彩电行管和电源开关管工作于高反压、大电流状态,是彩电中的关键元件,也是易损件 。由于彩电从设计到工程生产用料,不可能同一个模式,再加上彩电厂家不同、屏幕尺寸种类又多,彩电行管和电源开关管使用的型号也就五花八门,给我们维修人员带来一定的困难,有时查出故障所在,但因无同型号元件只好搁置一边,降低了维修效率。通过大量的维修实践证明,彩电行管和开关管损坏后,如找不到原件,完全可以用代换件,只是代换时需遵循一定的原则。+ h! p+ `. \- w
: G- k, t9 g. R. U5 K) N$ p
一、 封装上的区别
/ |1 a( v4 Q u+ m9 H* e
) z6 L G. P2 U1 @/ [常见的行管和开关管,有金属封装和塑料封装,金属封装的管子一般在早期生产的电视机中应用,现在的电视机都采用塑料封装的管子,这两种封装的管子互换时要注意的是安装孔、绝缘和散热等问题。同样,塑料封装(塑封)的管子,有的散热金属片(与管芯集电极相连)裸露,我们叫它半塑封;有的把散热金属片全部用塑料绝缘,我们叫它全塑封。显然,代换时最好选择同种封装的管子。半塑封代换全塑封管时,应注意加垫上云母绝缘片和紧固螺钉的绝缘,以隔离散热片防止发生短路,并涂上导热硅脂压实以利散热;全塑封代换半塑封管时,应把原云母绝缘片拆除并涂硅脂以利散热。
. o) ]# b! t) Y9 U' C- p1 e
5 J x- j" S4 ~% Z% h- a3 G; P二、 带阻尼和不带阻尼的区别
+ K( {% L" ~) @% }( B" G
* K( c3 b6 q2 h& O3 I+ P- Z, v小屏幕(一般指21"以下)彩电行管,在其CE极间内置了阻尼二极管 BE极间也内置了一小阻值电阻,我们称它带阻尼行管;而大屏幕(一般指25"以上)彩电行管,由于增加了枕形校正电路,大多采用不带阻尼的三极管,但也有例外,如2SD2553就带阻尼,它大量用于大屏幕彩电的行输出管。代换时应区分是否带阻尼,不带阻尼的行管,应急时可以代替带阻尼的行管,但要另外加并阻尼二极管。当然,电源开关管是不带阻尼的,不能用带阻尼的管子去代换。7 J1 z, z; A& `6 E ]; H: E: b
- V7 n# g# B7 v& V! `: o1 Y
三、 最大电参数
7 f1 W$ `; {* k: y" W
& E2 o: l7 y& I x行管和开关管最关键的电参数是VCEO、VCBO、ICM、PCM等。通过实践总结,一般彩电行管和开关管使用原则是:
2 L' n, V1 Z+ M
% ~) b3 ^* j( |1. 21″以下机行管:PCM=50W左右、ICM=5A左右、VCBO≥1500V、VCEO≥600V。
7 j4 z. k* `: q2 q+ J6 w+ z; `. W" a9 v* ]/ K( o
2. 25″~29″机行管:PCM≥50W、ICM≥5A、VCBO≥1500V、VCEO≥600V。
% [( }& h7 h( m
+ X9 Z D, w* ~3 \3. 21″以下机开关管:PCM=50W左右、ICM=5A左右、VCBO≥800V、VCEO≥600V。0 J8 Y6 U0 d9 @. N" E/ w
" [! a% q3 T" I* D4. 25″~29″机开关管:PCM≥100W、ICM≥10A、VCBO≥800V、VCEO≥600V。% m8 X% @0 c& j: p! a# R0 J- x
" q" ~# G3 @# p# W. K; L
通过上面数据可知,25″~29″机行管、开关管可代换21″以下机行管、开关管,但成本稍高,而21″以下机的管子不能代换25″以上机的管子。
r( z. ?6 r, U- [1 K( }8 y) n8 s9 N4 k' c+ z" i, Z
四、 行管和开关管互换原则 L3 X6 J4 l" c& }5 u9 O
X( k, C( V; G0 v
不带阻尼的行管原则上可代换电源开关管,但要考虑PCM、ICM、HFE等参数# R1 f" h# f0 t
' p9 c; ~( Y9 }能否符合要求;电源开关管如要代换行管,除要考虑PCM、ICM外还要看其VCBO、VCEO等能否满足要求。例如2SD1547行管能代换25″~29″机电源开关管,但2SD4706电源开关管就不能代换行管,因其VCBO、VCEO达不到要求。4 {& j+ D; |3 M
1 h; K n& m8 h: Y) b6 M6 l: ]五、 行管工作频率不同的代换
( W5 c2 k7 Y |3 B" q" s6 T; ^! g( ^/ L5 Y8 z8 h9 m& s
100Hz彩电行频为普通机的一倍,行管工作频率高,除要考虑正常的PCM、0 k7 q# U" t; l2 C5 p, x
7 h1 M9 p8 K f/ J
ICM、VCEO、VCBD等参数外,另一重要参数不容忽视,那就是管子的下降时间tf,普通行管的下降时间tf多在1us左右,如用在100HZ彩电行输出上,由于下降时间长,开关速率不够(也即从饱和到截止的时间长),行管将会严重发热而烧毁。
, O: _) k3 a" Y% h: ]* t& P" x7 e ^7 {0 g/ ~& H( j- A; T
一般100Hz彩电行管要求其tf≤0.6us,电脑显示器就用这种行管,目前国内还无法生产这种管子,完全依赖进口,因而价格昂贵。常见的型号有2SC5144、2SC4288等。7 m8 |1 e3 [6 G( ^3 W0 D& G
2 e% e; W4 k8 {- _
六、 彩电常用行管、开关管代换表% f5 D2 T( w* [! T2 q
( W/ {6 o$ w V' Q. ]" s, t* |% |通过上面分析,大家对行管、开关管的代换原则有了一定的了解,当然在有原料的基础上尽量采用原料而不采用代料,因为原料的各项参数更能与电路相匹配。下面把目前彩电常用的行管、开关管列表示出,以方便维修。" H4 {: r: o* X% Q* o) V. s0 v) _
6 P" r* V* R' w+ e9 k21"以下机行输出管可互换型号. Y! x2 s9 a' X0 J
' c$ {( O4 N. w# {8 I3 k" x* F2SD1554、2SD1555、2SD2499、2SD2624、2SD1426、2SD1651、BU2508DF、BU4508DK、2SD1427" W1 J0 X1 b [
9 H+ j, m: H# \4 ~21"以下机电源开关管可互换型号
- `+ l# E: K T! ^# B3 k# K' q" ?" d( d4 s, l9 {9 Q8 u- G
2SD1545、2SD2498、2SD1710、BUH515、2SC4458、BUT11AF、2SC5287、2SD2498、2SD1402、2SD2334# O* D, s: G% |+ E+ {' v
2 r) W# q" O& R G) X4 M25"~29"机行输出管可互换型号
- P E _8 L" |6 |6 L! |
. a3 ~* z: }. [5 R2 X2SD1547、2SD2553、2SC5148、2SD2253、2SC5150、2SC5422、2SD2500、BU2525A、BUH1015D、2SD3927
4 ~4 a6 I7 ]% x( k( y/ j s
. Q, z7 n- W3 D- {25"~29"机电源开关管可互换型号( V# D& j J# H% U0 d+ \
. W( T( I W: y# e" l2SC3688AST、2SD3683、2SC4111、2SD4706、2SC5148、2SC1547、2SD3927、2SD2500、2SD1403/ m1 A, j( F0 x; f0 W
' Z3 t9 k' p1 b6 o/ x* c
34"~38"机行输出管可互换型号
5 F! [& c* J X7 N& }0 q
& J" G! k5 k/ a+ @9 L2SD2500、2SD2553、2SD2253
0 o# h, R$ r0 U
; \/ g ] c9 O! z* v" D另附易损三极管,一般情况同种类可互换:* h5 J) |$ m5 J! v- U
1 f: i; ~5 q8 J0 u
常用枕校调制三极管型号有:
/ B& o- q$ v4 Z/ h8 U: G# ]6 g4 ?6 y- [5 `8 D1 O
NPN型:2SD1406、2SD1266、2SD880、2SD1052、2SD1499、2SD1761、2SD2012、3DD3852$ N. E' f7 C2 s3 F3 R5 A8 n' G
2 u! d% ]$ [0 V: l; XPNP型:BD242、2SA1668、2SA1930、2SB940# K2 S. [& L3 |, M n: J: z
+ j. j% f: Z9 T7 T
常用待机开关三极管型号有:2SC2335、BUT11、3DD2335
$ i* T. D+ C& v& c, y
3 j0 q0 y5 u$ o6 x; a8 B常用待机控制三极管型号有:2SA1013、2N5401 |
