显象管的检测和一般故障修复. l6 d0 ]" S7 b$ v% U& Z5 s% O
上门服务时万一碰到显象管故障,是每个服务人员的棘手之事。第一是很难对用户解释,第二是更换显象管的危险性、服务及时性和被用户投诉的潜在性等都不容忽视。根据本人的经验和一些零星资料,总结了一套针对显象管检测和故障的应急修理措施,供大家参考探讨。: r) `% Z5 N- {7 O4 n+ I) [2 h6 g( f4 j" l/ q: [* I F% o
一、外表观察。显象管有无机械损伤,玻壳破裂,管尾外伤,附件异常(偏转焦糊、机械伤等)。: A3 B% I6 _+ k8 V& ~: n ]7 P( a# g
`二、通电观察。确认外表无损伤的情况下可通电检查:各极间有无拉火、冒紫光现象。显象管要正常工作必须依靠各电路向其提供必要的正常工作电压。如偏离了正常电压,就会表现出种种故障现象。测量电压时除了阳极高压外,皆可在管座上直接测量。测阳极高压时必须使用高压测量棒,禁止使用普通试点笔。检测时不要让电子束集中到屏幕上某一点或某一线,以免烧伤荧光粉,造成屏幕上出现黑线或黑斑。6 C8 q# b& L. \
三、不可修复性故障。灯丝断:通电灯丝不亮,灯丝电阻值无穷大。高压断极:高压加不上,无光栅。聚焦极断:图像模糊。阴极断:无相对应的颜色。栅极断:亮度高而且失控,并伴有回扫线。荫罩板变形,局部色纯不良或图像变形。.+ X4 d' P- b4 S; A+ F
四、有可能修复性故障。
* a( _5 D: R% u' X) j' u+ [0 S1、阴极与灯丝碰极:如灯丝与某一阴极相碰,对应枪的电位将明显下降,测其阻值接近于零,但有的故障需开机一段时间后才会出现。这时候应迅速拔下尾板测其阻值。由于阴极电位会下降,碰极的相应电子束流大,屏幕上会出现碰极的相应阴极的单色高亮度回扫线。修复时,可用一个次级6伏、初级220伏的小变压器单独给灯丝供电(断开原灯丝电路),或者用绝缘好的单芯塑料导线在行变的磁芯上绕4?5匝,并视情况串入一个1.5?4Ω/3?5W限流电阻,然后接到灯丝电极上。测量灯丝电压,根据情况适当增加匝数(增加电压)或减少匝数(降低电压)。其次的办法是用一个150Uf/400V的电解电容,充电后用正负极反复碰触相连极,到击开为止。注:本人使用单独供电法至今修复十余台,最长使用一年有余,至今良好。# I: w1 l: z' p4 a, f; Q) n
2、栅极和阴极碰极:栅极和阴极相碰时,显象管失去负偏压,发射电流增大,出现失控的高亮度,并伴有相对应的色彩,其电阻值接近为零,修复时可采用电容电击法。对加热后出现故障的,可拔下管座为灯丝加上额定电压,同时用万用表监测栅?阴极电阻,阻值会由无穷大变为数十欧姆。在灯丝供电不断开的情况下采用电击法,如数次无效,那只有换管。
. U0 B1 B# q* |2 _' {5 l! T3、栅极和加速极碰极:故障为亮度明显变暗,修复时亦可采用电击法。4 i! l# Y' `& @8 f7 a2 F" k
4、内部打火:可适当降低打火极的电压,并调整有关电路参数(需注意整体性能和安全性)。其极间打火多为高压极、加速极、聚焦极之间的放电所引起的,判断时可逐一断开各电极,当断开一极故障消除时,即可判定该极便是故障极。/ h# n- p/ A3 R# p0 R! q+ I, {' K ? I. U1 N# c
5、显象管衰老:其现象为图像暗淡,清晰度差,或因某一枪老化而底色变差,白平衡无法调整等等。在故障判断时,先给灯丝加上额定电压,用万用表1K档测量栅-阴极电阻,红表笔接阴极,黑表笔接栅极。一般新管在一千欧以下,若为几十千欧,表明其发射能力减弱,有衰老的迹象;若大于一百千欧,则显象管已明显衰老,而且阻值越大衰老越严重。其三个阴极要分别测试,阻值差别越小越好。也可用万用表的电流档测量阴极电流,把亮度调到最大,将万用表串入阴极回路,如果电流在0.3mA以下(正常在0.6?1mA),表明其已经衰老。电流值越小显象管越衰老。修复时可采用电压激活法,把灯丝电压加到10伏,并在栅极上加正五伏电压,持续五分钟左右,将电路复原。若未把故障排除,可重复数次。也可将灯丝电压升到12伏,栅极电压升到10伏,但为防止灯丝烧断,可在回路中串一只2Ω/2W左右的电阻。(注:此法有奇效)8 L' R3 c! {, |! |0 W% M( l9 A4 I* c1 r( k$ d1 G7 v
另外,有的故障机测尾板各路电压均正常,但显示不正常,有可能是显象管管脚氧化引起,请清理后再试机 |
