长虹changhong PF2539彩电出现不开机、指示灯闪.查本彩电只有三路电压,其中145V主电压正常,15V和16V电压在10V到14V之间波动,行场电路正常,没有出现短路现象.看来问题出现在15V和16V电路这里.查这两路的二极管和滤波电容正常,二极管后的电路也没有短路现象,换过也没见好转.用示波器查到行推动变压器的行频时有时无,幅度也不正常.但考虑到超级芯片的其它电源来自行变的二次电源,这点应不是故障点.8 x/ v) q9 n! @0 K: B0 S
哪个师傅给我个维修思路?谁有这个机子的电路图?谢谢
- L8 ~* {, k- \& M) L- T) F机主说开始是时开得,时开不得,开得的时候,一切正常.只要不关机就能正常收看.一关机再启动就启动不了了.拍打机身也没用,几小时后再开也启动不了.过一两天,又能正常启动.到现在就是怎么样也启动不了
, C* ]5 @" U& p3 A; s# x/ ? r! u# EOM8373芯片,电源芯片是5Q1265.行场扫描检查正常.键盘正常.接收头断开用键盘启动,键盘断开用遥控启动都试过了.用放大镜查过电路,没有虚焊,也试过拍打.场电路全补焊过.这机子是刚买不到三个月的新机.电源的主电压是145V正常的,有数字表测的,非常稳定,用假负载也是正常的.换过行管.行推动变压器.行推动管.: G6 i% ]% D& \: @; w N
开机时红灯亮.开关电源的三路电压分别是130V,12V,12.5V.再按节目键启动后,红灯闪,145V主电压正常,15V和16V电压在10V到14V之间波动.查过这两路电压的二极管滤波电容及后面的负载电路,没在短路现象.行起振了,在行推动变压器初级可查到行波形,但时有时没有,幅度也不正常
( s4 T A+ t' p" G0 V6 b. ^0 s用示波器在灯丝脚上也可查到微小的行波形.OM8373芯片的电源来自高压包,本来12V的电压也只在5V到8V之间波动. |
