查看: 209|回复: 4
长虹changhong PF25156 雷击后,插上闭路线就跳闸?
发表于 2010-11-24 11:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  PF25156在一次雷击后,发现电视在不插天线的时候,显示(雪花点),声音,开机摇控等等正常。但在插上闭路线后开机,立即跳闸(漏电保护器动作),用其它电视来试该闭路线信号正常,也不会跳闸。4 U: o( h! e0 C
请教一下遇到过类似问题的师傅,这是怎么回事?
发表于 2010-11-24 11:44:11 | 显示全部楼层
可能是冷热地隔离电容击穿了
发表于 2010-11-24 11:44:12 | 显示全部楼层
不是楼上那个电容就有可能漏电开关坏了
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:44:13 | 显示全部楼层
在网上找到一张PF25156的图纸,按楼上说的找隔离电容,我不太懂,不知是不是图中在开关变压器下面的那个电容,可是图纸质量差,看不清楚参数了,不知有谁知道这个板子中这个电容的参数?
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:44:14 | 显示全部楼层
0 r! ]9 m8 ?' e, v
* j- Q1 K0 w  y0 U4 d+ R' [ 201081922572739179.jpg30.jpg & |# g" G" R7 f: `0 c
7 {- r5 D8 b) M& u) [6 v/ r' o
; K+ g: q" }0 F0 d; I0 U  ! p- e  M- _" y( t  M" C. S) U
! C! o8 K% W( [. o6 W' g. Q: T$ _: G) j5 v
GMT+8, 2025-5-4 03:28 , Processed in 0.513984 second(s), 33 queries .
