区。如果要保证硬盘内数不受破坏,分区时必需与原来的分区相一致,否则数据不保。具体的使用方法我就不哆嗦了,建议大家使用FDISK的汉化版,很容易上手。 % X2 K0 z; h; V6 a
③ DiskMan 3 X+ O# W+ o, L
DiskMan过人之处就在于它的硬盘分区表恢复功能,并采用图形界面,以图表方式表示分区表的详细结构。使用方法详见《宝刀不老的小工具——DiskMan 》
) H3 x- n0 J- h6 x ★ 挽救硬盘FAT(文件分配表)和DIR(根目录表) ★
3 p7 z& i! U) O$ \7 [4 s 如果FAT表损坏,就可能丢失所有文件,即便对DOS很精通的人,要修复FAT表 损坏的磁盘文件也不是件轻松的事情。 + J% P1 Y2 k4 j6 N) g
① NDD(Norton Utilities 8.0)
0 B/ f, i: s( q 启动NU工具包中的磁盘修复程序NDD,在其菜单中选择Options/General确认 NDD将进行包括主引导区和CMOS在内的全面检查,然后在主菜单中选择Diagnose Disk对硬盘进行诊断,NDD在发现错误时将会自动报告,并提示错误描述( Description)和推荐意见(Recommendation),可以根据情况选择修复与否。 修复时注意保存UNDO磁盘,以便恢复操作之用。在修复过程中,尤其是在表面测 试(Surface Test)过程中如果提示读写错误,则说明硬盘存在物理损坏,数据可能会丢失。
/ ~3 X# A, @! }1 k# |2 @ b 在诊断、修复结束后重新启动计算机,若能对C盘进行访问则大功告成,可以通过备份数据、重装操作系统简单地恢复硬盘功能。否则只能进行恢复操作( UNDO),尝试手工或通过其他方法恢复。 但NDD(Norton Utilities 8.0)只能在DOS下运行,且不支持FAT32格式。 ( K% |' S, C# o2 N' M
② SCANDISK
' ?7 z. I4 e8 Y, ]( ] 微软操作系统自带的类似NDD的硬盘检测工具,大家对它应该都不会陌生, 因为我们在WIN 9X非法关机后重启时它就会自动运行扫描硬盘,用法有点类似 NDD。 ' }7 c0 ` l) u% z1 b
③ CHKDSK i0 D! D. z* u; L" L3 B/ D
同样也是微软操作系统自带的DOS下专门用于检查硬盘的工具,CHKDSK/F命 令格式专门用来捡回硬盘的丢失簇并释放丢失的硬盘空间,有时我们可以在它运行以后生成的*.CHK文件里找到一些重要的数据。
- z) b H6 \) Q$ d y 硬盘的FAT表与根目录随着用户写入和删除文件而不断变化,如果能经常备份FAT表和根目录,当FAT表损坏时用回写FAT表、根目录的方法,可以使硬盘恢 复到上一次保存的状态。当硬盘的FAT表或根目录损坏,需要将保存的FAT表、根目录数据回写时,必须保证FAT表和根目录的起始逻辑扇区号和长度(扇区个数 )正确。 # F. x# a4 [ m* I. n' \
★ 恢复误删除的分区 ★
1 |# T3 I q( u0 p; u: a ① FDISK & formAT & H4 f! Z: p: Z+ [$ @ d
如果在误删除分区后没有执行过其他分区操作,按照下面的方法一般都能够 恢复原来的数据:执行FIDSK分区程序,重建删除的分区,但是注意要保持分区与原来分区在大小、位置上一致;重新启动系统到MS—DOS模式,执行“format X:/u/q”(X为误删的扩展分区盘符)。这时系统首先会警告说:“这是一个大 硬盘,如果格式化,数据将全部丢失”,这时选择“YES”;而后系统会告诉你该分区无法进行快速格式化并问你是否进行“完整格式化”,回答“NO”。该步骤的关键是加入参数/q(快速格式化),这样进行一次“假格式化”后,如果没有什么意外的话,应该可以访问该分区的数据了。 8 h4 M4 U! f/ T: {. V
另外,该方法恢复的分区有可能在再次重启系统后无法访问,虽然仍可以按上面的方法恢复数据,但我们建议恢复分区后备份该分区所有数据,而后执行完整的格式化过程。 8 y r6 P' H8 q( n% Z' m E
★ 硬盘零磁道损坏的抢救 ★ $ C" e! Q3 J/ E
① DE (PCTOOLS 9.0)
! `" L# o8 }. \: w! P 如果运行ScanDisk扫描C盘在第一簇出现一个红色的“B”,即说明C盘零磁道损坏!在DOS下运行DE,先进入Options菜单,选项Configuration,按空格去掉Read Only(只读模式)前面的“√”号(按Tab键切换),保存退出。接着选主菜单Select中的Drive;进去后在Drive type项选Physical,按空格选定,再按Tab键切换到Drive项,选中hard |
