长虹changhong C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡电路 R828开路
+ l: ]9 {; Q8 O长虹changhong C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无音 过 流保护电路 +B为80V,正常为115V,VQ825漏电 6 P$ E) F+ t1 O) P8 t
长虹changhong C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 电源开关控制电路 VQ的Ub在0-3V,Uc为2.6V,VQ834损坏,VQ828击穿
, ? @; [7 x7 h7 s4 x长虹changhong D2965彩电长虹changhong C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 待机电路 +B正常为115V,VQ842损坏
: V9 ~% B4 p& \, Q/ d/ A长虹changhong C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡反馈电路 +B为0V,正常为300V,C819失效
s8 e6 `$ s6 X+ Q( R6 t# h
6 O) E" }! b( [0 K0 F | 图象上下拉长,左右收缩。开机查+B为95-100V间不稳定转变,正常为115V。查+B电流有的时候高达580MA(1殴电阻压降为0.58V)更 换行输出后故障依旧。增+B滤波电容C878/160V/330U无效。最后更换C411/250V/22U后电视正常。它是和C878和L876组成的 滤波电路中的一个。这在《家电维修》都有 。为什么C411损坏后会出这样的现象。
9 L) Z5 O. {& x长虹changhong 2191彩电,本机键,摇控操作均失灵且显示错误。查CPU/PCA84C841P/177 晶振,+5V,复位端正常,而35脚RHOT摇控信号输入为3.3V,换CPU后依旧。经更换本机键后整机正常。
1 g V$ V8 ]7 R$ O7 N9 ]长虹changhong C2191彩电
, b- P) `. r: x" Y, m) e% ^8 F水平一条亮带。查场供电25V正常,场块TDA3653B/5脚为15V,查外围阻容元件均正常。当用手拔动S318维修开关后整机正常,换后整机正常。 5 T. O6 B3 i4 U, a3 z; W
长虹changhong 2116AE彩电
' r J& f8 z7 J, ^4 ?- i& o: Y 机内有断续吱声,指示灯亮。查+B为70V变化。光耦VD515/I脚 和2脚为6V多,行部分无直流短路,断开行部分接假负载+B为 130V正常。换行输出后整机正常。
0 m. A2 z0 {: m; S+ Q1 s- f长虹changhong 2132FB型彩电
: Y& c: T. V& r1 I+ ~3 U3 v 故障是由于雷击造成CPU(CHT0807)损坏。由于无此配件,因此用(CHT0819)代用,当装机后可以开机且字符正常。只是蓝屏无图无声。当把 音量关最小后,按遥控器(K10B)静音键后同时按电视上的菜单键后进入D维修状态,之后按睡眠键后电视用正常图象,也可以自动选台,台号也能按正常变 化,但选完台后又无图无声,再选台时就没有信号了,要重复上述才可以,要是用半自动选台可以有正常图象,且能看无论多长时间,只要不换台,声音可以随便调 整。要是你关机也就没图没伴音了。更换存储器无效。当用K11遥控器调整也无效.将存贮器(7)脚悬空造成或将D301断开,可解决此问题。
2 Q' q1 D7 m; R0 h0 a2 @ 长虹changhong C1851型彩电 5 z1 t3 h% o0 b
由于行输出变压器打火造成开机天线输入无图象。视频输入图象正常。无伴音。字符显示正常。调台时候也没有图象。台号也没有变化。开机测量发现高频头端的 AGC/AFC电压都为零。BT端能随调台变化而变化。12V和LA7680供电正常。更换LA7680无效。更换N801/4066/TV/AV切换集 成电路。后图象正常,但是还是没有声音,更换N171/AN5265和限流电阻RF562/5欧6/1瓦电阻后彩电正常工作。. w3 w* y" }0 D/ J0 t
$ ]3 f% P: ?2 l0 _+ k文章转载:郑州**(www.591banz.com ) |
