机型:T3472C故障现象:无光栅分析与维修:开机发现有时有光栅有时无光栅,当有光栅时拍击出现1-2CM宽的垂直竖线随后出现无光栅。此时测+B只有十几伏处于待机。根据出现1-2CM宽的垂直竖线的现象看,通常是行输出偏转电路故障引起,细查行部分发现枕校电感L401(虚焊)重新焊好后开机故障排除。实例2 机型:T2990C故障现象:光栅模糊,类似散焦分析与维修:开机观察电源指示灯亮为绿色,说明已是开机状态,但屏幕上无光,调整加速极电压可看到光栅类似散焦,屏幕无字符,按压面板键与遥控键均无作用。根据现象分析CPU工作不正常,测+5V供电升高至+8V左右查+5V供电电路N903(AN7805)损坏,换后故障排除。实例3 机型:T2990C故障现象:无光栅分析与维修:测+B(130V)电压正常,视放200V正常,说明扫描电路基本正常。当测CPU的42脚+5V供电时发现只有+3V,查供电电路发现R958(10Ω/0.5W)阻值变大和N903(AN7805)同时损坏,更换后开机一切正常。实例4 机型:T2966C故障现象:行幅窄分析与维修:开机发现图像已缩小到原图像的1/3左右,测+B(130V)电压正常,用工厂遥控器调整工厂菜单的行幅是图像无变化,测调整管V408(BUK474-200)的源极上没有电压。挑开源极电阻R439(3.3Ω/2W)测量发现已开路,更换后正常。实例5 机型:T3477C故障现象:开机一分钟图像抖动分析与维修:从故障现象判断可能是场脉冲不稳定,或是场脉冲信号有被消减现象,也有可能是同步脉冲信号有杂波信号等异常情况。查小信号处理电路N101(OM8839)外围电路未见异常判断小信号处理集成电路N101可能不良换OM8839后排除故障。实例6 机型:T3477C故障现象:图像顶部扭曲(上摆头)分析与维修:一般情况下是AGC滤波或相位滤波等不良造成的,检查AGC滤波电容C115(2.2uF)故障依旧,再查相位滤波电容C301(4.7nF)发现有变质现象,换C301后故障排除。实例7 机型:T3477C故障现象:图像左右摆动分析与维修:检查AGC滤波电容C115(2.2uF)正常,再查相位滤波电容C301(4.7nF)正常,试更换C115、C301后故障依旧再查另一个相位滤波电容C303(2200pF)发现有变质现象,换后故障排除。实例8 机型:T3477C故障现象:无光栅分析与维修:测+B只有60V电压,处于待机状态。将CPU的14脚悬空(使电源处于强制性开机状态)再测+B供电(130V)正常,但行不起振。因为I2C总线控制电路的任何挂靠电路出现故障都会出现“三无”故障,主芯片与CPU或存储器的其中一个损坏都会导致行不工作,一般情况下存储器是容易丢失数据而造成三无的故障,首先试更换N602(PCF8598C-2),开机一切正常。实例9 机型:T3477C故障现象:伴音开大,图像收缩且电源有“吱吱”叫分析与维修:测+B供电(130V)正常但在换台时或开大声音时+B供电(130V)上下摆动,而且能听到T901有“吱吱”叫。测N901(STR-S6709)第8脚为1.8V(正常为1.4V),于是焊开R914(1K),用表测已开路,换后装机吱吱”叫声消失,伴音开大,图像也不收缩一切正常。实例10 机型:P3492C故障现象:黑屏,调加速极出现回扫线分析与维修:屏幕无光,测200V及加速电压正常。调高加速极出现回扫线无雪花,试各功能键开始有作用随后无作用,证明CPU及存储器基本正常;检查N101(OM8839PS)的19、20、21脚的B、G、R输出电压为1.6V(正常为2.8-3.0V)怀疑N101(OM8839PS)坏,更换后故障排除一切正常。实例11 机型:P3492C故障现象:跑台分析与维修:接收任何电台,观察图像会慢慢跑台,重新搜台发现不存台,测高频头U101的BM端为5V,测BT电压会发现慢慢下降,断开BT端仍会慢慢下降。影响BT电压下降的原因可以排除电台识别与AFT电路,因C系列机型没有设置电台识别与AFT电路,而是通过I2C总线控制传递数据完成的,除此之外怀疑对象有三处:一是解码块N101(OM8839SP);二是CPU(P83C266BDR/117);三是N602(PCF8598-2)根据故障现象首先将N602(PCF8598-2)拆下换新后一切正常。实例12 机型:T3466C故障现象:开机无光,指示灯亮分析与维修:屏幕无光,有五种原因:一是行驱动输出,二是行扫描输出,三是开关稳压电源无输出,四是电路处于保护开关机状态,五是总线数据。测200V及加速电压正常。调高加速极出现回扫线无雪花,测CRT板排插XP305各脚电压为1、0V 2、2.4-2.8V 3、0V 4、0.2V 5、0.2V 2990C * J( k0 t, @4 Z) A+ D. ]
) s5 ^( Z. [$ c# e, r/ C
分析与维修:开机测300V电容已漏电,保险断,更换后还不开机,后测无+B输出,+B二极管坏,更换后正常。
! y% f: F$ t% s: }3 O" l分析与维修:测+B电压值为+70V、整机处于待机或保护状态,测电脑块N601 35 脚开关机控制端电压值为0V,处于关机状态,N601 34 脚电源电压为+5V正常。由于“C型机设有自检保护功能,即当行均或视放电路出现故障时,TV处理器OM8839PS集成电路通过总线向微处理器发出故障信息,同时进入慢停止状态。因此对“C”型彩电可采用强制开机办法,寻找故障点。用1KΩ电阻接5V至POWER脚强制开机后,+B的电压值恢复为+110V,通过多次检测,发现开机瞬间,场供电脚无电压,后来查出场输出供电限流电阻R499(1Ω/0.5w)开路,更换R499后正常。
{' B, d- {" S( t, ~& l) i& e7 t( T k
故障现象:不开机
9 z5 K$ c, e+ o: Q
- o1 z! d4 _7 y# C7 e: r8 ?故障检修:有时不开机 两个指示灯均亮,约十天出现一次故障,出现故障时听不到行起振的声音。用户反映如用遥控关机则开机时不易出现故障。有时拍击后壳可开机。出故障时测+B为40V左右。将底版拆下仔细检查补焊不能解决问题——最后发现电容C916一脚松动——补焊OK
0 D, N; }1 c5 y9 g6 V% j' E1 f3 P- V. L7 Y& q; o# g4 d
, l/ K& A7 y2 G, e故障现象:重影
$ l* n- S& }, P! a' N- K' ]
# \4 T7 k2 @8 ^8 w& g分析与维修:重影故障一般是由于视频信号频偏,故障多在预中放V101到N101 6 脚电路,重点在声表面滤波器的特性和N101 5 脚外接的R101串接C103组成的内部PLL锁相环滤波电路。查看N101 5 脚 外接电路正常,更换Z101声表面滤波器重影消失。 ' n1 g. q$ g& n
# {4 l5 S7 {$ N) j8 t1 y+ n故障现象:不开机
* c6 \7 e! \- T7 w! N. c- ^
, w3 b/ Z8 E; U分析与维修:测电源电压正常,测行管集电极电压正常,测基极无负压(行不起振),测行推动管已击穿,更换后正常。
J" K1 r) w d5 ~$ a K# \0 r9 V) q" I5 |: |2 a' Y& S
机型:T2966C故障现象:图象不良分析与维修:测量CPU、N601的电源,复位、晶振脚电压均正常,进入工厂菜单,调整工厂数据后恢复正常,但两天后又出现同样故障,更换一新存储器,使用一个多月又出现故障,怀疑是电源或显像管存在跳火现象,改写了存贮器的数据,更换管座后,用户使用至今。实例26 |
