发表于 2010-11-24 09:00:14
厦华xoceco 彩电IIC总线维修状态的进入' L3 V+ g1 d; K0 C. d" T
5 z9 T( i( Y& ~3 e1 M适用机型:K2918 K2926
0 x0 K# f2 e* x( L
2 l! {) w3 K2 G2 d1 R% Q% Y进入维修模式的方法:; k4 Y2 v; ?* [8 @- ~% s9 p
" v" B4 ]7 E' R# X- Z- P1 o使用用户遥控器,按音量“-”键,将音量减到最小,同时按屏幕的显示键,屏幕右上角显示“S”表示已进入维修模式。
* O. V! {5 S/ _8 X) S+ u* I
5 v/ E; I0 i8 Y: y3 K退出维修模式的方法:6 C7 j( b1 X j7 @4 U2 R! f
/ v& J1 K' x* }4 A
调整完毕,按“STAND BY”开关二次,便可退出维修模式。# C( i B/ m& O# S- X3 X; j n a
/ c6 G0 \9 c2 d6 _4 C( F% W
适用机型:1470N、2160N(福满堂系列)2 e2 L3 l+ K/ D5 J% h
r( |" [9 t/ ^: h
维修模式的进入与退出:
) a; p) z# ?4 \* q9 ? n. Z. |$ i5 R* J1 D
按本机键“VOL-”使音量最小,同时按遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”,表示进入了维修模式。调整完毕按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。
: j, J1 j/ M+ U7 q3 M$ r7 j# L# q$ \0 e# u( ~! q, m& n
适用机型:14H5T、2195T、2978T、3478T(华夏一号系列)21F8T、25F8T(金华夏系列)/ F7 z6 b5 X4 _
0 V- W6 [" e. W; qTA8880系列维修模式的进入与退出:
% k+ Z4 W, c% k5 M: S+ v
0 E$ c d- V! e- g% g h本机芯需要用专门工厂遥控器来进入维修模式,按“ON/OFF”键一下,即可进入工厂菜单调试方式,再按一下“ON/OFF”键即可退出维修模式。3 T f0 k+ q% Q: U( Y3 a
' C8 a* y: f: z/ ]+ ^
TB1238系列维修模式的进入与退出:
, Y+ U+ D2 c6 c; C% ^( `2 ~+ Z! a5 c! u: y0 O- O
按本机键“VOL-”键,使音量最小,同时按用户遥控器上的“屏显键”,屏幕右上角显示“S”,表示进入维修模式。按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。
& T8 E# s8 F7 v9 F8 f# i+ ?3 y+ v) X! \( D
适用机型:XT-29D8M* l" d* |8 K9 k/ o/ o. i
% c- ?$ f ^; U* h1、打开电视机电源开关,使用工厂遥控器,按“TEST”键,当屏幕显示“TEST”字样,即进入维修模式。若无工厂遥控器时,可将用户遥控器打开,在“频道加减键”与“音量加减键”中间,有一按键,此键就是“TEST”键,按下此键,即进入维修模式。
% J9 v# ~+ Q5 j' D( ?4 K+ s% y7 ^$ e
2、调整完毕,按遥控器“TEST”键,即退出维修模式。+ s5 ^) b0 ~1 |; T: ]; K& p0 W+ J7 G, G
! f6 U0 n% S. g" o! m% b适用机型:XT-21977 r! r5 [0 T- x( C! r- F
! @/ r$ Y5 c) V4 B1 b/ X一、打开电源开关,同时按本机“MENU”菜单键和“PR-”频道减键3秒以上,即进入维修状态。
0 F& C2 h' m8 A% a) n5 I. P, H
$ {! J9 N7 G7 j; Z2 N* o二、打开电源开关,按主板上的维修开关“S804”一次,即可进入维修模式。
4 x( w- `# o/ @9 e- i; O$ p! a3 U0 P' c- Q' f
数据调整完毕,将项目号调到0,按“待机”键关机,存储数据,电视机回到正常状态。, M3 v* j% T6 |8 J4 X- T" X3 J7 V
K! Z' c. u, k+ b$ K适用机型:XT-2196NC
2 \% p8 X" s9 e. F4 P
7 Y) l3 k/ `, x4 Y" Y* Y1、打开电视机电源开关。 y# @, M. m, v- c8 R6 |
- K) V' l q( i2、使用工厂遥控器进行调整,在无工厂遥控器时,依次按用户遥控器“SLEEP(睡眠)键”、“MUTE(静音)键”、“RECALL(屏显)键”、“MENU(菜单)键”,即可进入维修模式。& L9 ^' W2 i# S# r- s% e
/ m" p5 t8 M8 z2 L% L3、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
$ L3 N; }. `. V R/ L8 i$ `( k0 y/ G( Z9 t
4、调整完毕,按本机电源开关键,即可退出维修状态。
# f0 ^( Y; Z! Q. ~5 O* p4 q ^0 u0 S: d( s* I+ D
适用机型:XT-7662T、TX-7662TH、XT-2978T、XT-2978TH、XT-2958、XT-3468T、XT-3468TH、XT-3868T、XT-3868TH- I2 K4 T5 |, E+ L
/ J6 M# M0 w) K9 _" t
1、打开电视机电源开关
( g# p8 ^# _+ s7 y0 }/ R2 [( T7 C; Q
! x9 e5 [6 M/ H3 E" z" n2、对机器进行消磁,并预热30分钟以上。
7 y0 D! W' @, x, X1 l* C6 z/ h* Z6 s$ Y! w! R3 e q
3、按工厂遥控器“FACTORY ON/OFF”键,屏幕显示工厂调整菜单,表示已进入维修状态。
5 {* D, n3 i# W, b* b
5 d4 V. R: {- N M) {4、调整完毕,按工厂遥控器的“FACTORY ON/OFF”键,退出维修状态。7 X/ {1 C- n8 }- F- |( F
: I% [/ _# a) O/ d" f2 q9 d
适用机型:14Y6N、2196N、255AT、29LAT、R2516、R2916(华夏2000、华夏之星系列)
3 |5 W4 T9 R0 B: M0 T% a" v% K, d
" h* V6 I2 F# ]“华夏之星”76832系列维修模式进入与退出:
1 |" v, s" D7 w4 e% O" q, U% }( R! O/ R9 a
按“图像”键后按节目转换键,再按“睡眠开关”键即可进入调试菜单。( B9 S" X+ W% k7 u# g
' Y# P& Q$ T0 t+ k“厦华xoceco 2000”8838系列维修模式进入与退出:, q# }" \& P. m; G, \
- B7 Y2 R' k5 Z A; F6 n% V4 F本机芯要使用工厂专用遥控器,按“FACTORY”,进入工厂调整模式,再按一下即可退出调整模式。
7 g( p. P6 `2 w4 L5 S
- m m' f5 q B9 b& a“华夏2000”76810、1238系列维修模式进入与退出:% Q" f/ I! M' V
- \% l( m1 ?9 B- M* h
用用户遥控器,按“SLEEP”后按“MUTE”,再按“RECALL”,最后按“MENU”即可进入工厂菜单。7 D2 } c* E% |5 ^! X6 q2 j4 ~ y
. D" I1 ^! `1 u* d适用机型:“变频”DPTV系列
* x" K* O* @4 p8 p7 |9 K2 l# |8 |/ e, p! Q
本机芯要使用工厂遥控器才能进入调整模式,按“工厂”键,屏幕右上角显示“PWV1.1R”的小字,这是CPU的版本号,随版本的不同,字样可能不同,在字未消失之前,依次按遥控器上的“3、6、9”,便可进入工厂菜单。调整完毕,只要按一下除频道和伴音键以外的其实键便可以退出调整模式。
+ E L! s' m) [3 z% f# z, X
j) |9 h. i/ {; X1 O% ]适用机型:“新华夏一号”系列 e/ A& Y+ y! J, i% r- `% @! U
4 u! }, h9 b5 {5 B4 A$ u使用本机键“VOL-”键,使音量减到最小,同时按用户遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”表示进入维修模式。按“STAND BY”键开关两下,即可退出维修模式。: B7 S/ Q- O% W7 v1 x- J( c5 D2 X0 |
* H- J- F4 D; V0 h8 o适用机型:XT-2195、XT-29EAT、XT-29FA、XT-21F8% p* s% D" Y# s2 U* f2 `
* V) r# ?: w8 P x* [1、打开电视机电源开关
2 O p2 G5 X2 W
" E& t% D: a' a/ R' K2、使用用户遥控器,按住电视机“音量减”键,直至音量最小,不松手,同时按遥控器上的“呼出”键,屏幕右上角显示“S”字样,即可进入维修模式。 B$ B9 s5 n& j# H! N& e$ J
$ q1 ]% g2 k+ A3、在“S”状态下,再按“呼出”键,屏幕右上角“S”字样消失,并出现节目号,再按“音量减”键,同时按“呼出”键,屏幕显示“D”字样,即进入D状态。 H+ q0 ^2 h3 ~4 _% S0 l
3 H9 N m9 X3 a- I0 m0 b4、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。0 n3 J& ^$ J) O6 Y5 o
8 B4 y8 y7 x, B- S- G& g( B
5、调整完毕,按遥控器“关机”键,即可退出维修状态。 |
