该机心系列彩电采用的主声道伴音功放集成块型号为TA8211AH,下面以长虹changhong T2981型彩电电路为例介绍该机心无伴音故障检修思路。
3 g, k7 D5 P$ B) `. @/ j" G9 O6 G( E⑴ 开启卡拉OK功能,试验卡拉OK时主伴音是否正常。若也无伴音,说明故障源位于由NB02(TA75558)组成的音频放大伴音处理电路、NB01(TA8776)组成的音频处理电路及NZ07(TA8211AH)组成的伴音功放电路中。先断开NZ07的音频信号输入端2、4脚外接的静音控制电路三极管集电极,观察伴音是否恢复正常,若正常,应检查微处理器的11、12脚与NZ07的2、4脚之间外接静音控制电路相关器件有无损坏;若仍无伴音,再将万用表(量程可置于电阻R×10Ω挡)红表笔接地,其黑表笔分别触及NZ07的2、4脚,观察扬声器有无“喀啦”声,若无,说明伴音功放电路工作异常,应按前面介绍的“东芝TOSHIBA 2500XH型彩电”伴音功放电路检查方法检查NZ07及其周围电路、扬声器及其接口电路有无损坏器件或接触不良等。 ' T* B' l' e; v8 o
⑵ 若黑表笔分别触及NZ07的2、4脚时,扬声器有反应,说明伴音功放电路工作正常,此时在NB02的1、7脚与NB01的19、20脚之间各跨接一只10μF电容,观察扬声器有无声音出现,若无应检查NB02及其周围电路相关器件有无损坏;若有伴音,应检查NB01及其周围电路相关器件有无损坏。 $ C% R$ S0 ^8 t) [$ \
⑶ 若试验卡拉OK时,声音正常,再在AV状态时输入外接音频信号,观察伴音是否正常,若仍无伴音,应检查TV/AV切换集成块NB04(TA8851)及其周围电路器件有无损坏;若此时伴音正常,再将电视机置于TV状态时,用万用表的黑表笔分别触及NB04的6、4脚,若扬声器仍无感应声,应更换NB04试之;若扬声器有感应声,再将黑表笔分别触及NH01(SAA7283ZP)的8、15脚,若扬声器仍无感应声,应检查NH01的8、15脚外接电路相关器件。 # N% i& G2 x( ? E! F3 D
⑷分别在NH01的8、15脚与其29脚之间跨接一只0.22μF电容,观察扬声器有无声音出现,若有,应检查NH01及其正常工作条件涉及的相关电路器件;若仍无声音,再用一只0.01μF电容跨接于声表面波滤波器Z110的输入、输出端,观察扬声器有无声音出现,若有应更换Z110试之;若仍无声音,再用一只0.01μF电容跨接于NQ102(TDA9808T)10、11脚,观察扬声器有无声音出现,若有,应检查伴音制式切换集成块NQ103(TC4052BP)及其周围电路器件;若仍无伴音出现,应检查伴音中频处理集成块NQ102及其周围电路器件。 : R, }, a: D5 W( S- _
12、长虹changhong CN-9机心无伴音故障检修思路 " H$ k0 G; C) N5 ?* L; f9 n
该机心系列彩电采用的主声道伴音功放集成块型号为TDA2611A,下面以长虹changhong R2113T型彩电电路为例介绍该机心无伴音故障检修思路。 4 }/ \' A( v; |+ \) F
⑴ 将整机置于AV状态,外接音频信号时,伴音是否正常,若正常,说明小信号处理电路N201(TB1231N,该机心有的机型用的是TB1238N)2脚内部音量控制与55脚内部音频信号切换开关电路及2脚以后的伴音功放电路工作均正常。将万用表(量程可置于电阻R×10Ω挡)红表笔接地,其黑表笔触及N201的53脚,观察扬声器有无感应声出现,若有应检查伴音中频切换集成块N202(HEF4052)及其1~5脚外接电路器件有无损坏。 + x5 d3 I6 |! t
⑵ 若万用表的黑表笔触及N201的53脚,扬声器无反应,说明故障源可能是N201内部音频处理电路工作异常或损坏。此时分别检测N201的1、53、54、56脚直流电压是否正常(正常值依次为4.9、3.8、4.8、3.7V)来判断,若某引脚电压异常,应先检查相应引脚外接电路器件有无损坏,在确认这几个可疑引脚外接电路器件正常的前提下,应更换N201试之。
% r) K; v- @# ~1 d' U$ N⑶ 若在AV状态输入外接音频信号时也无伴音出现,说明故障源可能是N201内部音量控制电路不良或其2脚以后的伴音功放电路与静音控制电路工作异常。为了判断是否是N201内部电路损坏,采用注入信号法即用万用表的黑表笔触及N201的2脚,观察扬声器有无感应声出现,若有说明N201内部电路不良,应更换N201试之。 7 C6 l- S) Y) w1 `" e* o; g. U
⑷ 若黑表笔触及N201的2脚仍无感应声,再测该引脚电压是否正常(正常值约为3.4V),若异常再断开2脚外接电容,重测2脚电压是否正常,若仍不正常,应更换N201并检查2脚外接电阻是否变质损坏;若2脚电压正常,再断开N201的2脚与N601(TDA2611A)7脚之间外接的静音控制管集电极,观察扬声器有无声音出现,若有,应检查微处理器4脚外接的静音控制电路相关器件有无损坏。 # i; ^* ~/ L1 Y0 ~# \
⑸ 若断开静音电路后仍无伴音,说明N601工作异常或损坏。此时分别检测N601的1、2、5、7~9脚电压是否正常(正常值依次为19.8、9.8、1.2、1.2、9.8、0.2V),若某一引脚或某些引脚电压异常,应先检查相应引脚外接电路器件有无损坏,在确认外接电路器件正常前提下,应更换N601。: U1 a# N/ W3 A% ]* z' s ]( `# C h
参考:http://www.ssxjd.com/cyclop/sp/476.html |
