查看: 226|回复: 6
长虹changhong C2169竖线变波浪线
发表于 2010-11-24 11:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  C2169竖线变成波浪线,特别是在亮度增大处更明显,若把亮度、对比度调到最大,图像横向抖动,而且拖尾。测电源110V等正常,供视放板190v也正常,查行部分电解正常。不知怎么回事?
发表于 2010-11-24 11:18:40 | 显示全部楼层
把电源输出的各路都查一下,一般是滤波电容故障
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:18:42 | 显示全部楼层
电源110V,两路25V正常的。
发表于 2010-11-24 11:18:43 | 显示全部楼层
如果说滤波电容没有问题,那就看看电源的共模滤波线圈是不是热熔了
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:18:44 | 显示全部楼层
把亮度和对比度调到很小时,也有很明显的波浪线。在对比度较小,亮度适中时波浪线才不明显,高亮度、高对比度是波浪线特别明显。图像中的水平线正常,竖线变成的波浪线还不停的上下游走。电源和行部分电压正常,电解亦正常。咋办!
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:18:45 | 显示全部楼层
难道没办法?
发表于 2010-11-24 11:18:46 | 显示全部楼层
看看电源的共模滤波线圈是不是热熔了
GMT+8, 2025-5-2 08:05 , Processed in 0.647915 second(s), 29 queries .
