查看: 784|回复: 19
长虹changhong 彩电通病及维修经验大集合
发表于 2010-11-24 09:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家都来踊跃跟贴;将自己宝贵的经验留下来。但请注意本固顶贴不允许任何形式的提问贴的存在!!跟贴请写明机型,故障现象及排除方法。切记:与主题无关的帖子一律删除!(再次重申:若发表类似,谢谢!OK!顶!好!等等与主题无关的一些敷衍类的词句将被删贴扣分!敬请各位会员注意!!!谢谢!)质量较好的帖子将给予一定的积分奖励!
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:00:28 | 显示全部楼层
长虹changhong  电视机通病一览表!!!一、1、长虹changhong  系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。2、长虹changhong  29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。3、长虹changhong  CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。4、长虹changhong  2939FD,上部回扫线[有部分台有],进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮]5、长虹changhong  N2918机只有兰背景无图声AV入,AV输出有图无伴音,调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。6、长虹changhong  C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。7、长虹changhong  C2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。8、长虹changhong  C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。 9、长虹changhong  G2125机,上半部拉长经查R402[120K]电阻开路,换后正常。10、长虹changhong  2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。11、长虹changhong  C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。12、长虹changhong  G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)13、长虹changhong  R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。14、长虹changhong  25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。 15、长虹changhong  G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。16、长虹changhong  25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。17、长虹changhong  C2919PK(1)上部回扫线(暗时无),换C318--35V/220UF。(2)上部回扫线,场幅下无,换C305---50V/1UF即好。 18、长虹changhong  C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。19、长虹changhong  C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。20、长虹changhong  C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。21、长虹changhong  C2169等型号开机出“AV”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。22、长虹changhong  R2518AE(D)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分VD431(1N4148)二极管不良。23、长虹changhong  C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。 星期日 2002年12月2224、长虹changhong  C3419PS上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为C318电容不良,更换正常。 25、长虹changhong  R2518AE老是烧行管:查C436、C435RO容量,如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。26、长虹changhong  2938FD无伴音:无16V,查872(0.27/0.5W)电阻开路,用1W/0.33代换后正常。 27、长虹changhong  R2519N无规律自动关机,有时不开机:R820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。28、长虹changhong  2518FN系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系C306(4700/25V)造成。29、长虹changhong  R2519N(用TDA6103Q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路。30、长虹changhong  D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。31、长虹changhong  G2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且AV图翻动:经查为CPU---36脚上C022--(101N)。正常时36脚为3.5---4.5V。32、长虹changhong  T2981,T2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。 33、长虹changhong  SF2915有电源指示,但不能开机:查CPU(N100)3.3V电压只有2V,更换电源部分V871(C2688L)后一切正常。星期四 2003 01 2334、长虹changhong  2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。35、长虹changhong  C2919PK放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。36、长虹changhong  C2919PS无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。37、长虹changhong  2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。38、长虹changhong  G2125有指示,不开机:查为18V供电有短路,因V832(D400-E)坏,烧D834、D835、R824。换后正常。39、长虹changhong  SF2551三无:换N801(STR-F6454)、VD830、VD808、V801(C2655)后正常。40、长虹changhong  C3419PD缺Y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。41、长虹changhong  H29D80伴音不良,只有”乌”声:Z608{L6.5C}不良. 更换正常.42、长虹changhong  G2985(B),行幅失真,左右差1CM:R931(0.5W 15欧).增大至150欧, 更换正常..43、长虹changhong  C2152(KV):小信号用LA7680,有指示,几分钟后自动开机:换C563(35V/330UF)电容后正常。如木纹干扰换C562。44、长虹changhong  T2982有电源指示,但不开机:二极管VD408(RU4Z)不良,更换正常。45、长虹changhong  C3419PD待机正常,开机烧C4706调整管:400V/560UF电容不良。(开机伴有“吱”声。) 46、长虹changhong  C3419PK:主电源115V只有100V,且随伴音大小而变是R868 270K/1W开路。47、长虹changhong  HP系列背投电源改进:R888/270K/1W改为470K/1W;在VC801 (2)(3)脚间并0.22UF/250V电容(电源“吱”声,且干扰(1)频道)。二、1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。2、
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:00:30 | 显示全部楼层
针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。长虹changhong  2 6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值: 项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN模式1 27 07 07 04 C1 07 24模式2 47 47 03 03 04 03 47 长虹changhong  31、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中: R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的 0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:R819改为RT13-0.166W-330欧;R822改为:RT13-0.166W-1.3K;C821改为:CD11-50V-1UF;C825改为:CD11-50V-2.2UF;C824改为:CL21X-50V-1000PF。 1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。 长虹changhong  41、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。2、 CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。3、 CH-10机芯个别故障的检修方法:(1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。(2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。D. 增加挂线于CY88处。4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。5、 针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将R206阻值减小试试。6、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。7、 个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。 长虹changhong  51、 CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信号时,伴音异常时,可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地处。见图(2)。2、 CN-12机芯生产的G2502、G2911B彩电出现卡拉OK音异时,按图(3)方法处理。长虹changhong  61、 NC-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。2、 G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,此时将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。3、 在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。4、 G2967A因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否靠得太近。5、 NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:00:31 | 显示全部楼层
长虹changhong  CN-5机芯电源电路原理及维修长虹changhong  CN-5机芯彩电开关电源原理与维修 CN-5机芯是四川长虹changhong  电子集团公司近年来推出的新一代多制式大 屏幕彩电机芯电路,被广泛应用在长虹changhong  红双喜、红太阳25及29彩电中, 其各机型的社会占有量较大。 该机芯开关电源电路是一种脉冲调宽式开关电源电路,电压适应 范围在l50V-270V,带负载能力强,电路简单。电源部分主要由进线; 波电路、桥式整流电路、启动电路、脉宽调制信号产生电路、稳压电 路、过压和过流检测电路等组成。主要利用汤姆逊Thomson 公司生产的TEA2261 集成电路作小信号处理,该集成电路产生脉宽调制信号作为开关管Q80l 激励脉冲信号,使开关管Q80l工作,整机电源输出两路电压24V和ll5V, 供给整机伴音功放、调谐器和行扫描电路。其电源电路原理图如附图 220V交流电压通过保险管F801及电源开关S80l,经C801、T80l、 T802、C802组成的低通滤波器滤除高频脉冲波,加到由全桥D80l及 C804、C805、C806、C807组成的桥式整流电路整流、R80l电阻限流、 C808滤波产生300V左右的直流电供给电源电路工作。 300V直流电其中一路经开关变压器T803(17)_(11)绕组加至开关管 Q80l集电极;另一路经启动电路R832、R83l加到Q831的基极和集电极,Q831 开始导通,从发射极输出l0·5V左右的电压加到N801 TEA2261的(16)脚, N80l得电后经(9)脚外接软启动电容充电延时一定时间后,内部振荡器 起振从N80l TEA2261(14)脚输出开关管脉宽激励信号,经L801、R808、 C814加到开关管Q80l基极,Q801开始进入工作状态,开关电源电路起振, 在开关变压器次级(8)_(6)脚之间耦合电压经D842整流;C844滤波, 形成次级主输出115V电压,(1)_(4)脚间电压经D84l、R84l整流;C843 滤波输出24V电压。同时开关变压器T801(13)_(15)脚绕组上也产生感 应电动势,该感应电压经D808、C828整流滤波形成直流电压加到TEA2261 (16)(15)脚,成为N801振荡电路正常工作的供电电压,该电压还经 VD834加到Q834基极,使得Q834饱和导通,Q831基极电流减少而处于截止 状态,Q83l退出工作状态,N80l TEA2261的工作电压由开关变压器提供。 稳压电路主要由取样电路N860、W860、R86O、D860、R861、N861、 N801 (6)(7)脚内部的误差电路等组成。当市电220V电压上升时,l15V 输出端电压上升送至误差比较放大器N860(1)脚,从N860(2)脚输出 的误差信号下降,光电耦合器N861的导通程度增加,经N861耦合从(3)(4) 传送到N801(6)脚的误差信号电平上升,经N80l内部误差电路处理后使 (14)脚输出的脉冲信号宽度变窄,开关管Q801的导通时间减短,经T801耦 合后的115V、24V电压下降,同理当市电交流电压下降时稳压过程与之相反。 CN-5机芯的保护电路主要由过流保护、过压保护、欠压保护等电 路组成。 l、过流保护电路由R820、D812、D815、R819、R822·D814及N801(3) 脚的内部电路组成。当开关管Q801因某种原因过流时,Q801发射极电流上升, R820两端压降增大电流上升,此电压经D815整流、R819和R822分压后,送入 N801 TEA2261(3)脚过流检测输人端,通过内部逻辑电路进行分析判断是 否过流,从而控制内部电路产生的脉冲信号输入到末级放大电路进行放大, 抑制(14)脚脉冲信号的输出,当N801 TEA2261(3)脚电压大于0.9V时, (14)脚的输出脉冲将被立即抑制,开关电源处于过流保护状态。N8O1 TEA2261 (3)脚的起控电压为0.6V,当此脚电压超过0.6V时,TEA2261内部 电路同时向(8)脚外接电容C825进行充电,当C825电压超过2.5V左右时,(14) 脚脉冲信号将被抑制。有效的控制开关管Q801基极激励信号,保护了电源电 路中的器件不被损坏。 2、过、欠压保护电路由N80l TEA2261(16)脚检测电压高低,当电 网电压太高或稳压电路出现故障时引起TEA2261(16)脚VCC电压高于15.5V时, 其内置的过压检测电路将开始工作,抑制(14)脚输出的脉冲信号,开关 电源处于过压保护状态。当N801 TEA2261(16)脚Vcc电压低于7.4V时,TEA2261 (14)脚输出的脉冲信号同样被抑制,开关电源电路处干欠压保护状态。有 效的避免了高、低压电网电压时,开关电源电路及开关管的电路故障。 该机芯电源电路易发故障实例 例一 长虹changhong  N2918彩电开机三无,整机无任何反应。 故障分析与检修:开机检查开关电源无+ll5V、24V电压输出, 发现F801(3.15A)已烧断变黑、说明开关电路中有严重短路性 故障,测量开关管Q81(THD2l5H1)、D812(0.5W2.7V)已击穿短路;R820烧断。 更换以上元仕后不要马上开机,造成F80l、Q801、D812损坏的原因可能不是 这几个元件自身原因所引起,电源电路中某些器件故障及负载电路故障都能 引起以上元件的损坏。用数字表(200K)档测量N80l TEA226l(16)(15)(14) 脚的对地电阻没有短路的,三脚之间也没有短路,说明N801并没有损坏。然后 再测量电源电压输出端各路负载电路对地电阻,发现C844两端对地电阻为0, 说明故障就发生在该负载电路上,在路测量D842两端电阻为0已击穿,更换后 测C844两端电阻正常,加上电源电压开机机器正常故随排除。 例二 长虹changhong  R2518N故障同上 故险分析与检修:开机测量主电源电压无输出,检查发现保险管F801严重 烧断,开关管Q801、稳压二极管D812、D806、击穿损坏;电阻R801、R820、R808 烧断。更换以上元件,测N801 TEA2261(16)(15)(14)脚对地电阻明显变小, 说明TEA226l已损坏,更换N801 TEA2261后测量T803次级各输出负载电路对 地电阻,发现C844两端电阻为0,该负载电路有严重的短路性故障,检测输出二极 管D842正反向电阻正常,说明短路故障在以后的负载电路中,即有可能在行电路 部分,测行榆出管Q402击穿损坏,造成行输出管损坏的主要原因有一、115V主电源 电压输出过高;二、行逆程电容漏电或容量减少;三、行输出变压器损坏;四、 行推动不良等,查以上部分电路元件发现行逆程电客C412容量减少到2500PF,由 此可以断定行管Q402损坏的原因是由于行逆程电容容量减少所引起。Q402击穿损 坏造成电源电路过流引起大部分元件损坏。更换Q402、C412后开机故障排除。 例三 长虹changhong  N2516彩电故随同上。 故障分析与检修:开机检查保险管F801正常,说明开关电源电路 中没有严重短路性故障。用数字表测主滤波电容C808两端电压为300V左右, 开关管Q80l集电极电压为300V,基极电压为0V,说明开关电源电路根本没 有起振,N80l REA2261集成电路没有工作,查N801(16)(15)脚电源端
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:00:32 | 显示全部楼层
在电源开关接通瞬间没有启动电压,故障发生在启动电路中,该机启动电 路主要由R831、R832、Q831等组成不,查以上元件发现R831电阻已烧断, 造成启动电路故障,更换R831后开机电视机工作正常。在试机工作一段时 间的过程中,突然发现机内新换上的电阻R831冒烟,可能电源电路中还有 故险没有排除,根据原理图分析开机启动电路正常工作N80l (16)(15)脚 得启动电压正常工作后,其(16)(15)的工作电压由开关变压器(13)_(15) 绕组感应电动势经D808、R815、C819整流加到N80l TEA2261的惦(16)(15) 脚,D834同时导通,Q834饱和导通使Q831进入截止工作状态,保护启动电 路不致于长时间处于工作状态而损坏。由此分析可见此故障就发生在以上电路中, 检查Q834、D834、D808、R834、R815等元件,发现电阻R815断,更换R815后 故障排除。 例四 长虹changhong  N25l6彩电开机瞬问+B电压由几十伏降为0V 故障分析与检修:开机瞬间开关电源有+B电压输出,说明该机开 关电源启动电路正常,开关电源振荡电路能进入工作状态,开机后+B 电压由几十伏降为0伏,说明电源电路中保护电路可能已启动,重点查 N801 TEA2261的(16)脚过压检测电路,(3)脚过流检测电路,首先 测TEA2261(16)脚电压当+B电压为0V时该脚电压为11V左右,没有高干 15.5V,过压保护电路没有工作,再测TEA2261(3)脚电压为0V,说明过 流保护电路也没有工作,过压、过流电路都没有工作,故障可能发生 在稳压电路中,测TEA2261 (6)(7)脚电压为3.6V左右,此脚电压不正常 (正常时此脚电压在2.4V以下,如此脚电压达到2.4V以上时TEA2261内部电路 将起控抑制(14)脚输出激励脉冲),由此说明电源工作异常的原因的确由 于电源稳压电路工作不正常,检查TEA2261、N861、R813、N860、R861、R860 、W860等元件,发现N860损坏,更换后故障排除
发表于 2010-11-24 09:00:38 | 显示全部楼层
其它资料:长虹changhong  11、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。 长虹changhong  2 6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值: 项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN模式1 27 07 07 04 C1 07 24模式2 47 47 03 03 04 03 47 长虹changhong  3 1、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中: R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的 0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:R819改为RT13-0.166W-330欧;R822改为:RT13-0.166W-1.3K;C821改为:CD11-50V-1UF;C825改为:CD11-50V-2.2UF;C824改为:CL21X-50V-1000PF。 1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。 长虹changhong  41、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。2、 CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。3、 CH-10机芯个别故障的检修方法:(1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。(2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。D. 增加挂线于CY88处。4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。5、 针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将R206阻值减小试试。6、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。7、 个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。 长虹changhong  51、 CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信号时,伴音异常时,可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地处。见图(2)。2、 CN-12机芯生产的G2502、G2911B彩电出现卡拉OK音异时,按图(3)方法处理。 长虹changhong  61、 NC-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。2、 G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,此时将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。3、 在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。4、 G2967A因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否靠得太近。5、 NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决。2        故障现象:一台C2588D彩电(CN-5机芯)无伴音,图像正常。
发表于 2010-11-24 09:00:40 | 显示全部楼层
分析检修:该机由其他维修单位转修到我部,开机检查,发现N601(TA8211AH),N661(TA8776N),N701(HEF4052)均被换过,将机器置于AV状态也声,利用该机的音频,视频输出端子,将音视频输到另一台机子上,图声正常,由此可得出N701,N703,NV01这一通道正常,试用10uF电容将N661(6),(20)脚短接,(7),(19)脚短接,声音出现,说明N661后级工作正常,问题出在N661这一环节,N661已经换过,测其各脚电压正常,而N661受微处理器N201(CH0601)的IIC总线控制。 在操作电视时发现每次开机音量均为0,这与设计是不相符的,该机设计了安静开机,即每次开机后,音量由最小逐渐增大到关机前的状态,而且还发现,按AV键时,电视只出现视频,再按就回到TV状态,而该机设计了三路AV输入,而为什么只能出现一种AV状态呢?综上分析,故障肯定在存储器或CPU上,于是换块同型号的24C04,并且将存储在CPU中的数据拷贝到新换的存储器上,方法是将CPU(9)脚接地,同时按住本机节目键和菜单键,接通电源开关即可,这是发现故障并没有排除,维修陷入困境,这种故障显然是IIC总线控制不正常,但是什么原因呢?我更换的存储器是厂家提供的,会不会事先没有写入有关控制数据(初始值)呢?于是我改变方法,同时将CPU和存储器取下,换上从其他机上取下的CPU和存储器后(这时不用拷贝)再开机,声音正常了。这时我又用一新存储器换上,开机拷贝,声音正常,换回原来的两只存储器就没有伴音,故障和原来一样,分别对这两只存储器进入维修模式后发现模式1(PRESER)数据为17,模式2(PRDSET)数据为28,其他数据没变,将变化了的数据恢复原值后,都有了伴音,只是最初的那块不能记忆,问题到这里已经明显了,就是与CPU配合的那只存储器损坏时,使IIC总线发生变化,更换存储器时由于将存储在CPU中的已变化的数据又拷贝到新的存储器中,导致换新的存储器仍然不能工作。我在这次修理中走了弯路,就是忽略了软件数据的重要性,希望这一点能引起同行在维修新型IIC总线彩电时注意6        故障现象:一台R2918N彩电(CN-5机芯)。该机工作一段时间后就自动进入工厂模式MS状态,用遥控器退出不了,关机后再开机仍是如此。 分析检修:该机也是由其他维修单位转修到我部。CPU和存储器都已经更换过。这种机型CPU(36)脚一直接地就进入工厂模式MS,根据这一特点,检查CPU(36)脚外围,发现电容C207漏电,更换后恢复正常。例三,故障现象;长虹changhong  C2588K,伴音正常,图象时有时无,光栅时亮时暗。                分析检修:该机在乡镇维修站检修时,将NQA03断开后,图象正常,只是各种模拟量不可调,由于没有备件更换,转送我部。基于前者的修理思路,问题应该在模拟量控制电路,更换NQA03(UPD6336C),故障依旧,测NQA03(16)脚电压12V正常,(13)、(14)、(15)随着图象的消失,各脚电压均发生变化,(1)脚5V电压正常,(2)脚数据输入端子和(3)脚时钟输入端子的电压较正常值偏低,而且(3)脚电压也有波动,故障原因已明显了,由于NQA03的(3)脚电压发生变化,而造成NQA03的各控制脚电压的变化,即影响到图象时有时无,顺着NQA03(3)脚向外围查,发现矩阵按键节目上升键漏电,这例故障怪的是按键漏电引起的故障与其他的不同。例四、故障现象:R2918D彩电字符变大。        分析检修:字符变大,故障在字符振荡电路,该机字符显示时钟是在N001(CHT0503)内部将(31)(32)脚|12MHZ晶振时钟分频得到,更换CPU和12MHZ晶振无效,检查行和|场定位脉冲也正常。因该机是总线控制,于是进入总线调整,方法是将存储器N002(2)脚接地改接+5V电压,开机屏幕显示红色字符,即进入维修状态,再按遥控器设置键或本机菜单键,屏幕上同时是5项可调项目,经与资料对比发现,第5项由71变为5,按频道增减键选择到第5项,按音量增键调参数到71,电视恢复常,将存储器(2)脚恢复接地,遥控关机退出。例五:故障现象:长虹changhong  D2523彩电,图象正常,伴音轻,开最大音量只有正常电视的一半响,但AV状态声音正常。        分析检修:放影碟机伴音正常,说明伴音功放电路正常,故障范围应在伴音通道电路,检查N240(OM8361)(1)(5)(50)(6)(51)外围正常,试换一块OM8361,故障依旧,更换N201(HFE4052)也不凑效,最后把AV板连接线断开后,伴音恢复正常,|顺着检查,发现该机设计的关机“嘭”声消除电路在AV板上,恰好把VS45装反了,导致VS90似通非通,而将音频信号对地短路一部分,将VS45正常地装好后整机恢复正常。例六,故障现象:D2965A彩电,工作中调台时容易自动关机,定着一个台不变,看几个小时也会关机。分析检修:鉴于自动关机的故障范围较广,于是先将自动开关连接线断开,再试机观察,在换台的过程,出现了黑屏,且无伴音,立即着手检查电路,测得+B电源正常,行扫描电路工作正常,CRT三枪截止了,调大加速极,屏上为干净光栅,看来类似TDA8362没有视频信号,测TD8362(18)(19)(20)脚电压不对外,其余各脚都正常,换一块TDA8362,故障依旧,于是怀疑是不是CPU死机了,将控制板断开,图声出现了,换一块新的控制板后试机故障依然如此。在检测过程中,发现只要任意断开一个5V的负载(如指示灯;接收头)电视就不死机了,会不会是5V的电源带负载能力差呢?将L78MR05换后,故障没变,又更换了所有5V电路上的电容,都不凑效,后来在观察中发现只有一按“BP”键,电视就关机了,故障可能在梳状滤波器上,由于没有SAA4961更换,断开它又不现实,于是将电路改动一下,将AV板上的L909断开,在VS15发射极与CS58的正极之间加一个L7805,思路是将SAA4961的+5V供电由AV板上的9V经5V稳压供给,以减轻L78MR05的负担,经改动后电视工作至今已有三年一直正常。新背投资料一、 HP、系列会聚调整遥控器按键功能说明1. 会聚调整用遥控器:KPT3A2.进行会聚调整时,遥控器相关按键功能说明SVGA:进入/退出会聚调整模式;节目+/节目-:光标没有锁定时,上下移动光标;锁定后,上下会聚调整;变频:转换会聚网格颜色;BBE:光标颜色转换;数位:点/线调整模式转换;POWER:存贮当前会聚数据;定时:会聚网格与图像叠加;AV:会聚调整模式选择;静音:锁定/解除锁定光标;音量+/音量-:光标没有锁定时,左右移动光标;锁定后,左右会聚调整;9:会聚数据备份;0:读取备份会聚数据;返回:数据清零;CH+/CH-:加快/减慢会聚调试速度;二、
发表于 2010-11-24 09:00:41 | 显示全部楼层
CHD系列会聚调整用遥控器按键功能说明1.会聚调整用遥控器:KPT7B2.进行会聚调整时,遥控器相关按键功能说明BBE:进入/退出会聚调整模式;节目+/节目-:光标没有锁定时,上下移动光标;锁定后,上下会聚调整;变频:转换会聚网格颜色;图像:光标颜色转换;点播:点/线调整模式转换;POWER:存贮当前会聚数据;定时:会聚网格与图像叠加;AV:会聚调整模式选择;静音:锁定/解除锁定光标;音量+/音量-:光标没有锁定时,左右移动光标;锁定后,左右会聚调整;9:会聚数据备份;0:读取备份会聚数据;返回:数据清零;显示:90%和100%切换;声音:显示传感器AD值;数字3/数字7:加快/减慢会聚调试速度;数字2:HORON/OFF;?:灵智会聚参数调整。、会聚调整操作步骤(HP、系列)1.将电视机的音量送到“0”,按住遥控器上“静音”键不放的同时,按电视机上的“菜单”键,屏幕上出现“S”字符,即表示电视机已进入维修模式状态。2.电视机进入“S”模式状态后,按遥控器(KPT3A)上的“SVGA”键,即可进入会聚调整模式。进入会聚调整模式后,屏幕上会出现会聚网格和会聚光标。3.进入会聚调整状态后,反复按压遥控器上“变频“键,屏幕上所显示的会聚网格颜色将在红、绿、蓝三种单色或其中两种颜色的混合色中转换。如果需要对其中一种颜色(如绿色)进行调整,应当首先选出绿色会聚网格线。4.需要调整颜色网格线选定后,反复按压遥控器上的“AV”键,此时,屏幕上显示的会聚调整提示模式将会按“PHASE COARS FINE PHASE”顺序循环转换,如果选择“FINE”,则表示所选择的会聚调整模式为细调模式。5.进入会聚细调模式后,反复按压遥控器上的“BBE”键时,屏幕上显示的光标颜色将会按“红 绿 蓝 红“顺序循环转换。光标为红色,表示细调对象为红色会聚线;光标为绿色,表示细调对象为绿色会聚线;光标为蓝色,表示细调对象为蓝色会聚线。对绿色会聚线进行调整时,应当选择绿色光标状态(会聚调整顺序是先调好绿色会聚,然后以绿色会聚为基准将红、蓝两色会聚线调至与绿色会聚线重合)。6.会聚细调状态选定后,应当根据会聚调整需要,按遥控器上的“数位”键选择点(DOTMODE)和线(LINEMODE)会聚调整模式。会聚调整过程中,需要对整条线进行调整时,应选择线调整模式;若只需要对某点会聚和某些区域会聚进行调整,则应选择点会聚调整模式。7.会聚细调对象和点或线模式选定后,按压遥控器上的“节目加减”键和“音量加减”键上下左右移动光标,使光标处于会聚需要调整处。8.光标移到会聚需要调整处后,按遥控器上“静音“键锁定光标(光标锁定后,颜色为白色,屏幕上显示的“FINE”字样变为“LOCK”),光标锁定后,按遥控器上的“节目加减”键和“音量加减”键,光标就会在屏幕上左右上下移动的同时,带动光标处及周边会聚线一起左右上下移动,从而实现对光标锁定处和周边会聚的调整。9.会聚调整结束后,按遥控器上的“静音”键解除光标锁定,(光标重新变为绿色,“LOCK”转变为“MOVE”)。10.选定的会聚调整点会聚高好后,再按压遥控器上的“节目加减”键和“音量加减”键上下左右移动光标,将光标移到需要进行会聚调整的其它会聚不良处。重复第6-9条步骤,实现对其余不良处的会聚调整,直到绿色会聚完全满足要求为止。11.绿色会聚调整结束后,按遥控器上的“POWER”,将调整好的会聚数据进行存贮,(存贮数据约需要10秒时间,存贮完毕垢,屏幕上将显示“SAVE#OK”字样,“#”表示阿拉伯数字,调整不同信号模式会聚时,“#”代表的阿拉伯数字各不相同,如存贮PAL制会聚数据时,“#”代表数字“2”,屏幕上显示为“SAVE2OK”)。12.绿色会聚调整并存贮后,按数字键“9”,对调整后的会聚数据进行备份(备份数据时的情况与存贮数据时的情形相同。,13.绿色会聚调整、存贮、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格颜色转换成R、G两色重合的混合色(根据三基色原理,R、G两色的混合色应当为黄色)。14.会聚网格信号转换成黄色后,按“BBE”键,将光标转换成红色,进入红色会聚调整状态。15.进入红色会聚调整状态后,重复第6-12项的步骤,使红色会聚线与绿色会聚线完全重合。16.红色会聚调整、存贮、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格颜色转换成R、G、B三色的混合色(根据三基色原理,R、G、B三色的混合色应当为白色)。17. 会聚网格信号转换成白色后,按“BBE”键,将光标转换成蓝色,进入蓝色会聚调整状态。18. 进入蓝色会聚调整状态后,重复第6-12项的步骤,使蓝色会聚线与绿色会聚线完全重合,并存贮、备份已经调整好的数据。19.存贮、备份完毕所有调整好的会聚数据后,按“SVGA”键退出会聚调整模式,此时,电视机将转为“S”模式。20.电视机由会聚模式进入“S”模式后,遥控关机,即可退出“S”模式,进入正常收看状态。21.一种信号模式下的会聚调整结束后,若需要对其它模式信号下的会聚进行调整,可在对应信号状态下,重复1-20步骤。1、 长虹changhong  系列对于la7688n解码块关机亮点改进:去掉y板(视放板)vd611、vd612背焊一只4148二极管,正接vd613正负接vd617-b极即可。2、长虹changhong  29a18行场幅均不满,主电源只有75---85v,经查电源部分vd520性能不良,更换ru2即可。3、长虹changhong  ck56b2----22”,行场振ta7698集成块33脚vcc+8.6v,如果只有4v左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。4、长虹changhong  2939fd,上部回扫线[有部分台有],进入“s”总线,调回abk--enable[正常]即可。[故障时亮度变亮]5、长虹changhong  n2918机只有兰背景无图声av入,av输出有图无伴音,调整微调候av可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。6、长虹changhong  c2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为c329--471k涤电容不良,更换后正常。7、长虹changhong  c2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管c极电压就正常,经查:c428--1uf/250v电容短路,更换正常。8、长虹changhong  c2992出现上半部图象有锯齿状,经查c825[场供电电容]35v/1000uf后正常。 9、长虹changhong  g2125机,上半部拉长经查r402[120k]电阻开路,换后正常。10、长虹changhong  2118fa(a6机芯),vd514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。
发表于 2010-11-24 09:00:43 | 显示全部楼层
代负载时2秒钟烧行管。11、长虹changhong  c2919pk彩电,有电源指示,待机50v正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上vd408(ru4z)短路,更换后一切正常。12、长虹changhong  g2132(k)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130v又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)13、长虹changhong  r2916n(r2518n相同)行中心右移3公分,无字符,av也无图:行脉冲高压包(9)脚d403、d404短路,更换d404(5.1v)正常。d403负端正常为0.7v。14、长虹changhong  25k18(用la7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为c301(1000p)电容不良,更换正常。 15、长虹changhong  g29k36机水平一亮线:查为n30(la7841)坏。同时必须查vd302(1z75)稳压管,如短路才烧la7841。16、长虹changhong  25n16图压缩10公分,并向上翻滚,c302,10n电容不良。17、长虹changhong  c2919pk(1)上部回扫线(暗时无),换c318--35v/220uf。(2)上部回扫线,场幅下无,换c305---50v/1uf即好。 18、长虹changhong  c2919ps机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。19、长虹changhong  c2588a机,出现上稀下压缩故障,更换c317--2.2uf电容。20、长虹changhong  c2169出现“m”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按k1l遥控下边“sys1/src”与“an-sel”间一未使用的键,使其字符红变绿 在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。21、长虹changhong  c2169等型号开机出“av”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。22、长虹changhong  r2518ae(d)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分vd431(1n4148)二极管不良。23、长虹changhong  c2588ps机,出现上部有少量回扫线:反复查不是c320,属场消隐不良(去视放),将电阻r321--2.2k并上一个相同电阻故障排除。 星期日 2002年12月2224、长虹changhong  c3419ps上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为c318电容不良,更换正常。 25、长虹changhong  r2518ae老是烧行管:查c436、c435ro容量,如果是蓝色cbb81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。26、长虹changhong  2938fd无伴音:无16v,查872(0.27/0.5w)电阻开路,用1w/0.33代换后正常。 27、长虹changhong  r2519n无规律自动关机,有时不开机:r820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。28、长虹changhong  2518fn系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系c306(4700/25v)造成。29、长虹changhong  r2519n(用tda6103q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是abl电路r421(100k)变大;若开机亮一下即成一亮线,为rx19(220k)开路。30、长虹changhong  d2962a三无,行管已穿,电容c461(7200p/1500v)变质(包括5100p)。更换正常。31、长虹changhong  g2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且av图翻动:经查为cpu---36脚上c022--(101n)。正常时36脚为3.5---4.5v。32、长虹changhong  t2981,t2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。 33、长虹changhong  sf2915有电源指示,但不能开机:查cpu(n100)3.3v电压只有2v,更换电源部分v871(c2688l)后一切正常。星期四 2003 01 2334、长虹changhong  2588k机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上c472--7200p/1600v电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。35、长虹changhong  c2919pk放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。36、长虹changhong  c2919ps无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。37、长虹changhong  2118fa烧行管v432(d1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上vd441(rm11c二极管)短路。2003年2月10日。38、长虹changhong  g2125有指示,不开机:查为18v供电有短路,因v832(d400-e)坏,烧d834、d835、r824。换后正常。39、长虹changhong  sf2551三无:换n801(str-f6454)、vd830、vd808、v801(c2655)后正常。40、长虹changhong  c3419pd缺y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。41、长虹changhong  h29d80伴音不良,只有”乌”声:z608{l6.5c}不良. 更换正常.42、长虹changhong  g2985(b),行幅失真,左右差1cm:r931(0.5w 15欧).增大至150欧, 更换正常..43、长虹changhong  c2152(kv):小信号用la7680,有指示,几分钟后自动开机:换c563(35v/330uf)电容后正常。如木纹干扰换c562。44、长虹changhong  t2982有电源指示,但不开机:二极管vd408(ru4z)不良,更换正常。45、长虹changhong  c3419pd待机正常,开机烧c4706调整管:400v/560uf电容不良。(开机伴有“吱”声。) 46、长虹changhong  c3419pk:主电源115v只有100v,且随伴音大小而变是r868 270k/1w开路。47、长虹changhong  hp系列背投电源改进:r888/270k/1w改为470k/1w;在vc801 (2)(3)脚间并0.22uf/250v电容(电源“吱”声,且干扰(1)频道)。四八、长虹changhong  29N18;R2518N;29N16……如电源R815(6.8K)集成用TEA2261;如用BL8701代用,那么R815就要用成1.5K,否则主电压115V就会升到125V~130V,工作一会自动停机(且不可调压)。03.5.5四九、长虹changhong  G2510B(CN-9机芯)有图无声:静音电路有问题,是C508/1000UF/25V失容造成15V含交流成分,使503误导通,换后正常。2003年5月7日星期三五十、长虹changhong  D2965A图像闪动:是电容C411/10UF/160V不良(此时场有拉宽现象)。五一、长虹changhong  C2991、2992行上有短路:大多数是高压包1.2.3脚与4脚地短路,换BSC69H高压包。五二、长虹changhong  T2981、T2982图差:此机是天线输入分配器内SC3355高频三极管不良,短接天线到高频头入即可。五三、N2516、2518(N系列机芯):开机黑屏灯丝亮(有时能开机,但无规律关机),查为14V整流D406(RU2)软击穿。2003.5.8五四、长虹changhong  C2919PK(NC-3机芯):1.图与兰背景交替转换(子画面正常)为梳状坏,可将总线M01--59减小到43,或取下PL盒,将300、302、306连通即可。2.亮度不正常:为LT盒9输入AV故障不变,重焊后不行就将ZB板上插座XPL1A的1---3短接。3.偶然出现一下兰屏或一条亮线:为场电容C306/4700/25V不良。2003.5.9
发表于 2010-11-24 09:00:44 | 显示全部楼层
21:55五五、长虹changhong  D2966关机喇叭“扑”声:将遥控电源电容C092/100UF/16V改为470UF/25V既可。五六、长虹changhong  H29K60机遥控、手动均不开机,拔掉天线又能开机,再插天线又停机:查为存储器不良,更换24C08,调整数据后一切正常。2003.5.10五七、长虹changhong  D2965A机出现模拟量呈三阶梯:此故障为存储器不良----PCF8582E-2,换后用遥控关机一次即好。(CPU用CH05002)五八、长虹changhong  D2522A机老烧行管:T401行推动出W409跨线有列焊重焊正常。(因W409跨线旁有一锣钉压紧,故易列焊。)五九、长虹changhong  C2192AV机开机有伴音,出现满屏回扫线无图:查为视放板上R1519-220K电阻开路。六O、长虹changhong  用OM8362系列机型,梳状检修:将OM8362(16)脚对地短路,若能正常接收TV信号,则断定AV开关或梳状有问题。六一、长虹changhong  2118FA机只有绿色(关掉彩色,黑白平衡又正常):查为LA7688(1)脚上电容C173漏电。六二、长虹changhong  C2592机烧行管:OM8362(52)脚外接C134(22NF)瓷片电容不良。六三、长虹changhong  2939FD机:有电源指示,二次开机“呲”一声就保护,查为高压帽漏电保护了。2003-6-13六四、长虹changhong  c2919ps出现“呜…呜”声,有横线干扰,无图,画中画正常:查为主高频头不良,重换正常;如无可于画中画高频头互换即可 2003.6.15六五、长虹changhong  G2532机大多数时间无AV,TV正常:经查CPU(CHT0827)的14、15脚(AV控制),图纸上有R209、R204分别为33K电阻,实际却没用。新装上后一切正常。2003年6月16日六六、长虹changhong  25N18(CN-5机芯),关机后又开机,只有频道乱无记忆,(开机就35…..33……45频道):查为存储器N202---24C04不良,更换后将CPU(9)脚接地,同时按本机节目+和菜单后开机,存储器初始化,然后将CPU(36)脚对地短一下,进入总线,按“背景”进入模式1---04;模式2----03;按“日历”键选择调节。六七、长虹changhong  29SD83开机2分钟才亮起来,伴音始终正常,经反复查为灯丝限流电阻RY12/2W/1.5欧,冷态时为5.6欧,热后变为1.8欧,更换此电阻后一切正常。(注:热机停后马上开机故障如同。)六八、长虹changhong  C2919PK机:一秒钟有彩色,一秒钟无彩色,交替不停,伴音和其他均正常。经查为梳状盒坏。重换或将总线M01—59,调为43后一切正常。2003年6月17日星期二晚。六九、长虹changhong  G29K36机无TV节目(AV正常):经查33V上R114/12K开路,换1/8W/12K 电阻后正常。2003年6月18日星期三七十、长虹changhong  29N19图像上下抖动:经查为C304/1UF电容不良。2003年6月19日。七一、长虹changhong  H29D80机不定时停机(有电源指示):经查CPU33脚(复位脚),正常时4.95V,停机时2.75V,查为C051/0.022UF电容不良,换后正常。2003年6月20日星期五。 电子虫--------袁德胜 2003.6.20 23.26七二、长虹changhong  R2518AE(D)机:20分钟后才有伴音,当量到V632A时有了伴音,短接VD634A(2CK75D),后一切正常。七三、长虹changhong  SF2951F,图正常,伴音“咯、咯”声:查TDA9383的28脚音频输出正常,查到N606(TDA9859)时,有入无出,更换N606后一切正常。2003年6月24日星期二记七四、长虹changhong  C2919PK,图正常,伴音很小(伴有失真),AV输入正常:查为主中放盒内C609—50V/0.01UF电容不良(伴音中周L604/TRF3073D的外副电容C610/51P也要查!)奖励!!!(资料币:20) ( 经验:20 ) ( 魅力:20)
发表于 2010-11-24 09:00:50 | 显示全部楼层
长虹changhong  TDA机芯故障统计 长虹changhong  彩电在1997年--1999年期间销售的最多的就是以C2992 D2962A等为代表的TDA 机芯的彩电,到现在已经进入维修高峰期。从本人对这种机器的维修来看,它们的故障基本发生在如下部位(特殊故障除外): 除管座受潮外1;水平亮线。此现象大多是TDA3654/TDA3653坏(在电源正常情况下要将C313---100UF/35V换成100HF/50V 必要时也可将VD318--RU2和电源C814--47UF/50F也同时换掉),也有R392--3.3M和视放板上R1519--220K开路引起水平亮线,还有就是维修开关(可以把它焊下不用)。 2;自动搜台不停。中周TC31157C坏的特别多,少数也有C021--100-3P和C060--103P坏。 3;以D2962A为代表的有单独电源板的机器出现光栅闪烁,电源+B在100V左右摆动,大多是偏卷线圈插头旁边的一个电解电容C411--10UF/250V 无容量(维修时可将它去掉,再将电源+B输出上的电感L876有导线短路即可。 4;视放板上IC--TDA6103虚焊引起偏色有时还带有回扫线,个别机TDA6103(5)脚虚焊还会引起黑屏(有伴音)。 5;行推动变压器虚焊引起烧行管。 6;以C2991为代表的电源和主板在一起的机器电源C814--47UF/50V C820--4.7UF/50V失效引起因+B输出高而电源保护不开机(少数也有V810--Z5295坏)。还有行变(特别是BSC69H)坏引起不开机。 7;视放板上电阻R1519--220K变大或开路引起白回扫线,有时还有亮度加大就出现水平亮线 。 8;对于采用汤姆逊Thomson 彩管的机器如果发现电阻R433--10K R438--22K被烧毁的话你最好撤退走人,因大多是CRT报孤。 9;对那些装有梳状滤波器的机器,如果怀疑它有毛病可用遥控器上的BP键来关断判断。已H29D80为代表的采用OM8839/TDA8843解码块的CH--10机芯有下列问题(不含特殊故障)比较常见(除管座受潮外); 1,水平亮线.大多是TDA8350坏同时烧R404--10欧。如果16V 45V供电电阻没烧大多是16V整流管VD437性能不量。少数也有OM8839坏。 2,二次不开机,大多是8V电路和数据线出毛病,比较常见的是C861 C289C C051 C060 CK09等瓷片电容漏电,VD871性能不量(此二极管有时还会引起无规律自动关机),少数也有24C08 OM8839坏.(注意此机芯8V电路有两个,任意那个出毛病都会引起不开机) 3,有伴音黑屏,常见是OM8839(18)(22)外接瓷片电容漏电和V436及C461不量。当然如果是采用华飞现象管出现彩色变动然后黑屏那你就只有放弃了,因为CRT已报孤。 4,回扫线,一般是RY04坏(设计余量太小),少数也有TDA6108坏。(单色回扫如果将VDY03A三个二极管断开换不行也有可能CRT坏) 5,G3488机内打火。大多是高压包(BSC70E4/70C)上的升压包打火(有时还会少CPU--CHT1201),换BSC70B比较好。 6,无伴音。大多是V632--A1015 TDA9859坏。已SF3498F为代表的CH--16(采用TDA9383/CHT1601)电阻R894--270K容易坏引起机器自动一开一关。 PF3415容易出现上磁现象,建议把消磁控制的那个三级管换成A966奖励!!!(资料币:20) ( 经验:20 ) ( 魅力:20)
发表于 2010-11-24 09:00:55 | 显示全部楼层
太好了,多谢,应该建议斑竹给于奖励
发表于 2010-11-24 09:00:59 | 显示全部楼层
长虹changhong  彩电维修(宏网家电维修中心)1.        长虹changhong  CJ47A彩电行不同步,原因是行振荡电容C507虚焊。2.        长虹changhong  CK49A彩电图象上方白色的细横条纹 查出电容C407失效。3.        长虹changhong  CJK51B1彩电无彩色 该机无彩色、无字符,根据原理分析,同时出现上述两种故障的原因,一般是无行逆程脉冲输入。测TA7698AP的38脚电压为0V(正常应为0.65V左右)异常,再测量字符显示电路M50453-012⑥脚电压也为0V(正常为0.55V左右),显然上述两电路均无行逆程脉冲输入。检查行逆程脉冲电路的T414⑦脚输出正常;又检查电容C412发现异常,接着检查R251电阻,发现开路,更换R251后开机正常。4.        长虹changhong  CJK53B彩电光栅的中间部位较亮 是场输出反馈电路中电容C307容量减小造成。5.        长虹changhong  51-Ⅲ彩电无光、无声 无光、无声,有“吱吱”声。测115V只有20V左右,检查电源行逆程脉冲反馈电路的D808正反向电阻不正常,更换D808后故障排除。6.        长虹changhong  CK53A彩电不记忆自动搜索节目时,若节目号变化,故障多在D902②脚的-30V电压上。常为VD990击穿、C933电容漏电。若自动搜索节目时,节目号不变化,故障多在AFC电路频率偏移。7.        长虹changhong  CK53A彩电图象上下抖动 故障原因是电容C404(3.3UF/16V)漏电造成。8.        长虹changhong  CR53A彩电不开机 按总电源开关红灯亮,过一会绿灯也亮。按二次开机键后红灯不灭,CPU(M50436-560SP)⑨脚无开机电平输出。查CPU5V电源及复位电压正常,故障原因是CPU28、29脚对地电容漏电,更换后开关自如。9.        长虹changhong  CR53K彩电场抖动 调节场频电位器能使图象暂时稳定,测AN5435的15脚供电电压正常,13脚电压在6V上下抖动。经查是该脚外接电容C404(3.3UF/16V)严重漏电。10.        长虹changhong  C1742彩电通病 水平一条亮线 原是保险电阻R805(5.1Ω/0.5        W)开路。建议:将R805换成1W电阻较好。11.        长虹changhong  C1941彩电图象出现虚亮线 图象中部出现虚亮线,屏幕无字符显示。根据虚亮线和无屏幕显示同时存在这一故障现象,判断是场逆程脉冲没有或变小所致。用示波器测场逆程脉冲,果然幅度过小,经查是隔离二极管D409击穿。由于D409击穿,使场逆程脉冲幅度变小,导致字符位置偏移,屏幕出现虚亮线。12.        长虹changhong  C1942上部抖动,中间一条亮线,下部图象正常 故障原因是场输出管Q402性能不良。13.        长虹changhong  彩电存储故障 长虹changhong  C2143/C1941/C1942彩电易发生高、中低频搜索存不准或不能储存故障,这是中频通道AFT中周失谐造成的。维修时将AFT谐振线圈L151磁芯顺时针旋转一圈左右即可。14.        长虹changhong  C1951彩电水平一条亮线 使用过程中无规律地出现一条水平亮线,多是场振荡定时电容C454电容失效造成。15.        长虹changhong  B2116彩电三无 是VD441(RM11C)二极管击穿,更换后故障排除。16.        长虹changhong  2163彩电雪花大 该机使用五年后灵敏度下降,图像雪花较大。调整中放集成电路TA7680AP的16脚至19脚的2个中周,故障排除。17.        长虹changhong  2163彩电无规律三无 待故障出现时仔细检查发现电源部分因长时间使用发热,造成开关变压器有一脚由于热胀冷缩形成虚焊,出现“三无”故障,用电烙铁重焊开关变压器各脚后,故障排除。18.        长虹changhong  2168彩电自动关机 原因是L403一端虚焊。19.        长虹changhong  C2191彩电亮度异常①光栅暗故障多为C1509(1000PF/2KV)漏电,使加速极电压降为350V所致。②亮度失控,且有回扫线,多为R1519(220KΩ)变值所致。20.        长虹changhong  D2521彩电连续烧毁行输出管 更换烧毁的行输出管后开机,行幅窄,之后行管再次烧坏。经检查是枕校电路V462管击穿,电容C427(0.36UF/400V)容量变小。更换C427和V462(2073)后故障排除。21.        长虹changhong  2588场扫描电路易损件 1.稳压管VD307性能变差。故障现象为上部有光栅但场线性差,有回扫线;下部光栅压缩。此时测NQ501(TA7698AP)的27脚电压偏低为3V左右,正常是6.6V更换VD307(7.5V稳压管)即可。2.电阻R316易变质开路,故障现象为图象上部有几条黑细横线。更换R316(390Ω)即可。22.        长虹changhong  2588接收图象时光栅闪烁 无信号时字符、蓝色背景均正常,有信号时光栅闪烁。无信号时测电源输出电压115V、24.5V正常,有图象时测115V在80V至115V之间变化。测VQ83P集电压为+8.2V,说明该管未导通。再查发现光耦NQ829①、②脚正向电阻很大,更换NQ829后机器恢复正常。23.        长虹changhong  2588彩电彩色异常①一台现象是:有时彩色正常,有时发生缺蓝色现象,但蓝色背景正常。测VQ512B极无电压,NQ501的22脚正常。当拆下R527时发现有一脚松动。更换560Ω电阻故障排除。②另一台现象为:图象正常,彩色偏黄缺蓝,在空频道时蓝色背景正常。查VQ512B极电压只有2V,NQ501的22脚正常。拆下C536后彩色恢复正常,故障原因是C536电容漏电。24.        长虹changhong  2588彩电三无 开启电源,红灯亮,二次开机不起作用,无光、无声、无图。拆开机器,开启总电源,测量115V电源电压,实际不到50V。CPU+5V供电正常,但二次开机不起作用。因为其待机状时+115V正常应为65V,+24V电压应为12V左右,但实际它们都偏小,才导至二次开机后,CPU10脚由0V迅速恢复到5V,不能开机。因+B有电压输出,故振荡电路没有问题,故障可能出在稳压电路或待机电路。为进一步判断,断开NQ826、NQ829的③脚,开机,测电源电压,发现+115V端不接负载时电压达150V。据此可知,焊上NQ826、NQ829③脚、测量其待机电路元件,未发现问题。为进一判断。开机测量其待机电路各部分电压。发现VD833正端电压为8V时,VQ834集电极为5V,左右,其值时显偏高。在待机状态,VQ834集电集电压为2V左右,基极为0V。于是,怀疑VD827是否不良,更换之,电源即恢复正常,说明此管已坏。由于它性能不良,致使VQ831集电极总是输出高电压,使VQ828导通,让机器处于待机状态。25.        长虹changhong  2588彩电无颜色和字符 据户反映,每次开半小时没彩色,随时间推移,彩色恢复正常。经观察发现。在无彩色的时候,字符也没有。彩色出现字符也出现。此机同时出现彩色和字符故障,说明故障出在它们的公共电路部分。因彩色和字符都要涉及到行脉冲,故障应在行脉冲通路。行脉冲是从行输出10脚经C444后再送往彩色、字符电路,经查C444未损坏,仔细检查行输出⑩脚发现其脱焊,将焊牢,故障排除。26.        长虹changhong  2588彩电无颜色
发表于 2010-11-24 09:01:01 | 显示全部楼层
故障出在彩色通道,首先测量NQ501(TA7698)12脚电压,其值人低于7.2V,说明彩色通道已关闭,强迫打开消色门,图象仍无彩色,说明彩色信号可能没有过来,或晶振电路没有起振。检查NQ501的40脚→5,发现没有问题,彩色信号已经过来,问题可能在晶振电路,测15、13脚电压基本正常,仔细检查晶振电路,发现VDN18正端无电压。这是不正常的,因在接收PAL制信号时,此处应有2~3V的电压让二极管导通,才能保证副载波振荡正常,由于二极管VDN18未导通,副载波不能形成,故无彩色。VDN18正端电压是由NQN20通过RN62供给的。检查NQN20输出5V。而输入端有12V电压,更换NQN20,故障排除。此机在PAL制信号时,CPU的30脚输出电压应0V,NTSC时这+5V,来控制振电路。27.        长虹changhong  2588彩电断光 开机正常,过二十分钟左右无光无声。测量VQ44C极115V正常,行输出无14V、180V电压,NQ30脚2.6V。将该脚对地瞬间短路,故障消失,过一会儿故障又出现。查VD472、R844、C446等元件正常,重新开机,当用电烙铁重新靠近VQ841时即出现故障。由于VQ841热稳定性不良,引起NQ501的30脚电压上升,行振荡保护电路动作。换VQ841后故障排除。28.        长虹changhong  2588彩电无亮度信号 屏幕有暗形彩斑信号,无亮度信号 测NQ501(TA7698AP)42脚电压只有4.3V,断开DL201(亮度延时线)输入端,42脚电压恢复正常,拆下延时线,测输入端对地电阻有4KΩ漏电电阻。用铁勺化一节蜡烛,把延时线内芯浸入蜡液中几钟,等凉后测其电阻无穷大,重新装机,故障排除。29.        长虹changhong  2588忱形失真,屏幕两端有耳状黑影 调整R494、R484、R477,有变化,但故障不能排除。测该脚上偏置电阻(680K)开路,换之,故障排除(此机实际电路有改变与电路图不符,修理时应注意)。30.        长虹changhong  2588无图象开机光栅正常,但接收不到电视信号,自动搜台,有噪点,屏幕无反应。开机检查,测高频头各脚电压,发现其AGC电压0V,其余各脚电压正常,故判断收不到台是因AGC电压不正常所致。而AGC电压是由TA7680的11脚提供的,测其电压为0V。测中放AGC⑤脚电压,发现其电压值8V左右,应属正常。说明故障出在高放AGC电路,检查11脚外围电路,发现R104(68KΩ)变值,导致高放AGC不受控。更换之,AGC电压恢复正常,再搜台,即可收到电视信号,故障排除。31.        长虹changhong  2588彩电画面彩色紊乱 开机,图象、伴音均正常,但其画面彩色紊乱。此故障出在彩色通道。此机并不是单纯无彩色,而只是彩色不正常。说明其消色电路未工作,即TA76989⑧脚以前彩色信号应是正常的,且晶振电路、APC检测电路、行脉冲电路也应正常,问题出在⑧脚以后的彩色通道内,即延迟,直通电路及解调电路中。机测量TA7698的12脚电压为9V,即证明以上分析正确。继续测17、19脚电压。发现17脚电压为4V左右,是正常的,19脚电压只有1V左右,此处不正常。说明延迟电路有问题。更换19脚外围元件C509后故障排除。32.        长虹changhong  2588彩电无小画面 大画面正常,小画面没有,估计此故障出在小画面处理电路。测V1001的27脚+5V正常。24脚复位也正常。检查4.000MHZ振荡电路也没有问题,就是⑦脚电压一直是0V,按遥控器不能把它变为5V。检查遥控输入信号,测VP24e极电压,按遥控发现有变化,此时小画面突然现了。但把表笔拿下仍然不起作用。检VP24及插座XPP01未发现问题,检查KEY遥控接收部分,未发现问题,于是怀疑遥控头输出的控制信号是否幅度不够,换遥控头,故障排除。33.        长虹changhong  2588彩电自动搜索不停台 自动搜索到图象后,节目号不增加,而搜索继续进行。在自动搜索时测量CPU15脚AFC端子电压,在有图象时和无图象时不变化,说明故障在AFC电路。进一步检查发现AFC电路RA30(15KΩ0电阻变值。34.        长虹changhong  2588彩电收不到台 该机能自动搜索但搜不到台。查高频头调谐电压VT在搜索时不变化。测NQA01(TMP47C1238AN)的3脚有0~5V正常电压变化,VQA19基极无电压。经查是CA11((390P)电容短路。35.        长虹changhong  2588彩电自动关机 原因是电容C446热稳定性不良。36.        长虹changhong  2588V彩电声音时大时小,该机伴音微弱并且行幅大,用户送修时说,月前就有伴音时大时小的毛病,昨天行幅忽增很多。为C446(33UF/220V)无容量。37.        长虹changhong  2588A彩电十分钟后自动关机 刚开机时,图象和伴音均正常,但十多分钟后,出现自动关机。经查行输出管基极无行频脉冲输入,测TA7698的32脚电压为1V,说明保护电路动作引起行振荡停振。分别查找引起行振荡停振的原因,当沁R421时,保护电路不再动作,故障原因是VQ841性能变差,更换后故障排除。38.        长虹changhong  2588A彩电图象上部有几条黑色的细横线 是电容C329失效引起。39.        长虹changhong  2588A红光栅 开机满屏幕红光栅,有回扫线,数秒钟后光栅消失。此时测+B115V正常,测尾板无180V放电压,VQ402C极115V,且灯丝不亮,证明行电路停振。关机后,重新开机,监测TA7698AP30脚电压由0V上升到1.5V,随即红光栅消失,检查是VQ505(红色视放管)击穿。由于该管击穿,束电流过大,引起保护电路动作停振,更换VQ505后故障排除。40.        长虹changhong  2588A彩伴音控制键无效 按音量/电平增加和伴音控制选择键无效,按其它键功能正常。查有关的SA03、SA07轻触开关正常。用电压表测SA03、SA07开关公共端无电压,测NQS121脚有3.8V电压。顺其通路查到XB3A插排30号端子无电压。用一根导线将两板应的端子连通,故障排除。41.        长虹changhong  2588A彩电R道无声 测NQSTA8211④脚电压正常,感应有声,再测NQG07 TA8779N19脚电压正常,感应无声,说明故障在NQSI④脚与NQG07之间。经查CG32(10UF/16V)开路,换之故障排除。42.        长虹changhong  2588A彩电三无 开机三无。测NQ85⑤脚输出5V电压正常。按遥控器电源接通键,测VQ836C极,输出低电平,证明控制电路正常。测VQ827②脚无电压,怀疑S1854损坏。因无元件替换,将其拆下,用一22K可调电阻垮接①、③端,中心接头接②端向上调整,出现光栅。监测+B电压调整到115V,图象正常。购一S1854三端稳压器换上,恢复正常。43.        长虹changhong  2588A彩电三无,电源指示灯亮 测+B电压仅有45V(正常为115V);再测其24V电压,结果也只有8V左右。重点检查开关电源中的稳压电路。当测量稳压误差放大集成块VQ87②脚电压时,发现仅有2V左右,而且不稳(该脚正常电压应为100V左右),故判断VQ87有问题,更换后试机,故障排除。44.        长虹changhong  C2588A彩电自动关机
发表于 2010-11-24 09:01:02 | 显示全部楼层
在自动关机时测开关电源输出电压正常,测NQ85④脚为1V左右的波动电压(正常为4.8V)。再次开机时测NQ85④脚电压升至3V左右,此时整机工作正常。监测NQ85④脚电压,当低于1V时机器自动关机,故判断故障原因是复位电压不正常造成。更换C853电容后,故障排除。45.        长虹changhong  C2588A彩电图象失真 该机画面轮廓不清楚,对比度、亮度可调,伴音正常。改用AV输入信号,图象正常。把检修重点放在放在(PIF/SIF CONVBOARD)板上,经检查发现是VQ213(2SA1015Y)管子漏电,更换后故障排除。46.        长虹changhong  C2588K(NC-2)彩电屡烧行管是R848阻值变了。47.        长虹changhong  C2589彩电无彩色 从AV端输入彩色电视信号仍无颜色,说明故障在色通道电路。测NQ501(TA7698)12脚电压值为8.9V,说明消色器没工作。测NQ501⑧脚电压,波形正常。17脚电压正常,但波形减小并失真,查得是R506(1.6KΩ)电阻阻值增大。48.        长虹changhong  C2589彩电图象扭曲 该机图象扭曲,无彩色,行不同步。重点检查视频信号通道。测量VQ502发射极电压偏低,进一步检查,发现电容C501(18PF)电容短路。更换C501后,故障排除。49.        长虹changhong  C2589彩电枕形失真 查枕校板上27V电压正常,试更换C474(10UF/100V)电容后故障排除。50.        长虹changhong  C2591AE彩电屡烧开关管 开机检查2.5A保险断、电源开关管V806短路,更换后V806发烫,关机再开机,保险丝、V806又损坏。经仔细检查是V821短路造成。51.        长虹changhong  C2591V彩电伴音中有杂音 图象正常,L声道伴音中(有些机发生在R声道)有时大时小无规律的“嚓嚓”或“叭叭”的杂音干扰,不受音量大小的控制,静音时也有该现象。故障原因是L声道中的CA16(或R声道中的CA17)100PF瓷片电容漏电,更换后故障排除。52.        长虹changhong  C2595彩电屡烧电源管 通电后“三无”。测电源开关管V806(C4706)已击穿。在线测V811、V812、V813三极管均正常。代换脉控电容器C814(47UF/50V),可避免屡烧V806。53.        长虹changhong  C2919KV二次不能开机 待机状态时,主输出电压达150V,查得VQ828b、e结短路,VQ841、VQ842击穿,NQ826开路,导致电源间歇振荡条件坏,控制失效。同时R878(68Ω)开路,造成行启动电压丢失。行停振。更换VQ828、VQ841、VQ842、NQ826、R878后故障排除。54.        长虹changhong  C2919AD彩电无声音、无图象 该机有光栅无伴音,调不出台,屏幕上只有“天上彩虹,人间长虹changhong  ”8个字。检XP618的87脚+32V电压只有0.2V,查R870完好,取下32V稳压管ND110(CW574)检查已击穿。换上CW574,电视机恢复正常。55.        长虹changhong  C2919P彩电水平一条亮线,行幅也不满。更换C321(18N)电容后机器恢复正常。56.        长虹changhong  C2919P彩电主画面无图象该机采用I2C总线控制。查主画面高头AH001+5V端无电压,顺线路查找,+5V端电压自电源部分NQ81发射极。故障为NQ81射极瓷片电容漏电。57.        长虹changhong  C2919P彩电枕形失真① 是VQD03的基极端和NQ302的2脚线路断,连接后机器恢复正常。②总线调整无效。经查是校正电路部分RD10(15KΩ)电阻开路,使得NQ302④脚反馈失常。58.        长虹changhong  C2919P搜索时无图 故障一般在高频头。先查高频头+32V电压只有6V左右,用手摸R870(+32V供电电阻)较烫,怀凝是ND110(UPC574)短路换之试机正常。该机+32V电压不正常多为UPC574损坏。59.        长虹changhong  C2919P搜台时不能锁台 不能锁以主要检查:1,CPU49脚同步信号是否输入。2,CPU15脚有无AFT电压。查CPU49脚同步信号正常,15脚AFT电压为10V,且不随搜台而变化,同时测得XP02BBN插针电压也近10V,VQA06b、c、e三极电压均接近10V。估计VQA06击穿,焊下测确已损坏。此时再测得BN插针电压正常(不搜台时4V左右),换上新管故障排除。
GMT+8, 2025-5-2 15:39 , Processed in 0.719108 second(s), 29 queries .
