查看: 128|回复: 2
长虹changhong CHD29399型数字高清彩电,二次开机听到高压启动声,然后整机
发表于 2010-11-24 11:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析检修;经仔细分析,引起此故障的原因可能是CPU工作不正常或行电路出故障。二次开机快速测量数字板与主板插座XS1136脚(开/待机控制)电压为2.3V,电视正常开机,但随着时间的延长该电压由2.3V又回到待机时的5V,由此怀疑数字板不正常。于是更换数字板,但二次开机故障依旧。
5 c# R; `- K6 T. @* g# R 查阅相关资料可知该电视机无独立的保护电路 那么CPU只能通过 检测是否有行逆程脉冲来确定是否保护。首先将数字板与主板插座XS12的25脚与印制板断开 (行逆程脉冲通道),把25脚对地短路,开机屏幕出现光栅,故障再未出现。用示波器对FBP进行波形测量 。发现无FBP脉冲送到数字板插座25脚,而行输出变压器1脚处的脉冲信号正常,由此说明该故障出在行输出变压器1脚到XS12的25脚之间的电路中。仔细核对行逆程脉冲通道中元件C422、R406、C423进行检查,最后发现 C422变质,更换后,故障排除。 向永龙。
发表于 2010-11-24 11:36:05 | 显示全部楼层
顶!& I$ E* p$ F& r2 g5 U0 }
! p& S' b  z0 W( p' e/ J3 X0 y6 d+ X
也是通病。; X7 C/ n; s7 o' B
+ u! P$ l) k; g6 [1 B5 x# ^# u
此机型一个很重要的特点就是,数字板必须在行起振后第一时间获得正确行脉冲,否则保护。
发表于 2010-11-24 11:36:07 | 显示全部楼层
数字板与主板插座接触不良出现这种故障也很多。
GMT+8, 2025-5-3 15:10 , Processed in 2.052208 second(s), 30 queries .
