查看: 97|回复: 1
D2525水平亮线
发表于 2010-11-24 11:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机开始是行管坏 换了后出现水平亮线4 O( V$ X2 z" X9 s+ {
4 t4 [( A' S3 b- J+ A3 K$ R/ K8 ? 换场块故障依旧
8 u# `  q5 }! R( @2 s  R) C+ C        6 b# M* L; M5 z& H/ J8 P
/ D) F- u, d) P$ ~
+ N! r2 y7 [& t, m7 l2 Q测量TDA3654各脚电压
2 D; K0 f: ]8 b3 @8 K/ g
8 R: ~0 A- K7 E: Q7 I: i4 D- b9 h
. C! u% X' w# ?        0 e" x2 \2 ^. ~0 `0 N
1脚 3.36V
$ d8 k5 B8 \' p" g        + e) c4 }3 }3 ^
2脚 0V
! g! E1 r7 V/ S. m2 u        : d) S+ g- A5 g# C1 N, d
3脚 3.36V
, n2 Y( M; D# C8 Y5 V3 l+ l/ i        3 `( h& O1 D1 p( j- B
4脚 0V
$ Q) P/ C: p: B- z        / d, ], c8 D, u; g- S
5脚 0.6V
% Q/ j" ^) u# _# _6 q
" K2 S! d8 @" T: y0 B6脚 25.3V
$ u# A5 Z6 W) {$ V: r9 i/ F2 k" K        / ]# G) ?2 B/ Z! T0 K+ l7 p# w
7脚 6.25V9 N' M; }! b7 x( O2 P
        2 P/ d# W8 H# A6 ]' N: H% O
8脚 0V; d6 ^1 M9 E; b+ d
        & j- X, K9 ^3 l
9脚 26V
5 \3 `. a* t9 ]' t
( _# w6 A5 @1 |, R$ H6 | : \1 @9 }7 Q/ v/ p6 {
3 H0 ^/ `$ s/ d0 m# N2 Y2 v( k哪位师傅帮忙 是什么地方的问题 要查什么地方
发表于 2010-11-24 11:25:43 | 显示全部楼层
8脚电压好象不对,(5脚电压不对是因为场块工作不正常),检查升压电容(最好换)和二极管,再换场块。
GMT+8, 2025-5-3 17:39 , Processed in 1.156558 second(s), 30 queries .
