查看: 132|回复: 1
长虹changhong 高清开机
发表于 2010-11-24 11:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹changhong  高清电视,开机15分钟左右后无图无声,将加速电压调高有回扫线的光栅。关机一段时间后能正常开机,重复上述故障。判断为数字电路工作不正常,查数字板供电12V正常,5V供电正常时为6.6V,故障时为2.2V,查电源输出其它各级电压无变化,只有5V供电级电压由正常时的12V左右变为2.2V。测电阻,整流二极管,滤波电容都是正常的,D1273也正常。不知是哪儿的问题,特来请教大家,请支招!
发表于 2010-11-24 11:03:13 | 显示全部楼层
代换5V供电的二极管
GMT+8, 2025-5-2 08:59 , Processed in 7.305801 second(s), 29 queries .
