还是先检测一下看看什么情况吧,拨掉电池,硬盘,光驱等外设,接上可调电源,电流表打到底,很明显主供电有短路马上拨电,这种情况,不要多次测试,多次测试或时间长了,都会导致某些芯片和元件被烧坏,严重的会把主板整报废。" Z; b5 T+ B( ?2 }; S
6 h4 _; i, ^$ L9 J# H: l 拆开机器,取出主板,首先目测一下,主板上的主供电芯片MAX1631已经焊过5V的电容和稳压二级管也焊过,H8芯片已经焊得面目全非,而且有短路,在这里说一下,这个IBM T40的H8芯片焊接难度相当高,对于没有受过专业维修培训的人肯定是焊不了的,就算是很多自以为很历害的维修工程师,焊这个芯片也未必能焊好,主要原因芯片引脚太多,一边36个引脚,四边一共144个引脚,而且引脚特密这个芯片与开机,温控,充电都相关,焊不好会出很多问题的,把这个芯片取下来,清干净焊盘,还好,焊盘只掉一个脚,先不要着着补芯片,等把其它的修好了再来补。! U: E" U9 ~: ~# H& X3 ]2 T, s6 O9 R4 J& D/ W; h4 N
按我们培训的维修思路测主板上公共点的对地阻值260欧,正的对地阻值应在500欧左右,很明显有微短路,我们在讲主板框架结构电路图的时候讲了,与16V相连的电路也不多就几个,分析一下引起微短路的肯定不是电容,就只能是供电芯片或MOS管
0 ] Q) x( |% Q+ |6 g1 t- n1 d一个个的拆吧,拆下Q51 双MOS管 负责产生1.25v的供电芯片后,对地阻值恢复正常。16V算是修好啦。' y; l, p' e M e2 X4 S6 {6 ~
接着测3.3V对地阻值90欧。测5V的电感对地阻值60欧,这个也不行,正常的应该在100欧左右,60欧应该也是有微短路,5V的待机输出,根据我们在讲系统供电的时候,讲的5V去的地方,也不多,象这样微短路应该也是芯片,拆下U30 MAX1845后,负责产生2.5V,1.25V的电压,对地阻值恢复正常。
. r0 a! j8 A4 c 再测主板上的其它的关键测试点对地阻值,均正常。对地阻值正常以后就加电测试吧。
; z! ^, E9 ?1 [- V, I( s4 V# f 接上可调电源,电流表指针0.1A,明显偏大,测3.3V,5V电感都没有电压,测MAX1631的22脚12V左右,21脚2V多一点,7脚,28脚,电压也正常负责给1631提供控制信号的电路都正常啦,主供电不正常,检测下前面的10欧电阻,阻值正常,那就说明1631芯片有问题,更换一个1631芯片后接电测试,3.3V,5V出来了,再测待机1.2V,1.8V也有了。- R# S/ g9 h& o G3 U7 o. g* ]# }0 t
通过三个故障点的维修,16V微短路,5V微短路,1631芯片坏,把待机的电压都修正常了,接下来补回H8芯片,把掉焊盘的引脚飞上一条线通过10分钟的仔细焊接,终于焊好了,装上CPU,内存,接上代码卡,加电测试,代码卡从00..28..38..49..52...06。从代码看出机器应该显示了接上显示屏,久违的IBM界面出来了。
' a' z% C q# ~- c+ t9 O2 w# S 最后,装机,开机测试,拷机半天,一切正常。从这台机器的维修,我们看一下,一共有四个故障点,而且可以断定,这个机器的其中有三个故障点是在别的维修公司,造成的。3 y0 x0 Z7 e3 [2 T. r6 L2 S( I Q& u8 l' b8 ?8 z/ C
另外对微短路的机器,还有一个办法就是用强行供电的办法,也可以快速找出短路的地方,但是需要注意,强行供电的时候,电流要调得非常低,电压与电路的电压相同,然后断断续续的加电,用手去摸,短路的芯片会明显发烫,这种方法,快速但是有风险,有可能会把故障扩大。 |
