一进行故障检查的要点和技巧 2 V" u! K3 z1 v: z$ ~9 H
# O1 C% `2 G j3 K& c
& B+ }* G3 h' ?
1、万用表的使用方法和注意点 " ]* }4 K4 I' f6 l! K/ V* w
U# w- R1 N# l/ p" C3 t" E; j i(1)测量直流电压时,应注意万用表的内阻。万用表的内阻,在表头刻度盘的左下角具有如下的标志:20KΩ/VDC为用DC挡时,每伏为20KΩ;10KΩ/VDC为用手DC挡时,每伏为10KΩ。因此对于20KΩ/VDC的场合,其测量挡:1000伏为20MΩ;250伏挡为5MΩ;50伏挡为1MΩ;10伏挡为200KΩ;2.5伏挡为50KΩ。在测试棒的两端存有如上述所计算的内阻,因此测量时会有误差。如检测振荡电路和彩色电视机的色同步电路等高阻抗的电路是,应该用高量程进行测量,避免万用表的内阻影响到被测电路。但是也可利用万用表的内阻作为断线的电阻就能方便地确认故障部件。除了低压电路和高压电路的电阻外,如行振荡电路的电阻断路时,可利用万用表的内阻替代,看画面上的症状有否变化。
9 t }0 y" w3 s7 ?' b3 D* v! }; `/ E! N( \; x# H
(2)利用交流电压挡为了判断行输出电路的信号和同步信号是否存在,可利用万用表的交流挡,在其测试棒上串接入0.1~0.2μF左右的电容器,隔直流而仅测量其交流部分。万用表的指示是用正弦波的有效值进行刻度的,因为各部分的信号波形多数为非正弦波,所以万用表的指示要比用示波器等观察的峰-峰值低,但可方便地判断该测试点是否有信号。用交流测量挡测量时,其视频检波级的视频信号约2~5伏;同步电路的同步信号约3~5伏;行激励的方波输出约15~25伏。(3)利用电流挡用万用表的电流挡在显象管阴极电阻的两端接上万用表,从该电流值就能判断显象管的衰老。
G9 V( d9 ?3 k [+ W$ F8 z
9 K, a: b8 \( r; {% R2、迅速检查的技巧 按程序进行故障检查时,即使不使用万用表,还有如下几种可用来缩小故障范围的检查技巧。
9 k* f! u/ ~4 ~+ t9 L, W/ T
8 p3 e# O, P4 x( z0 ], P f4 b(1)电压(AC6.3~220V)注入法利用50Hz的市电正弦波或整流后的纹波作为注入信号源。
8 U3 R) v: L/ r! {; v
9 f9 t! W. T9 W( ?; D(2)信号跟踪法a、利用高频测试仪进行信号跟踪检测,此法常用于对调谐器、图象中放电路或伴音电路进行检查。b、使用电视机内部的信号源,作为信号源的有:①6.5MHz的第二伴音中频信号:用于检查彩色电视机的色副载波信号的放大系统。②声音信号(蜂?声)的利用:用于检查同步分离和放大电路。③彩色副载波振荡电压:用于检查彩色电视机的色副载波信号放大系统。④电源纹波:用于检查电视机的各放大器系统。9 d5 M# x! i3 Z! ]9 |
3 C) {" W5 |* D7 V9 Q2 f$ G) ^3、关于电路各元件的检查方法构成电路的元件:有晶体管、电阻、线圈、电容器等,各电路都是由这一些元件组成的。检查时只要掌握其方法,就能早发现有故障的元件。检查方法:对于L、C、R而言,应知每个部件在交流(AC)电路和直流(DC)电路中是怎样工作的。如电容器在AC电路中可看作是流过交流信号的导体,在DC电路中因为左右两端没有连接在一起,就没有电流流过,所以可看作是绝缘体。因此用万用表进行电容的导通测试时,是女子的应该指示开路状态,假如指示导通状态,则说明巳坏了。晶体管的各电级如没有加上正常的电压就无法正常工作。晶体管有PNP和NPN型,它们的电压关系是相反的。要使晶体管工作,基极--发射极间应加正向偏置电压。对于普通的放大电路,该电压对硅管是0.6~0.7伏,对锗管应是0.2~0.3伏。
# ~& I$ c, Q7 \- t5 r. U
" r) _( _" y( m" A6 y4 k 二进行故障检查的方法为了迅速、准确地进行电视接收机的故障检查,必须理解系统的检查次序和灵活运用测量仪器(如万用表、电压表、示波器等),特别重要的是活用万用表。为了高准备效率进行故障检查,通常是以如下的顺序进行:仔细地注意图象和伴音等的变化,调节各个旋钮,很好地确认通过图象和伴音表现出来的故障症状。判断确定故障的电路或部件。根据故障判断的程序图,配合检查用的测量仪器,跟踪故障的位置。 7 K% q( v$ |7 l4 N4 r
5 @" k( ~; Q( [& f9 c; G7 d% ~替换故障的部件,确认其正常工作,最后必须确认各旋钮的工作范围是否正常。 舛ā |
