发表于 2010-11-23 18:57:26
厦华xoceco 彩电IIC总线维修状态的进入% Q. K+ @' A0 s2 v3 W, x
# V% I$ \ _4 p1 {: l适用机型:K2918 K2926/ U+ S$ H0 b, F. Z4 N. B- f
+ W; w6 k' F. y' G进入维修模式的方法:
- Y. ?1 v% z. u5 N
8 R5 T1 Y7 Q; O" ~, F0 ^3 y( u使用用户遥控器,按音量“-”键,将音量减到最小,同时按屏幕的显示键,屏幕右上角显示“S”表示已进入维修模式。
* B* C" N# O I2 [2 C0 H, L9 ~8 @% w( J$ E* `
退出维修模式的方法:4 }& W8 k+ O; W5 o+ A: \
7 B5 h' u- o- H1 m6 b调整完毕,按“STAND BY”开关二次,便可退出维修模式。
. _- O7 U) q7 x; z0 ^5 e( z! }" {8 K
适用机型:1470N、2160N(福满堂系列)2 C0 `% _; J, o; ]( _
$ E; M, L7 B, h3 ^5 Z) l; ]维修模式的进入与退出:
5 f" m s9 M) f. W4 G7 ^7 c2 ]/ C
按本机键“VOL-”使音量最小,同时按遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”,表示进入了维修模式。调整完毕按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。1 n' y2 w- w8 A4 J& Z. g* i
3 Z& u) j9 z( e' q2 v. @
适用机型:14H5T、2195T、2978T、3478T(华夏一号系列)21F8T、25F8T(金华夏系列)+ H1 S. g3 {* w2 e7 b: k
7 d U8 y" q% s% U$ R: E) K
TA8880系列维修模式的进入与退出:5 O9 p5 k" c. _+ t! v
* ~$ f8 ^* N) T
本机芯需要用专门工厂遥控器来进入维修模式,按“ON/OFF”键一下,即可进入工厂菜单调试方式,再按一下“ON/OFF”键即可退出维修模式。
( U5 ]* ?$ @4 m& r8 s/ P3 `
! b$ b' e) m9 y4 t: i8 m$ ETB1238系列维修模式的进入与退出:
. z! I# M3 w% ^' r
9 }" }3 T* r! n4 ?- e按本机键“VOL-”键,使音量最小,同时按用户遥控器上的“屏显键”,屏幕右上角显示“S”,表示进入维修模式。按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。
/ [) [ D% g; y3 S+ a P
- o8 V3 {* N% x8 r" F# C适用机型:XT-29D8M
5 b( T+ ]% ?$ Z5 Z! ~: `' m/ f; H7 }5 f! i* P) } h' l; \
1、打开电视机电源开关,使用工厂遥控器,按“TEST”键,当屏幕显示“TEST”字样,即进入维修模式。若无工厂遥控器时,可将用户遥控器打开,在“频道加减键”与“音量加减键”中间,有一按键,此键就是“TEST”键,按下此键,即进入维修模式。
/ x6 P. b1 ^4 n' ]. ^- A8 g
3 J# f+ Z4 t# B" D0 B2、调整完毕,按遥控器“TEST”键,即退出维修模式。0 \/ c* C) K( `) H" B& ~% O* l
- c# e$ m8 ^5 X适用机型:XT-2197
/ T* m# D# f/ U, B/ f+ d7 L
# M$ ~9 N/ m, |. A/ i一、打开电源开关,同时按本机“MENU”菜单键和“PR-”频道减键3秒以上,即进入维修状态。
" A( ?( c% R3 J/ I# r+ Z, x/ q( o7 n: e8 N' G
二、打开电源开关,按主板上的维修开关“S804”一次,即可进入维修模式。& y* f6 s4 v+ L& {8 f: Q
6 Z. C5 l3 K1 I% A: j; g! {$ k数据调整完毕,将项目号调到0,按“待机”键关机,存储数据,电视机回到正常状态。5 p- z8 I" d) o
0 }4 w5 W d( f' j7 h- g
适用机型:XT-2196NC
( L; f$ z1 c; l5 f `4 Z. w7 ~: f" ]
1、打开电视机电源开关。$ a) e, _2 J6 l" J" z* h T- N
* Y) C) X5 U7 F( z2、使用工厂遥控器进行调整,在无工厂遥控器时,依次按用户遥控器“SLEEP(睡眠)键”、“MUTE(静音)键”、“RECALL(屏显)键”、“MENU(菜单)键”,即可进入维修模式。( g; ]: _/ }( |! @% _
( y7 e8 I; S. n) I3、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
$ u e3 t: K( e9 ~; u( Z; V" m/ v& l2 i; w9 ?, W- p: S
4、调整完毕,按本机电源开关键,即可退出维修状态。
! M9 Z6 V* B+ F2 I- E) b& W! Q/ u( F- p9 o1 w* o5 |
适用机型:XT-7662T、TX-7662TH、XT-2978T、XT-2978TH、XT-2958、XT-3468T、XT-3468TH、XT-3868T、XT-3868TH- U7 l3 M% m: d+ Y2 u& f7 z, i
8 C+ E* k% s0 u
1、打开电视机电源开关7 S+ B7 I+ i L2 m" Q( B# K
9 i( C" p: k2 b
2、对机器进行消磁,并预热30分钟以上。
$ U x! t2 e& U6 c8 l% J5 N- v! c! j/ o8 b0 L
3、按工厂遥控器“FACTORY ON/OFF”键,屏幕显示工厂调整菜单,表示已进入维修状态。
, A9 t. s8 L1 ?5 v% L! P X1 X
; v: S0 g, a9 U, J' W4、调整完毕,按工厂遥控器的“FACTORY ON/OFF”键,退出维修状态。
( H) M; b: h+ ], b( J7 H5 F; n* R% q! x
适用机型:14Y6N、2196N、255AT、29LAT、R2516、R2916(华夏2000、华夏之星系列)+ N5 _& y4 ?4 y, P) H
% |, p$ u2 f' Z! D8 ?; r8 w& B* W& J
“华夏之星”76832系列维修模式进入与退出:
( d1 n- i6 t+ \. o. [. ?+ o% k+ @: ]- u( T; p+ w5 ]+ s
按“图像”键后按节目转换键,再按“睡眠开关”键即可进入调试菜单。
. v" c; M% ]0 V+ I
9 `/ ]# D* u) J( R! u9 p& E6 Q“厦华xoceco 2000”8838系列维修模式进入与退出:& [5 t- U% u* {! m) `) I
. T2 x4 C: G3 d) }. i! ~ k; T: b
本机芯要使用工厂专用遥控器,按“FACTORY”,进入工厂调整模式,再按一下即可退出调整模式。
6 P8 B/ }- ]1 j* ]- C1 r. v( g* }, u0 D
“华夏2000”76810、1238系列维修模式进入与退出:
# k. J% ~% s& v( `
7 r" i& x- }1 u* T% E2 f用用户遥控器,按“SLEEP”后按“MUTE”,再按“RECALL”,最后按“MENU”即可进入工厂菜单。
x U7 X6 w* p6 {. e- n9 S7 a. Y3 H( M5 K% C8 w1 U
适用机型:“变频”DPTV系列2 Q# z8 j9 G' n3 d2 }
2 X* u' |9 _2 Q" r8 [
本机芯要使用工厂遥控器才能进入调整模式,按“工厂”键,屏幕右上角显示“PWV1.1R”的小字,这是CPU的版本号,随版本的不同,字样可能不同,在字未消失之前,依次按遥控器上的“3、6、9”,便可进入工厂菜单。调整完毕,只要按一下除频道和伴音键以外的其实键便可以退出调整模式。
" f2 a! {0 m& E9 E
5 V# [# \- E. Z, b' s m' M; `) q适用机型:“新华夏一号”系列
+ ~/ o6 E9 c1 I: p1 |8 s" o3 p/ u0 |* m+ }& Z* d) y
使用本机键“VOL-”键,使音量减到最小,同时按用户遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”表示进入维修模式。按“STAND BY”键开关两下,即可退出维修模式。
1 Y! a* J' y( ^& @! Y( A U( _7 H, O1 ], {1 t
适用机型:XT-2195、XT-29EAT、XT-29FA、XT-21F8
o; v; a& p5 F V- I! L! L, i- _, T) w" { Z
1、打开电视机电源开关
6 y# u$ y' m) w
_" q( G) X4 @* g3 Y2、使用用户遥控器,按住电视机“音量减”键,直至音量最小,不松手,同时按遥控器上的“呼出”键,屏幕右上角显示“S”字样,即可进入维修模式。: H" q" Z8 u5 n* X" E
: q0 i/ p# V) A3、在“S”状态下,再按“呼出”键,屏幕右上角“S”字样消失,并出现节目号,再按“音量减”键,同时按“呼出”键,屏幕显示“D”字样,即进入D状态。
4 e+ c! O6 W, x4 a" s t6 R1 J, f0 R( W6 f8 Y* D& `1 g
4、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
* Q' b) P V" h$ M y. P- |. a* `5 i9 u1 a8 B/ {2 |
5、调整完毕,按遥控器“关机”键,即可退出维修状态。 |
