, u1 ] n | n9 z主板维修教程
# o; @6 j+ G9 g- V8 q6 x& ]
; x3 d! h% X; l k6 k7 U- b9 j* F维修部分9 E) y+ Q- r9 v# |: ^
不开机故障的检测方法及顺序- ^3 ?+ J y: d1 v5 [5 g( B
1. 检查CPU 的三大工作条件
+ m+ d8 i' {! U2 v' v1 Ol 供电 主板维修讲座,手机维修快速入门请浏览http://www.zlcdz.com5 V$ W! }, k4 f$ |& Y% L
l 时钟8 f5 ?- K! N/ d; k/ Q3 e1 k
l 复位0 ~! p" M- W: b
2. 取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
4 `2 |6 @5 p& A# k+ Y3. 试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
0 N4 k" x: X5 a4 ^! m$ Z4. 查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)4 Y3 M% A4 P- R' ]
5. 查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常% p& v$ ]7 n( {2 |
l 供电CPU内核电压 O9 W5 [) M6 @1 R) h
2 场效应管坏,开路或短路
* T% R" K4 i. l2 滤波电容短路(电解电容) l, ?% J/ M0 s6 {, d+ n
2 电压IC 无输出
9 o- _/ f) v' e* V; S; B7 k5 @ü 无12V 供电
+ h A: Z6 Q' U8 Kü 电压IC 坏
' D8 @ ?0 ]: C3 A5 Rü 断线2 \) f9 I$ t; c; s6 Z
2 CPU 工作电压相关线路有轻微短路
9 t1 G+ L I) Q6 t6 f- ^: B `9 m2 场效应管坏了一个,输出电压也会变低
% T8 P5 I, Q' N0 ~6 r7 J/ v5 t2 反馈电路无作用& |% C, f; e, g" x# ?: B* l; r6 m
2 电压IC输出电压低( n& |) B) S ^- V/ u# G9 y# B- D, _
l VID 0?4, (+5V电压)
9 F m5 I; \ G1 \6 H% J4 P( G7 |2 电压IC 无输出
+ e! C3 j# R& G8 @- M2 和CPU座相连的排阻坏6 S |8 }* e) H& B' n8 q6 O% ?
2 断线
; {6 g1 D& C8 S7 d5 Fl VTT 1.5V
; Q5 p4 {8 |; ^8 |& h" c/ p" t2 供电场效应管坏
: A0 P. @7 x y! O8 `2 VTT1.5V 有对地短路
' E4 N& j! c/ b1 E2 场效应管供电不正常
5 [ l8 `' R' w2 场效应管坏
5 n* h6 J# J' C0 E N& Jl 时钟 主板维修讲座,手机维修快速入门请浏览http://www.zlcdz.com; e: v. N6 S6 U
2 CPU座与时钟IC 之间开路
8 @: f3 B, E# p# V: _: @2 时钟IC 无输出5 @: H9 w) N: @9 a( U8 E9 K
2 和输出连接的滤波电容坏(10皮法)5 x- S8 t- x% o- Q$ ?/ v2 U
2 供电是否正常 3.3V 2.8V 2.5V
8 d" g# i# e r6 P6 W2 全部无输出或一半无输出# m2 s, ^( }$ G/ J
2 晶振是否起振 22皮法是否坏
2 Q: {. z* [! E5 S7 f: p% j; w2 有供电,IC 坏$ c) O5 G% d1 b7 n7 s
2 无供电,查供电相关线路
* ]/ o/ j( W6 f' p% u' e. d/ {, l2 IC 坏
6 D& A: k6 w1 |: }: X& e$ Q2 查不正常的一半供. ]4 a6 y, G( f' \' U
l 复位! g5 f/ Q! E$ C4 a3 V; V' f
2 复位电压低:北桥坏. g9 V5 |- t! G; j6 l+ S
2 有电压无复位
: E& V% |, ]3 ^) X. y7 `? 北桥假焊或北桥无复位
* q7 S, g( j, Q9 m8 d. J? 与北桥相连的线路断开
: E! k- J0 I* v: D% T
0 k) w) ]# e& L* x' a. G; t4 x v; T! _" H
2 有复位:与北桥间断线- W8 {) |0 `! P9 u6 I5 s
2 无复位:查复位的产生电路
$ H k4 Y3 ~) o6 A* X7 O: n$ H; g4 d1 v* F8 n4 c) E; W
2 X) q( O$ m) ]) e- H+ X
开机显示内容及相关故障判断7 M) H+ S3 ~* v) n& [
1. 显示显卡的资料及显存的容量
0 i6 Q$ m. C( B* Y! M: r# X* p% v2. 显示主板的型号、出厂日期、BIOS版本内容1 T2 l8 K% D Z( S ]0 B7 C
3. 显示CPU的主频、(外频和倍频) ! ~; c# C0 ]8 g7 `
1) CPU座坏
+ B: E3 Z8 {0 ?$ b" Q ~& y2) 跳线设置错误
! e9 W q/ m' _' R2 \3) 北桥和CPU座之间的线路
0 [5 w' l1 _! x, G" G/ n: O4. 内存的容量
- d! w% T7 [) f0 A/ f. y q+ L1) 内存条坏
, ]" N/ [6 o( W1 [9 p8 k2) 内存槽坏( S$ M, B( G; O3 G! O4 Q
3) 北桥坏& m2 t. v- m1 _
4) 内存槽接触不良
; f* j; x' W2 ?& ^; w ?) T5. IDE接口的状况
7 F( x8 `0 E0 o. s, |9 t( Z5 F1) 检测不到9 p7 A4 X3 P4 L! Z$ h% f: R
i. 信号线及硬盘、光驱6 P/ L' \5 ~6 C
ii. IDE 接口断针2 |5 |% H' M: u3 q0 @
iii. 南桥坏,断线
% f( H# k' r4 x! F' r' |2) 检测错误
; L7 C3 P) M7 M* ]4 X6 |* Ci. 硬盘、光驱信号线
5 F( a! J5 I W! \6 L$ x/ Y: Iii. IDE接口问题" F5 P! b1 t4 T& S. G3 n/ O
iii. 南桥坏) y& E0 N6 C( y9 m: Z
iv. 清除CMOS: `% W- k1 z( w7 T# Y2 e
6. 软驱
, t0 E) U5 G" ]2 ~7 A' b! V1 m1) 设置错误
3 \- b m# v& c# U8 O9 L: H* P2) 信号线及软驱
0 R/ J( G0 B0 Y! @# K* Q3) 软驱接口4 r ~2 x; f9 O* p
4) I/O坏6 G) y& J- _/ c% t
5) 南桥坏
7 }4 F/ F4 b/ |; U4 W+ d7. 键盘、鼠标
n8 y, Z/ w" d1 {1) 键盘、鼠标坏/ q' k t' x# U3 _7 }& k
2) 相关线路(排阻、排容、电感、电阻、I/O)" O. _& v% W0 ~
3) 键盘锁(CMOS、键盘锁相关线路)4 w* L" b3 t. |# A2 k# Q
4) 南桥或到南桥之间断线或短路/ I B% P% F3 p8 Q! k8 ]
8. 声卡# d$ q0 U! ?# C* R4 p
1) 检测不到
' b3 L" n9 D, A$ K) u2 N* h2 v, Fi. CMOS关闭(清除CMOS)
4 o9 M. ?# z: u/ ]' uii. 声卡及晶振(没有波形电压一高一低)" h0 g' @" Z( p+ O) r8 e8 B
iii. 供电(78L05)
+ @: ?% i) j% W$ z, A- ]# u2) 杂音
' a: ]3 l2 z2 X7 ?3 ti. 输入端的供电滤波电容. {: K7 G; g: Q5 F7 M
ii. 输出端的滤波电容4 x. Q6 G& w$ o
iii. 声卡坏
1 J" a3 U3 C4 Y4 x9 o8 t% Tiv. 南桥坏
5 k& d% N1 w- s8 M9. USB、COM口、打印口、游戏口! A# r3 Q, t+ v/ Z, v
1) 接口坏
3 o- ?/ ]$ D: l* x' a# B5 @2) 供电不正常
( B4 ~* Y! ] L ~& n: J! K3) 信号线有问题' X, }! H$ z9 y/ \5 L, e8 p7 M% V
4) I/O或南桥& ]) Z, Z- i' Y7 n' t0 e) s2 e1 A1 D
" v# t2 }2 M6 p+ j# Z# k* x主板维修讲座,手机维修快速入门请浏览http://www.zlcdz.com( i6 o Q' Q$ e" D& q) }
内存相关故障判断
. }+ ?5 a# U( K, V2 F$ N- @1. 读不到内存
C* c) U1 {0 Q" I0 t? 槽坏6 N6 d1 b, H7 s5 I" Z# A2 O. H1 P
a) 弹片接触不好:氧化、弹力失控、开路 S2 W/ {# d" `
b) 槽短路烧坏:两针短路、损坏
$ Q5 ?5 O1 ~" {2 o, O5 k* I9 `8 Z? 内存相关线路:其中一个槽短路;供电;时钟;行列选 通;线路有开路;数据线;地址线;控制线;北桥坏(多数与北桥线路有关)' ]4 x0 Q, E# M% r
2. 数码跳不完整" h( I' P9 E8 ~7 n# F
C0?C1?C3?C5(没有C3和C5,则相关线路有问题) n$ o: Y/ A4 s& h
3. 内存容量报错
% x' ]: A: c" s. a6 K? 内存条坏9 {/ M1 ]) c& l" D% K4 ]. {& ?' E
? 接触不好0 a- j* S5 |4 R4 q# L
? 插槽与北桥之间线路有问题+ ^% e( W, t! Y- x
4. 进98后缺少字符:内存条坏$ ^* r3 d% l/ a: @# O' S! b
5. 进98后死机:内存条坏1 c8 p$ R( f! \! {9 H
6. AGP槽短路?影响北桥、内存
' C) z& e( ]9 ~; I, Z7. BIOS错或资料丢失
H3 k3 j; b" u* U8 [: T2 B? 病毒感染
/ i1 |8 x( F9 r& b7 `; R% m& h? 升级失败* m, v5 e2 ?1 e; I; W" x% `
? 供电不对& M1 @& ~' W( j3 ?; v. c1 _8 C
注:时钟IC有时也会引起不读内存
- o( A! _9 v4 [+ C' R不同主板的诊断卡走数会有不同,常见的有下面3种:* ^- |; U" q/ [- v0 @
1:00?C0?C1?C3?0b?0d?3d?42?6F?7F?FF/ k& P) u3 V, y/ j# d
2:FF?C1?1d?2b?3d?42?6F?7F?FF- U7 s' I6 {$ L) V- n0 R" ^
3:FF?d3?d4?0b?2A?31?3d?4E
4 F* v2 S( h+ L0 v4 j8 h* L
: c- f3 P- D, ^7 M0 e声卡故障判断& J* \$ c: u [: M+ B" n1 @
1. 供电
' _" N( y" l" Z5 V! Y$ g# b电源插座12V到78L05三端稳压器输入脚,输出正5V电压给声卡IC
1 G2 H, J+ @, ~2 B9 k% J( x4 f2 N- ]2. 声卡IC 正常工作时应该发热; h9 j+ H2 O1 L" j
其中1-12脚比较重要,包括供电、晶振的两个脚、控制信号7 k: O# @$ O* K* U, u3 W3 e
3. 晶振* A6 A0 q% T! e
24.576MHz,旁边有两个22PF 的小电容
& |' y' i- ^5 \: G& p? 一通电就有波形
4 _$ i. n0 [2 n8 B' d? 进98后才有波形
. P" o4 k3 J; P8 A( U. q? 只有电平,没有波形,电压一高一低
1 i" \; K7 _0 s8 g' v* ` x4. 功放7 T; \4 j0 @$ \7 G0 z
只是把声卡输出的音频信号进行放大(功放坏会引起声小、杂音、无音)
7 f- v# v# c* a$ L) o7 S# ~; y
* ?0 _! x* ^( `6 }# S3 Z; c引起声卡故障的部分问题
( I% ` S! c Z' r* X( B1. 供电, ~ a/ W8 E! Z: [
2. 晶振
1 X0 y, s& h- c5 y; x; y* w: K7 v3. 声卡芯片5 X: i; [- L3 v# p. r7 ^
4. 功放
{- v* R: @6 x. {1 B, x5. 声卡及功放周边的小电容
: g; J# g* X5 \1 f0 a |* d% U) a6. CMOS设置错误会引起无声、装不上声卡
, S' F# H W4 R# E7. BIOS坏% m+ v* U! [; N1 V1 ~
9 o. q4 l3 ?: g6 C3 v
5 Y8 c: @2 z! r
3 Y" i0 A* B% ~5 [5 c* S
) y% Q, w$ y8 T, W
, V1 _" m3 i5 X3 h3 H: t显示部分相关故障判断) E" c A# w9 \7 w' J) p" H/ b
X0 c6 L0 z9 A$ |* ~
u ISA显卡
* W2 ~! ]3 K8 {1. 显卡本身问题
8 x& }; Y: i1 c& \" D2. 金手指
9 c7 G2 q+ M# f; u' u9 `% Z* R; _; b$ i3. 插槽
" b9 h' D; ^4 _! Q: [4. 查ISA各脚对地阻值及相关线路
! y* D( e2 s6 Y: H3 f: fu PCI显卡; b9 }7 V9 x" t- o
1. PCI插槽弹簧片变形、短路" m* Y5 N* T% J- z% F) ~ K
2. PCI插槽工作条件:供电、时钟、复位、AD线及控制线、与PCI 相关的线路- `7 G! c6 I# w4 @% k$ R1 d
u AGP插槽* w, w; \, ^5 {' q* A
1. 宀刍?br>2. 工作条件:供电、时钟、复位、AD线及控制线
7 w1 y3 w4 M+ s" y" Y/ n7 x3. 北桥坏5 g8 f' @' ]9 u! |8 F" s& |) L; o
4. 与AGP 相关线路(短路、开路)% w* G+ b8 |3 W9 F
u VGA集成& Y( f- u p( l8 w
1. R,G,B,H,V 同步(供电)
; k; c# t8 L% ~; ~/ u9 H7 B2. 相连电阻、电感、电容(10PF)
8 O9 j6 Y$ w8 H3. 经过一个IC 或直接和北桥相连
: K1 \4 T7 }- c6 Q1 n' j4. BIOS错(VGA显卡资料)
# z$ ]' O2 j3 v( w4 k3 A- V4 i$ J. T5. VGA显卡占用内存,但必须插第一槽
. v# F$ w& E; j; x9 t4 B注:1:电感替换一般大小一样即可
: C x% E. q% A* |+ S# k6 M7 y2:诊断卡显示部分的出错代码为 0d,2b,319 U" I, O5 w# V& y$ u+ t8 }# k
3:15PIN 显卡接口的1,2,3 分别为红、绿、蓝三个基本信号,13,14为行场同步信号
9 C% Y; S+ b# K9 B, `3 m# U4 e3 s8 i
: F9 k" Z5 B% Q C. V( J2 \" g3 ^中断
( N# i3 k! t9 zIRQ0:系统计时器,负责提供CPU和总线所需要的时钟脉冲& O3 \6 J8 w' N
IRQ1:键盘使用
& L* i7 G8 f# [, L2 b. K( U+ w3 X7 XIRQ2:可编程的中断控制器
8 h* q; Z9 a' q( ^; RIRQ3:com2, 一般用来连接MODEM(调制解调器)
5 w: `, m; Z$ `- uIRQ4:com1, 一般用来连接鼠标MOUSE
* t" m9 v7 ^9 I; m- Y' jIRQ5:目前为声卡使用(Soundking KCE815)* `7 t" h" Z. H$ N
IRQ6:标准软盘控制器,是1.44MB,3.5英寸软驱使用
0 ~4 X& b: W$ x7 D/ C# r. m3 UIRQ7:打印机断口 (LPT)
" \* B; |. o2 \+ W- B! dIRQ8:系统实时时钟,控制目前电脑的时间
2 e1 m/ i1 V' d1 G' ?+ rIRQ9:电脑目前将它分配(Soundking KCE MPU-40)兼容设备用/ _+ g X) P( f( N, d R
IRQ10:目前没有连接任何设备# a' x/ T" Q( v1 r5 I
IRQ11:目前由PCI和AGP显卡共用9 {% w. }' ~; u7 I$ k
IRQ12:目前没有连接任何设备
7 C. A1 m! p) i6 M( e5 X0 J- aIRQ13:由负责浮点运算器的协处理器使用
' ]' n9 |# Z# Q) R0 X: F4 ~IRQ14:由Primary IDE控制器和SIS 5513 Dual PCI IDE 控制器使用- z. \9 g2 Y0 I8 S5 u8 m
IRQ15:由Secondary IDE控制器和SIS 5513 Dual PCI IDE 控制器使用
* u8 t. B) E! r% ?8 M! ~
$ y) i, v& v& U i- u$ \2 q0 (释放空间)
6 j/ z8 t7 ], s1 Soundkong KCE815 Sound Controller
, e6 M( U/ _! m/ O2 Y( H5 t2 标准软盘控制器) e$ I0 [4 O6 Z. W
3 同1# ?" ?0 U5 e: I3 J/ l# P1 s1 n$ q
4 直接内存访问控制器( ]& i& @. J$ C, d/ Z" l7 ?2 \4 f
5 释放空间* X* X: O9 X! s: v
6释放空间
( u5 k$ Y! N% U k/ S; M7 释放空间 9 J5 d4 Z# d! X5 V% n, K: O
- z, e% O3 T7 E! O9 V% qCLK:时钟% L( f, _* k4 X* \
RESET:复位" S* a8 A5 ?0 i9 r
INPUT CPU:初始化
, ?/ U1 x8 b" f8 z9 PADS:地址状态
/ C( `) s! \, |( V9 W; }BEO#-7#:字节使能% [: a; d7 |+ h6 l) v: }3 o
AP:地址偶校验
2 e4 y/ m. P4 J3 ]) e; uAPCHK#:地址校验检测状态
$ \% Z7 m9 Q! O4 `.DP0-7:数据偶校验
2 y+ i1 x' C1 v8 C, O5 TPCHK#:奇偶校验错使能
( p' q# {$ A, HKEN#:高速缓存使能
4 q4 k" `5 p6 v. dWB/WT#:回写/通写输入! l# l1 B* _, p% `! S$ [+ F
FLUSH#:高速缓存清洗$ H. s; J, ]: u# i9 S
AHOLD:地址占用请求2 O# c% ^ r4 a4 u- s: f
EADS#:有效外部地址( E- w+ u1 f. ]$ H7 e4 |9 R
HIT#:命中指示: g' Y, E3 |+ C8 B+ W9 G
INV:无效输入5 ]" u' ~! u( h. K6 Q
IERR:内部检验错
6 U2 ]3 K9 x$ I9 QBUSCHK:总线检查输入
, T) h8 P+ a, l5 O% |( L& Q+ nA20M#:地址位20屏蔽' S j+ o; ?( X
PWT:页面高速缓存内存通写
. w( q5 ]( z. FPCD:页面高速缓存禁止
$ j) P3 ?; i% C2 d8 C2 kEWBE#:外部写缓冲器输入
) m3 A5 V$ A0 [M/IO#:内存/IO指示9 y' F8 z( P8 Z+ j3 }" D0 w' C( Q
LOCK:总线封锁3 n5 Q+ Z. d) |& j E% w3 U
SCYC:裂开周期输出
7 j, \6 c- V( t& V8 w% J |
